Anfänger mit Fehlkauf sucht anständigen E-Heli
Chris_D
#31
Beitrag von Chris_D »
TREX65 hat geschrieben:Wenn man nicht zu doof ist den Jazz zu Proggen :roll: :lol: nicht war Chris
*lol* hat doch geklappt :wink:
Tsunami "geht", aber halt nicht ohne viel gutes Zureden, Basteln, Einstellen. Dadurch das ein Programmierkabel für das PC Setup auch noch quasi zwingend dazugekauft werden muss, ist der Preisunterschied zum 40er Jazz meiner Ansicht nach sowieso kein Faktor mehr.
Der Jazz ist nunmal das Mass der Dinge, da kommt derzeit kein anderer Regler ran, egal wie sehr man ihn sich schönredet :wink:
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Quaxx
Beitrag von Quaxx »
Heli-LX-EL1984 hat geschrieben:wo sind denn die gravierenden unterschiede?
wie werden diese regler eingestellt? oder ist da alles ok so?
Beim Tsunami benötigst du ein extra Kabel Tsunamikabel und einen PC um ihn sinnvoll zu programmieren, den Jazz steckst du an den Empfänger, spitzt die Ohren und schwingst ein paar mal den Gasknüppel der Fernsteuerung nach Anleitung, fertig. Ganz einfach!
Quarze (je eins) für die FX-18 und den Schulze Alpha Sender und Empfänger, je so 10€ pro Stück.
Steffen
azoa
#33
Beitrag von azoa »
Heli-LX-EL1984 hat geschrieben: bisher 1.064,11 EUR
Hallo Eric,
damit sich die Geschichte nicht wiederholt ;-), laß Dir hier nicht einreden, daß man als Anfänger Servos für über 100 Euro brauch :shock:, andere Sachen sind ebenso Zweifelhaft.
Den auch ein T-Rex fliegt nicht von alleine und muß permanent gesteuert werden ;-).
Investiere das Geld lieber in Ersatzteile, die wirst Du brauchen :D.
Ich empfinde das immer als ganz großes Kino, wenn Ihr unschuldigen, nichtsahnenden Anfängern zu einem voll 3D fähigen Hubi rät :(. Nur weiter so, das fördert den ambitionierten Nachwuchs.
schöne Grüße Azoa
Quaxx
Beitrag von Quaxx »
Den T-Rex hat er sich selber rausgesucht, glaube ich, aber ne Motte wäre doch auch ne Idee...
Steffen
azoa
#35
Beitrag von azoa »
Quaxx hat geschrieben: aber ne Motte wäre doch auch ne Idee...
en Anfänger wird keinen Spaß mit der Motte haben ;-)
..... stark sein, und LMH fliegen ;-)
xxxheli
#36
Beitrag von xxxheli »
Meiner Meinung nach würde ich nicht gleich in ein SE investieren.
Kauf ein 450 XL CDE / HDE und steck das gesparte Geld in Regler und Kreisel.
Als Motor ein 450TH.
So machen die ersten Bruchlandungen "fast" keine Kosten.
Mit der Zeit kannst du ihn dann in einen SE verwandeln wenn die Flugkünste es erlauben.
Der Bau ist eigentlich recht gut beschrieben man muss nur drauf achten das alles leichtgängig ist.
Außerdem wenn man sich an die Gestängelängen in der Beschreibung hält ist er schon
fast eingestellt.
Zu Beginn würde ich ihn auch etwas ruhig stellen wie das geht ist im Heliwiki beschrieben.
Dann Übungsgestell dran und auf geht's.
Gruß, René
ECO8
Quaxx
Beitrag von Quaxx »
Auch ne Idee, aber die LMH-Flieger halten sich hier immer so zurück... :(
Mich würde bei den LMHs mal der Preis interessieren...
Steffen
EL1984
Beitrag von EL1984 »
ja ich kann nur positives über den t rex lesen deshalb mein entschluss zu dem...
welche Servos können noch verwendet werden? also günstigere?
ich habe ja keine Ahnung was es für Unterschiede gibt :(
xxxheli
#39
LMH ~ 250€ der Bausatz ohne Motor/Regler usw
Servos HS 50 / 55
Gruß, René
ECO8
EL1984
mal doof gefragt, wo isn der unterschied von cde/hde un se??
xxxheli
#41
der CDE hat eine 120° Taumelscheibenanlenkung und ist aus Plaste
der HDE eine 90° ist und aus Plaste
der SE alles mit Alu und CFK mit 120°
Zuletzt geändert von xxxheli am 19.03.2006 00:04:20, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, René
ECO8
wiggal
#42
Beitrag von wiggal »
HDE/CDE keine Ahnung, aber das SE steht wohl für Special Edition und heisst "Edelausführung" -> CFK Chassis, kompletter Alu Rotorkopf usw. D.h. wenn Du einen Crash baust (und das wird vorkommen), und es ist ein Teil vom Rotorkopf hinüber (z.B. Blatthalter oder Zentralstück), dann musst Du entweder teure Alu-Teil nachkaufen oder günstigere Plastikteile.
Beispiel: Zentralstück Plastik ca. 5 EUR, Zentralstück Alu ca. 30 EUR.
Ich denke da sollte am Anfang wirklich ein "normaler" Rex ausreichen.
Oder wirklich ein LMH. Hier geister ein Video rum wo einer einen Hardcore Crashtest mit einem LMH durchführt. Aus dem Rundflug absichtlich in die Wiese, mit Karacho in ein Fangnetz. Der Heli wird jedesmal nur hingestellt und fliegt weiter, ohne jegliche EInstellerei... Hat also auch was :-)
Grüße,
*WiggaL*
Piccolo V2: TiggerPower CDR, Trainerhaube von Arnhold
Eco 7: eine Mechanik, 2 Rümpfe (Sport und Jet Ranger)
POGO 3D: Fläche, BL, feine Sache
Funke: FX 18
Status: (Power) Rundflüge mit dem Piccolo inkl. Turns, Lopping und Rolle, Rundflug mit Eco7
EL1984
als CDE käme folgende Zusammenstellung, fehlen noch die 2 Quarze , welche nehmen? k.a...
T-REX 450XL (CDE) CCPM Bausatz
149,90 EUR
Antriebsset 450 TH / Kontronik Jazz 40-6-18 für T-Rex
145,00 EUR
Robbe FX-18 Version 2 Einzelsender für Umsteiger 35 MHz
139,00 EUR
4 Hitec HS-55
52,80 EUR
2 MaxAmp Li-Po Akku, 3 Zellen, 2.200 mAh
109,80 EUR
POWER PEAK LIPOLY 400
56,90 EUR
Power Peak SPS Netzteil 7A
59,90 EUR
Robbe / Futaba Kreisel GY-401
139,00 EUR
Schulze alpha-8.35s
66,90 EUR
Gesamt
919,20 EUR
xxxheli
#44
ja sollte so gut sein
3* HS55 für die TS
HS 50 fürs Heck
Der Senderquarz muss zum jeweiligen Sender gehören genauso wie beim Empfänger
ZB Nicht den Robbe Sender mit GraupnerQuarz bestücken!
Dann müssen sie auch noch den gleichen Kanal haben zB 35 MHz Kanal 64
Gruß, René
ECO8
EL1984
ist bei den quarzen aber egal welchen kanal ich nehme? solange empfänger + sender gleichen kanal und gleiche frequency haben?=
Zurück zu „Sonstiges“
