Spektrum DX 7S auf blaue Hintergrundbeleuchtung umrüsten?!?
Uli4g3
#1 Spektrum DX 7S auf blaue Hintergrundbeleuchtung umrüsten?!?
Beitrag von Uli4g3 »
Hallo.
Bei der DX 6 gibt es ja die Möglichkeit relativ einfach auf blaue Hintergrundbeleuchtung umzurüsten.
Hat das schon mal einer bei der DX7S versucht und kann mir sagen welche LED Folie er genommen hat, welchen Widerstand und an welcher Stelle in der Funke er das angelötet hat ?!?
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
*Matze*
#2 Re: Spektrum DX 7S auf blaue Hintergrundbeleuchtung umrüsten
Beitrag von *Matze* »
Habs selbst zwar nur bei der Dx6i gemacht aber was man so im Netz liest soll es bei der Dx7s genau so gehen.
Hab allerdings nicht mit Folie gearbeitet sondern mit dem "Turnigy 9X LCD Backlight Kit", da spart man sich dann auch das arbeietn mit irgendwelchen Widerständen.
Das ist in den ganzen Shops auch für Dx6i und Dx7s angepriesen.
Ist ziemlich simple auch ohne große Erfahrung(ist auf mich bezogen ;-)).
Gruß Matze
Uli4g3
#3 Re: Spektrum DX 7S auf blaue Hintergrundbeleuchtung umrüsten
Hi!
Ich habe doch eine blaue LED Folie und passenden Widerstand bestellt.
Desweiteren habe ich vorhin die Kontakte aus der Fernbedienung heraus gemessen so das das Licht direkt mit einschalten der Funke an geht und beim ausschalten automatisch wieder aus!
Auch geht das Licht ein wenn man das Sim Kabel hinten reinsteckt!
Habe es eben mal mit LED´s und Widerstand simuliert und geht einwandfrei.
Jetzt muss nur noch die Folie kommen.....
GRuß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Yaku79
#4 Re: Spektrum DX 7S auf blaue Hintergrundbeleuchtung umrüsten
Beitrag von Yaku79 »
mhmm hat man dann auch dieses leichte summen?
Uli4g3
#5 Re: Spektrum DX 7S auf blaue Hintergrundbeleuchtung umrüsten
Nein.
Das Summen hast Du wenn Du eine Hochvolt Folie mit Inverter einbaust !
DAs wollte ich nicht machen weil ich schiss habe das 100 Volt im Sender evtl. was stören könnten !
Ich fliege damit zwar nur meine kleinen BNF Helis bzw. den 450 X , aber das muss ich trotzdem nicht haben !
Das ist eine LED Klebefolie mit 3,3 Volt Anschluß und ca. 50 mW Verbrauch !
GRuß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Yaku79
#6 Re: Spektrum DX 7S auf blaue Hintergrundbeleuchtung umrüsten
Ah okay, weil die umbauten die ich bisher kannte, hatten dieses summen.
Uli4g3
#7 Re: Spektrum DX 7S auf blaue Hintergrundbeleuchtung umrüsten
nur der erste Test mit Led´s , ich hoffe das die Folie morgen kommt ....
http://www.youtube.com/watch?v=0RWGBneT ... e=youtu.be
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Husi
#8 Re: Spektrum DX 7S auf blaue Hintergrundbeleuchtung umrüsten
Beitrag von Husi »
Moin Uli,
Uli4g3 hat geschrieben:Ich habe doch eine blaue LED Folie und passenden Widerstand bestellt.
kannst du bitte mal einen Link zu einem Shop mit LED-Folien posten. Ich finde nur die Hochspannungsfolien...
Danke
Mirko
Bild Bild Bild Bild
Uli4g3
#9 Re: Spektrum DX 7S auf blaue Hintergrundbeleuchtung umrüsten
Hallo!
Ich habe diese genommen:
http://www.reichelt.de/DOG-LCD-Module/E ... &OFFSET=16&
Ist zwar etwas teurer, aber ich mag das blaue sehr!
Gäbe es auch in amber oder grün-gelb für 7 Euro !
GRuß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Uli4g3
#10 Re: Spektrum DX 7S auf blaue Hintergrundbeleuchtung umrüsten
Ich habe fertig :
http://www.youtube.com/watch?v=QlOaYhZ_ ... e=youtu.be
Viel Spass und Erfolg beim nachbauen !
ACHTUNG : ICH ÜBERNEHME KEINE HAFTUNG FÜR EVTL. FEHLER ODER SCHÄDEN FALLS JEMAND VERSUCHT ANHAND MEINER BILDER SEINE FUNKE SELBER UMZUBAUEN !!!!!!!!!!
DAS IST KEINE OFFIZIELLE UMBAUANLEITUNG !
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Yaku79
#11 Re: Spektrum DX 7S auf blaue Hintergrundbeleuchtung umrüsten
Sieht verdammt gut aus ;-)
Tapped via iPhone/iPad
Zurück zu „Sender“
