DSM2-Adapter mal anders: Empfänger an DSM2-Modul
#16 Re: DSM2-Adapter mal anders: Empfänger an DSM2-Modul
Kann mir jemand die kompilierte .hex Datei per mail schicken?
Dann steht der bastelloesung nichts mehr im weg...
#17 Re: DSM2-Adapter mal anders: Empfänger an DSM2-Modul
Hast Du nicht eine A9, und es klappt nicht mit dem Arduino?
Dann kannst Du dir den Umweg über den RX sparen, wenn Du noch einige Tage Geduld hast
Gruß Ingo
Gruß Ingo
#18 Re: DSM2-Adapter mal anders: Empfänger an DSM2-Modul
Ich warte geduldig:). Aber trotzdem würde ich um die compilerte Datei bitten wollen.
Benjamin
Benjamin
#19 Re: DSM2-Adapter mal anders: Empfänger an DSM2-Modul
Hiho ich bin mit Linux unterwegs und komme mom nicht dazu das kompilieren Einzurichten.
Könnte einer das fertige hex file hier bereistellen?
Und müssen noch irgendwelche fuse bits gesetzt werden?
Danke grüße Kai
Danke grüße Kai
#20 Re: DSM2-Adapter mal anders: Empfänger an DSM2-Modul
Hi Kabu
wenn du mir sagst wo ich klicken soll, mach ich es.
aber das sind alles böhmische Dörfer für mich
Benjamin
Benjamin
- dsm2.jpg (120.83 KiB) 2239 mal betrachtet
meinereiner
#21 Re: DSM2-Adapter mal anders: Empfänger an DSM2-Modul
sorry, war ein paar Tage auf Dienstreise.
Das hex-file habe ich angehängt.
Ich möchte allerdings die, die nicht selbst an Schaltung oder Programm ändern können oder wollen, darauf hinweisen, daß ich das genau einmal und mit den beschriebenen Teilen gebaut habe. Abweichende Konfigurationen haben ein beträchtliches Potential, nicht direkt zu funktionieren. Vermutlich sind dann keine größeren Änderungen notwendig, aber der Erfolg kann doch ausbleiben.
Ein paar Hinweise, die mir auf die Schnelle einfallen (Kommandos für Linux):
- Bitte mal die Kommentarzeilen im Kopf von main.c durchlesen.
- Die Teile des Adapters kosten ja nicht viel, nicht schlimm, wenn man da mal etwas umbringt. Doch bitte prüft die Versorgungsspannung des Empfängers (Polarität und Höhe), bevor ihr diesen anschließt.
- Das Programm wurde für avr-gcc entwickelt. Alle notwendigen Tools lassen sich in (k)ubuntu direkt aus den repositories installieren, libc nicht vergessen. Flashen geht dann mit avrdude. Als IDE verwende ich code::blocks, weil ohne viel Einarbeitung einsetzbar.
- fuses: einstellen auf 8 Mhz internen Takt, ohne internen Takt oder mit einer anderen Frequenz geht es nicht.
avrdude -P /dev/ttyS0 -c stk500 -p t2313 -U lfuse:w:0xe4:m -U hfuse:w:0xdf:m -U efuse:w:0xff:m
- Beim Übersetzen auf den richtigen Prozessortyp achten, sonst geht es nicht. Ich habe manchmal Probleme mit zu hoch optimiertem Code, verwende deshalb bei gcc nur die Option -Os zum Übersetzen.
- flashen geht dann mit
avrdude -p t2313 -P /dev/ttyS0 -c stk500 -U flash:w:DSM2-Adapter.elf.hex
ISP und Empfänger nutzen die gleichen Pins. Man kann nicht beides gleichzeitig verbinden und auf korrekte Fuktion hoffen.
Gruß,
Stephan
Gruß,
Stephan
- DSM2-Adapter.elf.hex
- (4.74 KiB) 116-mal heruntergeladen
#23 Re: DSM2-Adapter mal anders: Empfänger an DSM2-Modul
Ja danke nu habe ich alles was ich brauche THX.
Grüße Kai.
Grüße Kai.
#24 Re: DSM2-Adapter mal anders: Empfänger an DSM2-Modul
ein Freund mit der SX könnte auch so eine Lösung gebrauchen.
Gibt es hier noch weitere Interessenten, so das sich es lohnt eine einfache einseitige Leiterplatte zu entwerfen?
Diese könnte dann auch anstelle eines Arduinos für die PPM Lösung eingesetzt werden.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
#25 Re: DSM2-Adapter mal anders: Empfänger an DSM2-Modul
hi..
ich weiss ja nicht ob ihr das kennt...
http://schnellwechselsystem.com/artikel ... ~Multiplex
gibts für einige sender..
gruß paul
gruß paul
- Sniping-Jack
#26 Re: DSM2-Adapter mal anders: Empfänger an DSM2-Modul
Ist bekannt, aber wenn du das Modul noch mit einbeziehst, einfach zu teuer.
Und dem Hörensagen nach ist da auch nix andere drin als das, was wir hier
machen.
@Ingo:
Ich denke schon, dass das interessant wäre. Aber schon ein Schaltplan mit
Stückliste und Sketch wäre was wert.
machen.
@Ingo:
Grüße,
Jack
Senderchaos ist out, der Trend geht ganz klar zum High-Tech-Multi-Modul-Einzelsender.
Jack
#27 Re: DSM2-Adapter mal anders: Empfänger an DSM2-Modul
nicht nur dem Hörensagen nach ...Sniping-Jack hat geschrieben:Und dem Hörensagen nach ist da auch nix andere drin als das, was wir hier
machen.
Das ist das "normale" Arduino Basierte Speckdrum Modul .
grüße Michael
#28 Re: DSM2-Adapter mal anders: Empfänger an DSM2-Modul
ich habe so das Gefühl, das leere Leiterplatte mit Atmel usw. selber bestücken hier nicht so der Renner ist.
Stephan's schöne RX Lösung ließe sich vermutlich auch auf Arduino Portieren, das kommt wohl eher an oder?
Außer dem HF-Mudul müssten dann nur der Bind-Taster und die Servo-Kabel angeschlossen werden. Beeper und Spannungsteiler für Akku-Überwachung nur für "Bedenkenträger"
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- acanthurus
#29 Re: DSM2-Adapter mal anders: Empfänger an DSM2-Modul
Jo, das kann ich unterschreiben. Allerdings gibt es da auch ein paar Ausnahmen, zu denen ich mich zählen darf.ingo_s hat geschrieben: ich habe so das Gefühl, das leere Leiterplatte mit Atmel usw. selber bestücken hier nicht so der Renner ist.![]()
Ich flieg DSM2 mit ner MPX 3030 schon seit 3 Jahren mit einer Atmega8-GünstigLösung (Kostenpunkt 3,85€ für alle Bauteile), aber die Leute kaufen sich lieber n Arduino für 15€, kokeln den (und/oder das HF-Teil) 2-3 x weil sie nicht zwischen 5 und 3,3V unterscheiden können und kaufen sich dann ein "Schnellwechselsystem"
Bisher hab ich mich um die Arduinos immer erfolgreich drücken können, da ich eben (für meine Anwendungen) keinen Vorteil gegenüber dem nackten Atmel finden konnte.
Stephan`s Lösung mit der Empfängerbox finde ich mal richtig originell, und die wird auch auf jeden Fall noch nachgebaut, und wenns nur aus Interesse und nicht für den regelmäßigen Flugbetrieb ist.
gruß
andi
- Sniping-Jack
#30 Re: DSM2-Adapter mal anders: Empfänger an DSM2-Modul
Doch, schon. Ich mach das gern!ich habe so das Gefühl, das leere Leiterplatte mit Atmel usw. selber bestücken hier nicht so der Renner ist.![]()
Wenn du hier etwas klarer darlegst, wie das aussähe, bzw. was jedem sein "Job" wäre, sähe es vielleicht anders aus.
@Andi: Du musst der Fairnishalber aber schon auch sehen, dass die allermeisten (auchhandheb) halt doch Laien sind und nur das wählen,
wo sie eine CHANCE auf Nachbau sehen. Bein Atmel sähe auch keine Chance ohne einen genauen Plan. Der Elektroniker mag sich was
zusammenreimen aus einer losen Aufzählung unspezifizierter Beschaltungen, der Laie kann es nicht. Ich und wohl die meisten Nachbastler
brauchen einen Schaltplan, eine Stückliste und die Software. Anders geht es einfach nicht. Was für manche Cookies unter euch Pimperles-
krams ist, ist für unsereins schlichtweg "Hexenwerk" - für den einen mehr, für den anderen weniger.
Und nochwas: Auch die Atmellösung kostet ~15 Euronen minimum - OHNE Modul versteht sich. Denn du musst halt als Gelegenheitsbastler
jedesmal 10€uro Mindestbestellmenge + Versand (meist 5.90) nehmen. Ist bei mir jedenfalls so.
Seisdrum: für mich wär halt wichtig, dass ich das iwi auf meine Walkera anpassen kann, alles andere habe ich ja bereits "verspektrumt".
Und selbst bei der WK ginge es wohl, aber eben nicht ohne einen massiven Eingriff in das Innenleben des Senders. Deswegen halte ich meine
Lauschlappen weiterhin auf, was sich eventuell noch als Alternative anböte.
Grüße,
Jack
Jack
