HowTo - ESC (Regler) flashen
#226 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Hi Jungs,
ich hab gestern mal 2 Reglertypen mit SIL neu geflashed. Einmal die Skywalker 20A und einmal die Plush 6A. Natürlich habe ich die MULTI-Version genommen, bisher mit Defaultsettings. Wer hat Erfahrung mit den SIL für Quad? Wie ist da die Regelqualität? Welche Signal-Auflösung nutzt BLHeli? Welche PWM-Frequenz haben sie wenn man auf "Fast" stellt? Habe da leider keine Info gefunden.
Wer hat vielleicht den Vergleich zu SimonK geflashten Reglern und kann da was dazu sagen? Ein Vorteil der BLHeli Firmware ist vielleicht dass man einiges einstellen kann. Unter anderem auch das Timing.. Ist vielleicht für kritische Motoren ein Vorteil...
Also SimonK fliege ich selber erfolgreich....
Gruss Steffen
Gruss Steffen
Goblin Speed, Janis 700, TREX 600, Vanquish, LOGO 500, TREX 500, Warp 360, TREX 250, mCPX
						#227 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
hat jemand den regler schon geflasht?
http://www.ronlund.com/rcheli-prod/ELECE/K10251A.html
oder weiss jemand den hersteller?
vg
ralf
vg
ralf
DIABOLO - Suzi-Janis - Sportquad X
						#228 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Ohne den "nackig" zu sehen, ist es schwer was dazu zu sagen.
Aber warum über 33$ dafür raushauen nur weil ALIGN drauf steht? Die kochen auch nur mit Wasser...
Wahrscheinlich purzeln die auch nur von 'nem "China-Band" und werden dann teuer gelabelt.
Warum nicht was gutes und günstiges kaufen, was sich im Copterbau und mit SimonK schon 1000fach bewährt hat? BlueSeries 12A z.B.
Gruß Frank
						#229 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
sag ich auch iimmer, aber muss jeder selber wissen... der glaube siegtmuggel117 hat geschrieben:Warum nicht was gutes und günstiges kaufen, was sich im Copterbau und mit SimonK schon 1000fach bewährt hat? BlueSeries 12A z.B.
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
- el-dentiste
#230 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Moin
Hab vorhin mal den kläglichen Versuch unternommen und wollte per turnigy USB linker die neuste Fw vom simonK aufspielen um zu sehn ob das stottern bei 4S bi den f-20 HK weg ist.
Leider leider bekomme ich das nicht hin. USB treiber is installiert, linker gewählt, Port stimmt, Atmel 8 gewählt, bs nFET hex gewählt, aber steht mal Not in sy irgendwas mal timeout Blabla. Achso, serielle Version von layzezerotool is auch gewählt. Un auchbdie neuste, aber selbst da, wenn ich auf List reload drücke, kommt nur 30.9 fw. Ich muss halt die neuste Version in nen Ordner schieben und von da offnen. Da kommt dann die Fehler Meldungen.
Einer evtl eine Zündende Idee
  danke euch.
...Zahnfee....
						#231 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
hast du den bootloader vorher geflasht? (bevor der USB linker funktioniert muss vorher EINMALIG die firmware konventionell mit nem isp avr programmer geflasht werden)
						TRex450 Sport mit GA250+OlliW's Firmware, mCPx Brushless, owSilProg, BLHeliTool, BLHeliBox, weitere Projekte @ www.olliw.eu
						#232 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... 2&slpos=a1muggel117 hat geschrieben:Ohne den "nackig" zu sehen, ist es schwer was dazu zu sagen.
deswegen wäre ein versuch nicht so teuer!
ich glaub das ist er.... http://lh4.ggpht.com/-eJMyHl06X4Q/S3ynz ... C_0172.JPG (irgendwo im web gefunden)
					Zuletzt geändert von RdS am 25.11.2012 16:39:20, insgesamt 2-mal geändert.
						#233 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
@ Zahnfee, hast du die Plusleitung des zu flashenden ESC abgeklemmt? Wenn nicht, hängt sich der USB-Linker weg.
@RdS, 6€ geht ja noch. Kauf einen, mach in nackig und stell Bilder von beiden Seiten hier rein. Dann sehen wir mal weiter...
Gruß Frank
						#234 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
danke fürs angebot!muggel117 hat geschrieben: @RdS, 6€ geht ja noch. Kauf einen, mach in nackig und stell Bilder von beiden Seiten hier rein. Dann sehen wir mal weiter...
hab 4 genommen!
						- el-dentiste
#235 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
HI Frank
Yapp hatte mir nen verlängerungskable gecrimpt mit fehlenden +
...Zahnfee....
						- el-dentiste
#236 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Komischerweise gings jetzt mit meinen alten xp netbook. Auch mit dem neuen layzezerotool.
Trotz list reloaded, war der letzte stand 30.09.12 bei den bs_Nfet.hex.
Seh ich das richtig oder gibt's da was neueres. Wenn nicht, kann ich das stottern an den Motoren nicht mit simonK beheben:(
...Zahnfee....
						#237 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
2012-09-30 ist meines Wissens nach die aktuellste Version.
Hast du schon mal die WII-ESC Firmware probiert? -> https://code.google.com/p/wii-esc/
Gruß Frank
						- el-dentiste
#238 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
hi Frank
Neuen noch nicht, meinte schachtie ja auch schon ich sollte mal testen, leider finde ich die in dem KKTool nicht
...Zahnfee....
				bennyheizer
#239 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Gibt auch ne Beta vom KK Multicopter Flashtool wo erst neulich WII-ESC mit eingebunden wurde.
						T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
- el-dentiste
#240 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Ja die hab ich drauf die neuste , aber find da nix mit Wii ESC etc
...Zahnfee....
