Und noch ein Baubericht: FPV Hexa mit Naza
#16 Re: Und noch ein Baubericht: FPV Hexa mit Naza
Genau die Regler hab ich mir jetzt auch bestellt.......
#17 Re: Und noch ein Baubericht: FPV Hexa mit Naza
Hi Schneipe,
die 20A NFET SimonK hätten wohl auch gereicht, aber bei Vollast ziehen die Motoren halt auch 20A (halten die kleineren aber trotzdem locker aus) - dachte mir auch, lieber bissi dicker dimensioniert
Was für Motoren arbeiten dann bei dir mit den 25A?
Update Copter: Habe den Rahmen minimal modifiziert, so dass die 25A ESCs jetzt hochkant zwischen die Centerplates in die Auslegerebene passen
- Foto wird heute Abend nachgereicht
Gruß, Flo
Multirotor: 45ger Quad (selfmade), 72ger Hexa (selfmade), DJI S800 mit Zenmuse, 350QX (Alex Mos Gimbal drangebastelt), 60ger Heavylift X8 (selfmade), 65ger Tri (selfmade)
Jeti DC 16
Fläche: Einiges... manches fliegt, manches noch nicht, oder nicht mehr
Schatz, das "Dingens" ist ein Copter.... und ja, ich räum ihn da weg....
Jeti DC 16
#18 Re: Und noch ein Baubericht: FPV Hexa mit Naza
Ich bekam die 6 Regler Neu für 85€, da konnte ich nicht wiederstehen. Hab auch im Logo den Jive 120 gehabt, und nicht gebraucht.
#19 Re: Und noch ein Baubericht: FPV Hexa mit Naza
Da hätt ich auch zugegriffen - guter Preis!schneipe hat geschrieben:Ich bekam die 6 Regler Neu für 85€, da konnte ich nicht wiederstehen.
Gruß, Flo
Jeti DC 16
Jeti DC 16
#20 Re: Und noch ein Baubericht: FPV Hexa mit Naza
Eben, und jetzt überlege ich mir.........Die Motoren vom jetzigen Copter rein, oder andere.
Jetzt sind 2830-1000Kv drin, bei 3s will ich bleiben.
Cronos, genau das hab ich auch gemacht.......Weil ich eben die 35mm breiten ESC vom DJI reinmachen wollte.
cronos, machst an den Reglern in der BEC Leitung den Plus raus? Oder gehst du mit kompletten Kabeln in die Steuerung?
#21 Re: Und noch ein Baubericht: FPV Hexa mit Naza
Bleibt mir denn überhaupt ne andere Wahl als die Plus Leitung zu kappen? Die Naza bekommt ihren Saft ja vom BEC und die Regler direkt vom Lipo.schneipe hat geschrieben:cronos, machst an den Reglern in der BEC Leitung den Plus raus? Oder gehst du mit kompletten Kabeln in die Steuerung?
Ich bin da nicht so fit, deshalb bin ich automatisch davon ausgegangen (ist die erste Naza, die ich verbaue).
Gruß, Flo
Jeti DC 16
Jeti DC 16
#22 Re: Und noch ein Baubericht: FPV Hexa mit Naza
... geändert weil doppelt
Gruß, Flo
Jeti DC 16
Jeti DC 16
#23 Re: Und noch ein Baubericht: FPV Hexa mit Naza
Motoren sind jetzt auch bestellt.... SunnySky 2212 950KV
Nächste Woche hab ich Frei, dann geht's in Keller
#24 Re: Und noch ein Baubericht: FPV Hexa mit Naza
So, gibt mal wieder ein paar Fotos.
Nach unzähligen Versuchen, die ESCs zufriedenstellend einzubauen und mit den leider sehr viel Platz einnehmenden Goldies gut unterzubringen habe ich mich für eine ganz andere Lösung entschieden.
Die Überlegung die ESCs auf der Auslegerebene unterzubringen hab ich wieder aufgegeben - das hat mit den Goldsteckern einfach nicht so gepasst, wie ich es haben wollte.
Jetzt habe ich die Regler auf der dritten FCP untergebracht, die unter der Auslegerebene montiert wird. Die Stromverteilung läuft über die gleiche Ebene - die ESCs sind per Goldie mit den Motoren verbunden.
Vorteile:
Ich kann bei nem Crash einfacher die Ausleger wechseln
Die Naza (und das GPS) sind ziemlich weit von den Störeinflüssen der ESCs entfernt
Nachteil:
Sieht nicht ganz so gut aus, wie wenn alles auf einer Ebene verbaut ist
Vorteile:
Nachteil:
- Alles mal grob montiert
- 2012-11-08 00.40.08.jpg (212.51 KiB) 1573 mal betrachtet
- 2012-11-08 00.01.06.jpg (215.19 KiB) 1571 mal betrachtet
- ESCs in Doppelpacks auf der dritten Ebene montiert und an die Stromverteilung angelötet
- 2012-11-08 00.00.35.jpg (198.26 KiB) 1574 mal betrachtet
- Plus Leitung am ESC gekappt
- 2012-11-06 17.21.31.jpg (158.08 KiB) 1575 mal betrachtet
Gruß, Flo
Jeti DC 16
Jeti DC 16
#25 Re: Und noch ein Baubericht: FPV Hexa mit Naza
Sieht schick aus.
Bei mir steht ein ähnliches Projekt an, wobei ich mir noch nicht sicher bin ob Normal oder Y6
Momentan hab ich die Steuerung (APM2,5) auf meinem "Baumarkt-Quadro" in der Erprobung, wobei der aber eigentlich "durch" ist und zügig der Neue Rahmen kommen soll.
- el-dentiste
#26 Re: Und noch ein Baubericht: FPV Hexa mit Naza
Moin
Ich gind das mit der 3 Plate auch nice!
Klar goldis kosten Platz und Gewicht! Sind halt vom handling einfacher, irgendwas is ja immer ne.
...Zahnfee....
#27 Re: Und noch ein Baubericht: FPV Hexa mit Naza
Wieso macht ihr das Kabel vom ESC immer kaputt? Ich nehme einfach den Kontakt vom Plus aus dem Stecker und klebe ihn neben hin. So kann man bei Bedarf schnell wieder einstecken, und muss nicht wieder Kabel flicken.
grüssle Peter
grüssle Peter
- el-dentiste
#28 Re: Und noch ein Baubericht: FPV Hexa mit Naza
Wären die von DJI schlau, wurden die den mittleren Steckkontakt weglassen.
Auch wenn die Stiftleisten nur zugekauft sind können sie ja einen "mittlerenpinreihenentferner" einstellen!!
Dann bräuchten die Endkunden nicht drauf zu achten.
...Zahnfee....
#30 Re: Und noch ein Baubericht: FPV Hexa mit Naza
Ist es eine gute Idee, die ESC's huckepack zu montieren?
Ich denke nur an die Wärme und an die Beeinflussung untereinander...
Carsten
Carsten
