kleines Netzteil für kleinen Orbit Pocketlader
klauzmauz
#1 kleines Netzteil für kleinen Orbit Pocketlader
Beitrag von klauzmauz »
hallo, hab mal irgendwo schon einen beitrag gelesen, aber find den artikel nimmer ;-)
suche für meinen (kleinen) pocketlader ein dazupassendes Netzteil, welches nicht schwächelt, aber so ein ATX-PC-Netzteil hat auch keinen Sinn, wenn man schon so ein süßes ladegerät hat.....
kennt wer einen anbieter für mobile, kleine und hochwertige (zumindest genügend starke) netzteile (220V auf 12V)??
dank euch, klaus.
barnie
Beitrag von barnie »
Auch da wieder die Frage: Was willst du alles damit laden? Auch die Motorrad-Batterie? Welchen max. Ladestrom brauchst du? Wenn du "nur" die 1200er Lipos für ein Piccolo laden willst und somit mit 1,2A (1C) lädst, dann reicht dir ein 2A Netzteil... Wenn du aber mit 4A-5A die Motorrad-Batterie laden willst, dann sollte es schon was richtig gutes sein. Das PC Netzteil ist für das alles super und kostet "nix"
RUDI
klauzmauz
Ja klar, aber das PC-Netzteil ist halt eben doch sehr groß und auch a bissi laut, dachte, da der PL eh NUR 4 A kann, sollte es passende kleine Netzteile geben, die eben diese 4A liefern können, dann sollte das für alle Akutypen reichen, oder seh ich das falsch?
klaus.
barnie
4A Ausgangsstrom und etwas für die "Verwaltung" sind 5A netzteil um auf der sicheren Seite zu sein. 5A*12V = 60W. Das geht nicht mehr so klein.... Für zuhaus spielt das doch meine Rolle, ob des Gehäuse etwas größer ist... Und den Lüfter kannst du meistens ganz abstellen! :)
Evt. mal beim Comupterschrott umsehen. Ein Netzteil für ext. Platten, Brenner, Streamer der älteren Generation können meiste auch die 5A auf der 12 V Seite
RUDI
RUDI
klauzmauz
Nein, es gab da in irgendeinem Forum ein cooles portables netzteil, so um die 50 Euro, die schafften das, waren klein und sahen noch dazu gut aus, war das nicht eine deutsche site...?
klaus.
Heli_Freak
Beitrag von Heli_Freak »
Schau mal bei ebay unter Notebook-Netzteilen. Hab dort mal für ein paar Euro ein 12V/5A HP-Schaltnetzteil ersteigert. Daran betreibe ich ohne Probleme 2 robbe Lipoly300 und kann so immer 2 Rex-Akkus gleichzeitig laden. Das ganze hat mich also incl. Netzteil nichtmal 50€ gekostet. Maße sind 150x70x45. Muss aber ein älteres Netzteil sein, die neuen haben meistens nicht mehr 12V und können auch keine hohen Ströme abgeben. :wink:
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Robbe hat so ein "Winzteil", getaktet/schaltnetzteil, ist aber mit umdi 60Ocken eher auf der teurereren seite - Rainer hats
Ansonsten mal wieder abwarten, ich hab im Herbst bei Lidl? 'n schönes kleines, leichtes 6A-Schaltnetzteil für <20€ bekommen.
Krawumm
Beitrag von Krawumm »
moin moin,
vielleicht so was:
bei ELV:
7,5-A-Schaltnetzteil mit 20 Ausgangsspannungen Artikel-Nr.: 68-599-62, ca. 40,-
Schaltnetzteil 12-14 V/10 A Artikel-Nr.: 68-454-12, ca. 66,-
ohne Gewehr und Flinte ....
kilothilo
Beitrag von kilothilo »
Moin
Betreibe meinen Pocketlader mit dem Robbe SPS Netzteil. Wiegt ca.250g, ist klein und man kann es gut mit in die Halle und auf Reise mitnehmen. Preisspanne zwischen 47 und 70€. Mußte mal googlen.
Thilo
Gruß Thilo
Ralle180
Beitrag von Ralle180 »
Hab meins (Mc Voice) aus ebay hat 28Euro gekostet 13,8V-10A Stabilisiert !!
Ralf
Rechtschreibfehler sind kein geistiges Eigentum, sie dürfen kopiert, verkauft oder in Auktionshäusern versteigert werden.
T-Rex 450 CF:Antrieb Original Align,
GY 401 am Heck Futaba FS502BB, 3xEsky Digi, Fasst 2,4 R617FS.
T-Rex 600 Nitro LE:Motor TT Redline Pro 53 H, Redline High Flow 3D Pipe, RCE-G600 Governor, 3xDS 610 Digi auf TS, S3152 Digi auf Gas, GY 520 mit BLS 254 auf Heck, Align 2in1, Fasst 2,4 R6014FS .
Fläche-- Kyosho Calmato 40 Sports
Fläche-- 3W Xtrafun 230
Sender T12FG
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
Hab ich auch , aber er sucht ein Leichtes Steckernetzteil , denn das Mc Voice ist auch ziemlich schwer :-( Aber dafür Passiv gekühlt und leise ;-)
grüße Michael
twain
Beitrag von twain »
Habe mir ein kompaktes Netzteil selber gebaut. Als Grundlage dient ein 60W Schaltnetzteil von Traco mit variablem Spannungsausgang (9.5...13.5VDC) und Weitbereichseingang mit 90-240VAC. Will heissen, dass ich das Teil auch problemlos mal auf eine Reise ins Amiland mitnehmen kann (was jährlich mehrere Male vorkommt).
Das Gehäuse hat die Abmessungen 120x100x50mm und das Teil wiegt in etwa 500g. Lüfter braucht es keinen, weil das Gehäuse als Kühlkörper dient.
T-Rex SE V2 :: SD260V2, Jazz40A, GY-401, 3xC2081, 1xS3110
FX-18 V2 :: PCM, 35 MHz, NiMH, USB!
LIPO :: 4x 3S1P, 2200mAh, 16C
Check my Gallery!
Nestlede
Beitrag von Nestlede »
Sorry twain aber für mich wär das nicht klein ;-) Son Steckernetzteil ist denk ich da schon eher das was er will.
Gruß, Denis
twain
Beitrag von twain »
Im Vergleich mit einem Steckernetzteil ist es vielleicht nicht klein, in Bezug auf die Leistung aber schon.
Bei zu kleiner Bauform wird das Ding unnötig heiss und die Qualität der Ausgangsspannung leidet dank unterdimensionierter Siebung. Ausser man gibt sich mit 1A Zufrieden.
Check my Gallery!
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
ich habe immer noch mein kleines von Conrad. Weiß aber nicht, ob´s die noch gibt.
10 A bei mal gerade 400 Gramm :D :D :D
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Zurück zu „Ladegeräte“
