RdS
#14356 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von RdS »
ich glaub du willst das nicht verstehen,
wenn lötstellen so aussehen, brauch man keine weitere fehlersuche zu machen!
sei verständig!
die lötstellen mit dem roten punkt sind wahrscheinlich ok, der rest nicht.
mach die platin mal mit aceton sauber, da ist irgendein schmier drauf....
DIABOLO - Suzi-Janis - Sportquad X
Scotch
#14357 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Scotch »
Hallo Fabe,
wo hast Du eigentlich die Adresse des Sensor BOB geändert?
In der Sensors.ino oder in der def.h Datei?
Gruß Ingo
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt ;-)
Fabe
#14358 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Fabe »
Unter dem Sensor Reiter, hab's sonst nirgends gefunden.
Macht das einen Unterschied?
Grus und danke fürs weiter Lösungsvorschläge einbringen.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Schachti
#14359 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Schachti »
hallo leute,
ich suche noch ein oder zwei HK 12A blue
wenn noch einer wo rumliegt
Fabe
#14360 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Fabe »
Also langsam geb ich auf...so zimlich alles probiert, bekomm das ding nicht zum laufen
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#14361 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Leider hab ich im moment viel um die Ohren - und durch mein momentanes Handycap wird die Situation da nicht unbedingt besser. Wenn es dir nicht zu sehr eilt kann ich dir anbieten das du die Teile mir schickst und ich mri das ansehe, wäre dann über die Weihnachtstage bei mir möglich. Vielleicht findet sich ja auch noch jemand der eher die Zeit hat, sich die Komponenten mal anzuschaun, falls nicht steht mein Angebot auf jeden Fall.
Fabe
#14362 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Fabe »
OK danke crizz.
Ich mach dann die Tage mal ein Päckchen fertig.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#14363 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
wie gesagt - sollte sich noch jemand melden der dir da schneller helfen kann ist das für mich kein Problem. Das entscheidest du einfach nach den Möglichkeiten die sich bieten.
r0sewhite
#14364 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von r0sewhite »
Schachti hat geschrieben:hallo leute,
Hab zwar auch keine mehr aber hier sind noch welche vorrätig: http://www.giantshark.co.uk/black-manti ... 02903.html. Das dürfte im Zweifelsfall die schnellste Lösung sein.
Tilman
www.microcopters.de
Schachti
#14365 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Danke !
Plextor
#14366 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Plextor »
Ich habe diese Board hier .
Wozu sind die eingekreisten Bauteile ? Spannungreduzierung ?
el-dentiste
#14367 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
...Zahnfee....
Plextor
#14368 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
el-dentiste hat geschrieben:Guggst du
http://flyduino.net/Spannungsregler-Set ... -Board-33V
dachte ich mir , danke :D
hooch
#14369 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von hooch »
Ich konfiguriere gerade meine MutiWii GUI. Nun, ich habe ein 3 Stufen Schalter aktiv und ein 2 Stufen. Mit was würdet ihr das belegen? Das GPS ist auch aktiv. Kann dass sein dass Level immer aktiv sein sollte?
Danke!
Gruss Marcel
2 x XRY 808 Spec11, XTM XLB 1/7, Xray M18 Pro, Xray M18 T, T-Rex 600 ESP, Zoom 450, Blade CX2, Easyglider Pro, Spirit mini, FunJet, Warbird, DJI Flame 450
dynai
#14370 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
HI jungs....
nach längerer multiwii abstinenz melde ich mich gleich mit einer frage zurück...
bin dabei nen bicopter zu baun und jetzt frag ich mich sind bei servo-gesteuerten coptern (bi- tri- copter) die servo regelungen schon aktiv selbst wenn throttle unterhalb von MINCHECK ist?
bei den quads wurde doch die regelung erst aktiv wenn man über mincheck (1100) ging...
grund für meine frage, die motor-träger usw sind steif aber das landegestell wurde in leichtbauweise ausgeführt... kommts nun zu ner auslenkung der gondeln schwingt sich das ganze auf... :(
somit wär ich froh wenn die regelung erst wieder greift wenn das system beginnt leicht zu werden und somit nicht mehr soviel last auf dem landegestell liegt...
ansonsten muss ich versteifen :cry:
@hooch: wennst acrobatik fliegst brauchst du kein level, aber für gps geschichten würd ichs an machen :)
gruss Chris
Zurück zu „Allgemeines“
