Ich wollte eben meinen Motor in den Pic V2 montieren. Jetzt geht der Motor aber durch die unter dem Zahnrad auf die Motorachse aufgeschobene schwarze PVC-cheibe nich durch das Loch des Chassis.
Ich trau mich das Zahnrad nicht abziehen. Ich hab früher bei Cassettenrecordermotoren für div. Basteleien die Riemenscheibe abgezogen und dabei oft die Motorachse ein Stück herausgezogen. Der Motor war dann natürlich defekt.
Passiert das hier eher nicht oder haben mir die eher einen anderen Motor beigepackt als eigentlich gehört. Auf dem Motor steht Tuning G310 und die Best.Nr160559.
Gruss Ronald
Motoreinbau bei Pic V2?
Der Motor kommt nicht direkt auf das Chassis, sondern da gehört noch eine "Luftführung" dazwischen, dann passt das auch. Die PVC-Scheibe auf der Motorwelle soll als Lüfterrad für den Motor dienen.
Das obere Teil auf dem Bild ist gemeint...
Als Trottel dazustehen, wäre heutzutage nicht weiter auffallend.
Denn wer in einem gewissen Alter nicht merkt, daß er von Dummköpfen umgeben ist,
merkt es aus einem gewissen Grund nicht.
( Curt Goetz 17.11.1888 – 12.09.1960 )
- Neryman_Tulocky
Wenn ich nicht falsch liege, meinst du mit der schwarzen PVC-Scheibe, die auf die Motorwelle aufgesteckt ist, den Lüfter. Damit die ganze Sache trotzdem auf's Chassis passt, müsste noch ein "Lüftergehäuse" dabei sein, dass die nötige Distanz zwischen Motor und Chassis herstellt. Das ist ein ebenfalls schwarzes, längliches Plasteteil, so breit wie der Rest und rund 2 mm hoch. Schau mal in deine Bauanleitung, das Ding sollte da auch abgebildet sein.
Piccolo V2 EVO VII (siehe Gallery) 419g
BLBLBL, HT Pico-Power, 1250er Kokam, Roxxy & YGE Controller, Titan-HRW, Freilauf, M24er, verl. Federstahl Paddelst., DTSM, alles Alu, GY240
Tx: Futaba FF-7 (T7CP) 2,4 GHZ, Sanwa RD8000 35 Mhz (+Simulator)
MPX EasyStar, Shocky: Ikarus Super Star, Kyosho Minimum Citabria 2,4 GHz, X-Twin Sport, PicooZ + PicooZ Insecta + PicooZ Pocket
- Neryman_Tulocky
