Und noch ein Baubericht: FPV Hexa mit Naza
schneipe
#46 Re: Und noch ein Baubericht: FPV Hexa mit Naza
Beitrag von schneipe »
Und welchen Fehler hast jetzt genau?
Cronos
#47 Re: Und noch ein Baubericht: FPV Hexa mit Naza
Beitrag von Cronos »
Die wurden alle als Fehler angezeigt. Firmware neu aufgespielt, Naza resettet, jetzt geht alles. Wenn gutes Wetter ist kommt der Maiden :-D
Gruß, Flo
Multirotor: 45ger Quad (selfmade), 72ger Hexa (selfmade), DJI S800 mit Zenmuse, 350QX (Alex Mos Gimbal drangebastelt), 60ger Heavylift X8 (selfmade), 65ger Tri (selfmade)
Jeti DC 16
Fläche: Einiges... manches fliegt, manches noch nicht, oder nicht mehr :-D
Schatz, das "Dingens" ist ein Copter.... und ja, ich räum ihn da weg....
Cronos
#48 Re: Und noch ein Baubericht: FPV Hexa mit Naza
So, Erstflug war erfolgreich. Das Ding liegt mit Defaults absolut ruhig in der Luft. Ich bin voll zufrieden :-)
Gruß, Flo
Jeti DC 16
schneipe
#49 Re: Und noch ein Baubericht: FPV Hexa mit Naza
Na dann.......muss ich mich beeilen das meiner auch bald in die Luft kommt. Was hast du denn für Werte beim GPS Einbauort angegeben? Werde die gleiche Position nehmen.
Cronos
#50 Re: Und noch ein Baubericht: FPV Hexa mit Naza
Hab mein GPS noch nicht drann, der Erstflug war nur mit der NAZA :wink:
Als nächstes wird das Gimbal drangebaut und GPS nachgerüstet - nebenbei derd ich mir ne Diversity FPV Ausrüstung auf 5,8 GHZ zusammenstellen und dann logischerweise auch bestellen - gibt ja noch ein bisschen was zu tun. Schubreserven hab ich jedenfalls en masse :mrgreen:
Und dann muss ich wieder ne Weile warten, da fließen ja doch ein paar Taler (ich hab grad vorhin mal überschlagen, dass der Hexa inklusive FPV Krempel und Lipos auf deutlich über 2000 Euronen kommt)
Gruß, Flo
Jeti DC 16
Cronos
#51 Re: Und noch ein Baubericht: FPV Hexa mit Naza
Wie realisiere am besten ne Antennennachführung, wenn ich das Delux Set vom Sebastian kaufe und ne Richtantenne verwende?
Gruß, Flo
Jeti DC 16
Fersy
#52 Re: Und noch ein Baubericht: FPV Hexa mit Naza
Beitrag von Fersy »
Cronos hat geschrieben:Diversity FPV Ausrüstung auf 5,8 GHZ zusammenstellen
darf ich fragen was du dir so zusammen gestellt hast?
bei mir steht diese anschaffung auch demnaechst an..
frankyfly
#53 Re: Und noch ein Baubericht: FPV Hexa mit Naza
Beitrag von frankyfly »
Steht doch oben http://www.globe-flight.de/58-GHz-FPV-SET-DELUXE (OK. man muss wissen wer/was "Sebastian" ist)
Allerdings kann ich nur empfehlen sich mal über andere Antennen zu Informieren
Sender: skew planar wheel
Empfänger 1: Cloverleaf
Empfänger 2: Helix
Cronos
#54 Re: Und noch ein Baubericht: FPV Hexa mit Naza
Hey Franky,
danke, werd ich tun.
Jemand nen Tipp, wie ich ne automatische Antennennachführung am besten hinbekomme? (Ja, ich les natürlich auch nochmal im Nachbarforum nach :mrgreen: )
@Fersy: Ich werd das Set mit GoPro2 nutzen, und wie gesagt is eine Patchantenne und eine Richtantenne geplant. Allerding bin ich für Vorschläge und Tipps immer dankbar :)
Gruß, Flo
Jeti DC 16
frankyfly
#55 Re: Und noch ein Baubericht: FPV Hexa mit Naza
Antennenachführung ist so eine Sache.
Das Grundprinzip sieht da meines Wissens immer Folgendermaßen aus
1. GPS auf dem Copter
2. Übertragung zum Boden (gesonderte Telemetrie oder Ich meine es Gäbe auch Systeme welche die Daten über den Audiokanal übertragen)
3. Auswertung in einer Bodenstation und Nachführung der Antenne
Ich kenne aber das Naza nicht gut genug und weiß nicht ob es da was eingebautes hat. Wenn nicht bleibt wohl nur eine eigenständige Lösung
el-dentiste
#56 Re: Und noch ein Baubericht: FPV Hexa mit Naza
Beitrag von el-dentiste »
Patch und richt Antenne ist eigentlich das gleiche. Gibt aber noch eine Richtantenne . Nennt sich Helix. Baut einer im nachbar Forum. Wurde bei 5.8 GHz zu einer 6loop Raten. Da is der öffnungswinkel noch groß genug.
Wurde mir nen diversity Empfänger holen und nen SPW Antenne um ne Helix montieren.
Tracker gibt's von AAT
http://www.globe-flight.de/MyFlyDream-12CH-AAT-Tracker
Oder die eagle tree Lösung aus dem gleichem shop
Gibt auch ne Eigenbau Lösung auf arduino Basis.
...Zahnfee....
Cronos
#57 Re: Und noch ein Baubericht: FPV Hexa mit Naza
Hmm.. mit Eagle Tree hatte ich eh schon geliebäugelt.
Werd mir das am Wochenende mal genauer anschaun.
Danke Nico
Gruß, Flo
Jeti DC 16
frankyfly
#58 Re: Und noch ein Baubericht: FPV Hexa mit Naza
el-dentiste hat geschrieben:Patch und richt Antenne ist eigentlich das gleiche.
Ja und nein.
Patchantenne beschreibt eine Bauform (Stichworte: Steifenleiterantenne, rectangular microstrip antenna) mittels - ich sag mal allgemein "leitenden Flächen" - sei es aus dem Metall auf einer geätzten Platine oder aus Blechen. Diese Antennen haben zwar eine Richtwirkung, aber das habe andere Antennen auch.
Richtantenne eine Antenne mit einer Richtwirkung oder besser "deutlichen Richtwirkung", denn Antennen ohne Richtwirkung (isotoper Kugelstrahler) gibt es in der Realität nicht wirklich , wobei die SPW/CL schon recht nahe dran sind.
Dann noch etwas auch das man Achten muss - nämlich "Polarisation"
Linear-Polarisiert sind z.B. einfache Dipole, Patchantennen, Yagi-Uda, ... Während SPW, CL und Helix zu den Zirkular-Polarisierten Antennen gehören.
Mischen sollte man diese nicht. Es funktioniert zwar erst mal, aber man verschenkt Leistung.
el-dentiste
#59 Re: Und noch ein Baubericht: FPV Hexa mit Naza
Danke Frank fur die Erklärung.
Meine, aus fehlenden Wissen :), Erklärung war halt, das beide auf das Fluggerät ausgerichtet sein müssen. Daher beides Richtantennen.
...Zahnfee....
Cronos
#60 Re: Und noch ein Baubericht: FPV Hexa mit Naza
So, hat sich ja lange nix getan, aber mittlerweile habe ich endlich eine Entscheidung getroffen, was ich an OSD und FPV Komponenten verwenden werde.
Es wird ein Eagle Tree OSD inklusive Expander und Eagle Tree Ground Station mit Antennentracking....
Dazu kommt eine Fatshark Attitute auf 5,8gHz und Diversity Empfang (an die ET Groundstation können zwei Empfänger angeschlossen werden)
Da ich mich natürlich auch mal in der Bucht umgesehen habe, wollte ich Euch nicht vorenthalten, was mein erstes Keyword so ergab:
Vielleicht hätte ich meine Suche ein wenig präziser formulieren sollen :mrgreen:
Eagle Tree bei eBay
Eagle Tree bei eBay
Gruß, Flo
Jeti DC 16
Zurück zu „Allgemeines“
