Bau eines Dreirades
rosi
#1 Bau eines Dreirades
Beitrag von rosi »
Ich habe mir mal die Zeit genommen mein eigenes Modellauto 1/10 nachzubauen.Vor 2 Wochen habe ich in der Schreinerei die Karosse zusammengezimmert und am Wochenende mit Blech verkleidet und lackiert.Die Schneiderei hat die Sitze bezogen und ich habe den Motor gedrechselt.Ein Motorrad bestellt und zerlegt,da ich nur die Schwinge mit motor und Getriebe brauchte.Regler und 2,4Ghz Empfänger und Servo für Lenkung rein und ab geht er.
2012-11-03 10.28.48.jpg (1017.49 KiB) 5906 mal betrachtet
2012-11-03 10.29.25.jpg (996.05 KiB) 5907 mal betrachtet
2012-11-03 10.29.55.jpg (956.47 KiB) 5907 mal betrachtet
2012-11-03 10.30.33.jpg (908.43 KiB) 5907 mal betrachtet
frankyfly
#2 Re: Bau eines Dreirades
Beitrag von frankyfly »
Schick geworden!
Meine Baustelle hast du ja gefunden (Liegt noch immer wegen Zeitmangel auf Eis)
Wegen Räder - Wirklich viel hab ich auch nicht gefunden
http://www.herbie-wheels.de sehen zwar Klasse aus, aber für dich wohl zu Groß und der Preis ... Handarbeit eben.
Im Standmodellbau gibt es einige Selbstbauten, aber meist aus Kunststoff oder Metall+Klebung bzw. und eher auf Optik ausgelegt - Ich bezweifle das die den Kräften während der Fahrt lange standhalten.
rosi
#3 Re: Bau eines Dreirades
Beitrag von rosi »
Da ich heute eine Nummer größer in Angriff genommen habe 70 cm gesammtlänge habe ich dort 3 Räder mit 120mm geordert.Diesmal giebt es einen Vorderadantrieb mit Diff.
Klar 66 euronen pro Rad ist heftig aber was solls.
frankyfly
#4 Re: Bau eines Dreirades
rosi hat geschrieben:Diesmal giebt es einen Vorderadantrieb mit Diff.
Dann wird es aber kein "MOG" :wink: Vorbild? Lomax?
rosi
#5 Re: Bau eines Dreirades
Beitrag von rosi »
das sieht man ja nich da kommt ja noch der gedrechselte Motor davor :D
rosi
#6 Re: Bau eines Dreirades
Beitrag von rosi »
Bis auf die obere Stoßdämpfer Brücke ist die Vorderachse fertig,die mache ich aus 10*10 Messing 4 kant morgen auf Arbeit.Die Spurbreite wird 120mm.Den Motor mache ich morgen aus Rotbuche auf der Drechselbank und die Kühlrippen aus U-Scheiben.Am Freitag werde ich das Holzgestell der Karosserie fertig haben und am Wochenende das Blech drauf haben diesmal aus Alu,die Sitze werde ich auch noch vorbereiten damit die Schneiderei am Montag die Sitze machen kann.Noch die Hinterradschwinge bauen und auf die Räder warten,dann hab ich fertig und der Kleine geht zum Verkauf.
Gruß rosi
rosi
#7 Re: Bau eines Dreirades
Beitrag von rosi »
Ich wollte nur noch klarstellen das dies kein Baubericht wird.Nur eine Vorstellung was man als Modellbaur alles machen kann,so wie Dieter mit seinem Heli.
Gruß rosi
rosi
#8 Re: Bau eines Dreirades
Beitrag von rosi »
@ Frank,
Hast du noch zufälligerweise Messing Profil U- 3*3mm 200mm für die Scheiben mein Lieferant kann erst im Mai 2013 liefern.
Gruß rosi
frankyfly
#9 Re: Bau eines Dreirades
Nö, hab ich auch noch nie gehabt :oops:
... "Scheiben" ... so ein Firlefanz ... ich hab ja noch nicht mal was woran ich die Festmachen könnte :roll: :lol: :wink:
rosi
#10 Re: Bau eines Dreirades
Beitrag von rosi »
Danke für die Antwort werde mal bei Völkner nachfragen.Die Karosse nimmt Formen an morgen noch die Front und das Heckteil einkleben die teile habe ich heute alle fertig gemacht.
Da ich keinen Bock hatte das Alublech zu löten habe ich mich für Pfalzen entschieden das Probestück sieht gut aus,wenn ich die Innenseite noch mal bearbeite ist außen alles bündig und ich habe nur einen kleinen Spalt.Kleber kann ich mir sparen das hält auch so.
Gruß rosi
rosi
#11 Re: Bau eines Dreirades
Beitrag von rosi »
Um zu zeigen was ich mit Umbördeln meine hier die Fotos.Da das Blech 0,8mm ist muß ich an den Spanten noch 1,6mm ab fräßen um eine glatte Fläche zu haben.
von außen
und von innen
Gruß rosi
rosi
#12 Re: Bau eines Dreirades
Beitrag von rosi »
Die Holzarbeiten an der Karosse sind morgen Beendet nur noch den Heckspant einkleben.Habe heute noch eine Abkantvorichtung gebaut damit die Bördelnaht nur 4mm wird aus Rotbuche da brauch ich nur noch die Blechstreifen durchschieben.Am Wochenende kommt das Blech rauf.Für die Kotflügel Fräße ich mir am Montag eine Lehre aus Hartholz zum pressen und da ist ja noch der Motor zum Drechsen,müsste am 16.11.fertig sein wenn die Räder noch kommen.
Gruß rosi
frankyfly
#13 Re: Bau eines Dreirades
Quatsch nicht - mach Bilder! :wink:
rosi
#14 Re: Bau eines Dreirades
Beitrag von rosi »
Da sind sie doch und jetzt ans Blech.
Gruß rosi
rosi
#15 Re: Bau eines Dreirades
Beitrag von rosi »
Mit dem Alublech habe ich mich auf was eingelassen ist ja ne Sau Arbeit und das alles ohne Kleber.
Gruß rosi
Zurück zu „Autos“
