HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
- Goldfussel
#181 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Ja das reicht, ich denke ca.30 min vor dem Fliegen einschalten reicht.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
#182 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Kann er ja trotzdem ans Netzteil hängen, dafür haben wir ja den Countdown-Timer, dann muß er nicht die ganze Zeit heizen sondern erst z.b. 1 h bevor er zu Hause ist das anheizen starten
#183 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Man sollte auch bedenken das der Koffer, je nachdem wie voll er ist, 1h benötigt bis er die 40°C hat. Ausserdem muss der Lipo durchgewärmt sein. In der Regel gehe ich von 30min aus. Also zusammen 1,5h.
Timo
Timo
http://www.smartshapes.de/
#184 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Moin...
ich hab zwar "noch" keine Lipo Heizung von Crizz, aber auch einen Heizkoffer mit "hk" Schaltung und Heizelementen...
Da mir die Wärme auch immer zu ungenau verteilt wurde habe ich in meinem Koffer eine 2mm Alu platte eingepasst und von unten die beiden Heizelemente angebracht. So verteilt sich die Wärme wunderbar auf der ganzen Fläche und temperieren meine 3x12S 5000 und 3x10S 5000...
Ich schreibs nur, weil ich öfters im fred von schlechter Wärme Verteilung gelesen hab... natürlich verkürzt das auch nicht die vorwärmzeit...
Gruß Benni
Compass 7HV Vstabi Neo, Avant Mostro, VStabi
Re-Loaded by Junsi 4010
Controlled by: Vbar Control
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
#185 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Im Prinzip wie in meinem Alt-Koffer an dem ich die Umrüstung im Start-Thread vorgestellt habe. Man sollte aber mit etwas Abstand zur Metallplatte ein Gitter anbringen, damit die Akkus nicht direkt auf der Platte aufliegen, da die heißer als die eingestellte Zieltemperatur werden und der Schrumpfschlauch sonst beschädigt und einzelne Zellen überhitzt werden können. Haben wir bei Goldfussels Box auch so gemacht, anbei nochmal paar Bilder zur Erinnerung.
- Detail Heiz-Fläche
- Kofferumbau-4.jpg (216.56 KiB) 1653 mal betrachtet
- umgerüstete Alt-Box Crizz
- Kofferumbau-5.jpg (260.13 KiB) 1653 mal betrachtet
- Goldfussels Box
- IMG_9530_.JPG (487.24 KiB) 1653 mal betrachtet
#186 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
So hab eine alukiste für 39€ bekommen im Baumarkt.
Ist die selbe wie die Zarges von Hornbach für 119€. Lediglich die seitlichen Griffe fehlen.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#187 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Abend,
habe mir mal zum testen 4x Thor 5500mAh 45C 7S bestellt und würde die auch gerne mal ausprobieren bevor es richtig kalt wird.
Meint ihr, es wäre in Ordnung wenn man die LiPo für ca. 15min. ins Backrohr bei 35° vorwärmt?
Möchte nicht gleich einen Heizkoffer besorgen.
Hat damit schon jemand Erfahrungen gesammelt?
Die Akkus würden nach dem aufwärmen in stark isolierenden Munikisten kommen um die Akkus warm zu halten bis zum Flugplatz.
#188 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Ich stelle die Munkiste über die NAcht auf die Heizkörper, das ganez dann mit 2 Wärmflaschen in eine Kühlbox.
Ist nicht so elegant, aber für ein paar Stunden sidn die Akkus so gut vorgewärmt.
Aber so eine Heizbox muss über kurz oder lang her.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#189 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Und was hat das mit ner intelligenten Heizkoffersteuerung zu tun ?
Über Alternativen gibt es mittlerweile genug Threads, in denen unzählige Möglichkeiten genannt sind ( Von der Wärmflasche über Kohlentaschenöfen bis zur Sitzheizung ) - da muß man nicht diesen Thread für kapern, hier geht es um das Projekt als solches.
Bitte das zukünftig etwas beachten, ggf. nen neuen Thread als Frage aufmachen, dann wird halt wieder neu gesammelt - auch kein Problem.
#190 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Koffer, Isolierung und Heizelemente sind da. Nun werde ich die Steuerung bestellen, Freue mich schon drauf.
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
#191 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Dauert nur im moment ein paar Tage, Duke. SInd noch Teile im Zulauf. Ich dnek mal bis Ende der Woche sollte alles da sein, dann gehts weiter
#192 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Heute erstmal das trägerblech gekantet
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#193 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Hey ihr da draußen.
Habe jetzt soweit alles verbaut.
Wenn ich allerdings den akku anstecke, dann wird zwar das Display hell, aber es erscheint weder ein text nocht irgend was anderes.
Lötstellen habe ich schon überprüft und konnte nichts finden. Wenn ich am Drehgeber drehe, piepst die Zentraleinheit auch entsprechende. Drehe ich nach rechts sind es dunkle töne und nach links sind die töne heller. Auch auf Druck wird mit einem Piepsen reagiert.
Hat es eventuell mit der Software zu tun, die aufgespielt ist, ich habe ja die Variante mit 4 Zeilen Display.
Ich habe versucht auf der Website von Crizz die aktuelle version runterzuladen und diese dann per ftdi zu unstallieren, leider finde ich nicht wo sich die Software auf der Seite versteckt, somit konnte ich auch nichts runterladen.
grus
grus
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#194 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
Da gibt es nix aktuelleres, hast du mal am Kontrast-Poti gedreht ? Meist ist das auf nem Anschlag und paßt nicht.
Ansonsten hast du die Brücke von Masse nach Pin 5 ( glaube der wars ) vergessen, die geht auf 3 Anschlüsse des Displays - wird auch gerne vergessen, und ohne diesen Anschluß geht am Display garnix
#195 Re: HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
100% hab ich die Brücke vergessen...danke crizz...also Masse auf 5...
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
