Pitchprobleme
nCP X / mCP X V1/V2/BL / 130X /300X / mQX /nQX
Porsti
#1 Pitchprobleme
Beitrag von Porsti »
Hallo mcpx Jünger,
folgende Situation habe ich bei meinem mcpx: Stelle ich den Heli im Stunt Mode mechanisch so ein, daß ich bei Pitchknüppel Mitte am Kopf 0° Pitch habe, dann habe ich wesentlich mehr positiv als negativ Pitch. Stelle ich jetzt die Pitchwege symmetrisch ein, so habe ich bei 0° Pitch am Kopf den Pitchknüppel so ca. 1/4 bis 1/3 im positiven Bereich stehen. Die Trimmung steht dabei auf null und die Hauptrotorwelle ist auch fest. Ich kann mechanisch wirklich keinen Fehler feststellen.
Habt Ihr hier noch irgendeine Idee dazu?
Vielen Dank
Porsti
Fabe
#2 Re: Pitchprobleme
Beitrag von Fabe »
Hängen die gestänge im richtigen Loch der servos?
Ansonsten Gestänge anpassen, also kugelköpfe eindrehen.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Eisvogel
#3 Re: Pitchprobleme
Beitrag von Eisvogel »
Hallo Porsti,
hierbei wäre es wichtig zu wissen, mit welchem Sender du deinen mCP X fliegst.
MfG
Der Eisvogel
Align T-Rex 500 FBL ; Compass 7HV
mCP X BL ; mCP X ; Nano CP X ; mQ X
Spektrum DX8
#4 Re: Pitchprobleme
Porsti hat geschrieben:Habt Ihr hier noch irgendeine Idee dazu?
Hatte er schon nen Crash?
Drück das HZR wieder wichtig nach oben.
Porsti
#5 Re: Pitchprobleme
Die Gestänge hängen im richtigen Loch der Servos. Ich fliege ihn mit der originalen DX4 (ich wusste doch, ich hatte was vergessen zu schreiben). Und ja, das ist seit dem letzten Crash, aber das HZR ist ganz oben.
#6 Re: Pitchprobleme
Das liest sich aber genau so, als sei dem nicht so.
Das sitzt teilweise echt schwer.
#7 Re: Pitchprobleme
Oder, besser formuliert, die hRW nicht richtig im hZR.
Porsti
#8 Re: Pitchprobleme
Tracer, glaub mir das sitzt bombenfest wo's soll. Hier mal vier Bilder zum Thema:
Pitch voll positiv
Pitch voll positiv
voll pos.jpg (91.89 KiB) 3086 mal betrachtet
Pitch voll negativ
Pitch voll negativ
voll neg.jpg (82.28 KiB) 3085 mal betrachtet
Blätter Nullstellung
blätter 0.jpg (40.6 KiB) 3086 mal betrachtet
Knüppel Nullstellung
knüppel 0.jpg (43.23 KiB) 3088 mal betrachtet
Porsti
#9 Gefunden
Öhm, peinlich. Habs gefunden: Die Blattlagerwelle is ja mal sowas von krumm. Das einzige was ich vergessen hatte zu prüfen. Insofern vielen Dank an alle die versucht haben zu helfen.
Porsti
VE121129001.mp4
(1.49 MiB) 130-mal heruntergeladen
predator_77
#10 Re: Pitchprobleme
Beitrag von predator_77 »
Ja leck mich am Arsch ...... die is ja derb krumm .... Tipp , er sollte so bei einem Strich über null anfangen ab zu heben ...so hast de pos wie neg fast gleich ... Aber besserer Tipp , hol dir die DX 6 oder 7 .... das sind Welten beim fliegen. Hab auch erst nicht geglaubt , bis ich mir eine geholt habe. Damit fliegt der Zwerg extrem besser und macht nochmehr Laune.
Angst vorm Fliegen ?? Nö , Live Hobby ist 12 Min. von mir weg
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Blade MCP X V2 ( TDR Style , Alu TS +Kopf , 7mm Heckm. )
Blade 450 3D ( Hitec 65 HB als TSS , Blätter Revolution )
Funke DX6 i
Porsti
#11 Re: Pitchprobleme
So, nachdem ich jetzt die Blattlagerwelle gewechselt habe stellt sich trotzdem das gleiche Bild ein. Es darf also bitte weiter spekuliert werden...
@predator_77: ich will keinen anderen Sender benutzen. Normalerweise fliege ich Futaba und mit der DX4 kann ich alles kompakt in der originalen Kiste mitnehmen. Ansonsten hätte ich mir schon lange ein FutSpec Modul geholt.
Porsti
#12 Re: Pitchprobleme
Also es scheint ein Elektronikproblem zu sein. Anders kann ich es mir nicht erklären warum die Servos positiv mehr Weg fahren als negativ. Ich hab hier mal die jeweiligen Servopositionen angezeichnet für max - null - min Pitch:
Und bevor jemand fragt: Ja, im Stunt Mode. :bigsmurf:
CMaxX
#13 Re: Pitchprobleme
Beitrag von CMaxX »
Halli Hallo Leute ...!!!
Vielleicht ist mein Problem mit meinen mCP X (geflogen mit Spektrum DX8) hier richtig aufgehoben:
Da ich neulich meinen kleinen ungewollt runtergeholt habe, habe ich ihn mir mal genauer angeschaut.
Unzwar ist mir da aufgefallen das die Wege der Servos viel zu klein sind. Da ich die Wege auf meine Bedürfnisse angepasst habe und das nie so richtig überprüft habe, flog ich einfach mal damit. Wenn ich Roll bzw. Nick drücke und dabei mit Pitch spiele ist das soweit in Ordnung. Kein Servo läuft auf Anschlag. Aber wenn ich Roll und Nick gleichzeitig in die Ecke drücke und dabei mit Pitch spiele, fahren die die entsprechenden Rollservos ziemlich schnell an den Anschlag.
Selbst mit den Werkseinstellungen (Die in der Anleitung empfohlen werden) funktioniert das nicht so recht. Lediglich bei 70% DR passt das grad so und bei 100% DR brauche ich ja nicht weiter erklären.
Jetzt würde ich mal interessieren ob das bei euch auch so ist??? Und wenn ja was ihr dagegen unternommen habt oder ob ihr es einfach so gelassen habt um einfach weiter spaß zu haben ...!!!
Persönlich finde ich, das der Heli mit den "Werkseinstellungen" sich recht mies steuern läßt, da die Ausschläge viel zu klein sind.
Ich bin ja mal auf eure Meinungen bzw. Ideen gespannt!!!
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
An manchen Tagen verliert man!!
Und an anderen Tagen gewinnen die anderen!!!
Ich lebe so sehr über meine Verhältnisse, dass man auch sagen könnte, mein Einkommen und ich leben getrennt.
:mrgreen:
predator_77
#14 Re: Pitchprobleme
Mhh..ich hab DR auf 100% und Expo auf +8 . Im Trav.Adj Elv und Ail auf 120% ...mega Ausschläge ole. Fliegt sich tip Top. Pribiers mal aus.einfach nur giftig
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
CMaxX
#15 Re: Pitchprobleme
Beitrag von CMaxX »
Ich weiß wie er sich bei 120% fliegen läßt ...!!! Habe ich auch so ...!!!
So muß das ding fliegen ...!!! :mrgreen:
Habe ich heute wieder eingestellt da er mit empfohlenen Einstellungen total mieß fliegt.
Aber es kann ja nicht sein, das er selbst mit den empfohlenen Einstellungen auf die Servoanschläge läuft ...!!!
Aber gut das ich nicht der einzige bin der so hohe Ausschläge fliegt ...!!!
Wieviel TravAdj hast du denn bei Pitch eingestellt???
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
:mrgreen:
Zurück zu „Micro Helis“
