Spirit L16 -> S-58, Urmodell und Formenbau
Helix
#46 Re: Spirit L16 -> S-58, Urmodell und Formenbau
Beitrag von Helix »
was noch fehlt ist das Bild der Rumpfnase mit "Schokoguß".
Und es geht gleich weiter mit dem Rumpfvorderteil. Da das Pilotenfenster im Rumpfvorderteil erhaben ausgeführt ist, fixiert sich das Formsegment sehr genau und unverrückbar an dieser Erhebung. Somit war das erneute spaltfreie Ansetzen des linken Segments kein Problem. Bei dem Rumpfvorderteil wurden Trennbretter nur noch in Richtung Hauptrumpf und Domabdeckung benötigt. Das Segment der rechten Rumpfnase bildete das Gegenstück auf der gegenüberliegenden Seite.
Gruß Dieter
Helix
#47 Re: Spirit L16 -> S-58, Urmodell und Formenbau
Beitrag von Helix »
und was kommt jetzt - natürlich der übliche Prozess (Trennmittel, Schokoguß.....)
Gruß Dieter
Helix
#48 Re: Spirit L16 -> S-58, Urmodell und Formenbau
Beitrag von Helix »
damit es jetzt nicht zu langweilig wird, möchte ich euch die Abnahme eines Formsegmentes und die notwendige Nacharbeit nicht vorenthalten.
Bisher sah ja alles recht nett und sauber aus. Jetzt wird es "dreckig". :roll: :( :wink:
Zum Beschneiden der Segmente habe ich diamantbeschichte Trennscheiben http://www.gw-werkzeuge.de/dremel.php?site=dremel15.con verwendet. Die schneiden das GFK-Laminat wie Butter, erzeugen aber ordentlich Staub und Späne. Ein Arbeiten mit Atemschutz (Staubmaske), Schutzbrille und Handschuhen ist absolute Pflicht. Bevor man mit dem Dremeln loslegt ist man gut beraten, lose, nicht geharzte Mattenränder mit eine Schere grob zu beschneiden. Der Fräserdorn erfasst alles, was so in der Gegend rumhängt und wickelt begierig Glasseidenfäden auf - bis zum Stillstand der Maschine. Danach ist dann erstmal abwickeln und aufschneiden des Faserbündels angesagt. :evil: Den Fehler macht man nur einmal. :wink: :lol:
Gruß Dieter
Helix
#49 Re: Spirit L16 -> S-58, Urmodell und Formenbau
Beitrag von Helix »
es geht weiter, mit der Domabdeckung - rechte Seite. Ist ja fast schon langweilig. :roll:
Nach der Montage des Trennbrettes wieder der übliche Prozess. :wink: :lol:
Helix
#50 Re: Spirit L16 -> S-58, Urmodell und Formenbau
Beitrag von Helix »
und wer hat mitgezählt? Wieviel Formsegmente gibt es zwischenzeitlich?
- Seitenleitwerk rechts und links
- Rumpfnase rechts und links
- Rumpfvorderteil rechts und links
- Domabdeckung rechts und links
- Hauptrumpf links
Richtig - Endspurt - es fehlt noch der Hauptrumpf rechts. Bitteschön.
Gruß Dieter
Helix
#51 Re: Spirit L16 -> S-58, Urmodell und Formenbau
Beitrag von Helix »
fast geschafft - den letzten "Schokoguß" (Formenbauharz) habe ich heute in der Frühe aufgetragen. Zur Zeit schlummert das Urmodell noch in seiner Vollverkleidung. Morgen werde ich wohl alles auseinandernehmen und die rechte Seite des Rumpfes abnehmen. Hoffentlich löst sich das Segment ebenso gut wie die anderen von der Urform.
Aber selbst wenn es Problem geben sollte - ich bin fertig :bounce: :bounce: :bounce:
Das heißt noch nicht ganz. Jetzt müssen die Segmente zum Teil noch beschnitten werden und eine endgültige Politur steht auch noch an.
Gruß Dieter
Fabe
#52 Re: Spirit L16 -> S-58, Urmodell und Formenbau
Beitrag von Fabe »
Super Sache. Super Bericht.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#53 Re: Spirit L16 -> S-58, Urmodell und Formenbau
Wahnsinn Dieter :shock: Klasse Bericht und Dokumentation!!
bmw-cyclist
#54 Re: Spirit L16 -> S-58, Urmodell und Formenbau
Beitrag von bmw-cyclist »
Hi Dieter!
absolut stark! Bin auf die Live Version gespannt :wink: ...
Gruß Martin
Piccolo V2 (2,4 Ghz)
Balde nCPX BL
Logo 500
Logo 600 SE
T-Rex 700 Nitro (stretch)
Katana 2,6m - 3W80
Spektrum DX8
EagleClaw
#55 Re: Spirit L16 -> S-58, Urmodell und Formenbau
Beitrag von EagleClaw »
Wieso krieg ich jetzt eigentlich Bock auf bissl Harzgepansche? ;)
Bin auf den ersten Rumpf gespannt, den du aus der Form ziehst.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
kortos
#56 Re: Spirit L16 -> S-58, Urmodell und Formenbau
Beitrag von kortos »
Wow, echt beeindruckend was Du da zauberst!
Perfekter Bericht, macht direkt Lust zum nachmachen :bounce:
Danke dafür :thumbright:
echo.zulu
#57 Re: Spirit L16 -> S-58, Urmodell und Formenbau
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Dieter.
Ich bin nach wie vor beeindruckt. Aber mal ne Frage:
Wenn Du hinterher laminieren willst, musst Du ja zwangsweise Zugangsöffnungen haben. Das heißt Du kannst nicht einen kompletten Rumpf laminieren, sondern musst die Teile einzeln aus den Formen holen. Wie willst Du den Anschluss machen? Kommen da noch Spanten an die Trennstellen? Häufig wird ja mit überlappenden Falzen gearbeitet. Das ist aber bei Deinen Formen nicht machbar.
EagleClaw
#58 Re: Spirit L16 -> S-58, Urmodell und Formenbau
Er kann die 5 Teile aber einzeln laminieren:
Rumpf, Heckabdeckung, Domabdeckung, Fronthaube, Cockpit (jeweils bestehend aus linker und rechter Hälfte)
Dann ist es aber noch sinnvoll Flansche oder Überlappungen an die Trennstellen zu bringen. Die bringen Stabilität und vereinfachen das Fügen der Teile.
Helis:
controlled by:
echo.zulu
#59 Re: Spirit L16 -> S-58, Urmodell und Formenbau
Jo genau deshalb meine Frage was er vorhat.
EagleClaw
#60 Re: Spirit L16 -> S-58, Urmodell und Formenbau
Flansche kann man nachträglich anbringen, hab ich bei der Comanche auch gemacht. Für Dom- und Cockpitabdeckung geht das.
Überlappungen sollten aber bereits im Urmodell drin sein. Die wären z.B. bei der Heckverkleidung sinnvoll.
Helis:
controlled by:
Zurück zu „(Semi-)Scale“
