Das musst Du jetzt aber mal näher erläutern?!Sniping-Jack hat geschrieben:Akkus nach dem Laden nicht sofort fliegen,
sondern erstmal ein paar Minuten in die Hosentasche. Das merkt man deutlich.
NEU: Blade Nano CP X
#181 Re: NEU: Blade Nano CP X
#182 Re: NEU: Blade Nano CP X
wenn du jetzt geschrieben hättest " Heli in die Hosentasche" würde ich es ja verstehen , aber so ....Sniping-Jack hat geschrieben:Akkus nach dem Laden nicht sofort fliegen,
grüße Michael
- Sniping-Jack
#183 Re: NEU: Blade Nano CP X
Betriebstemperatur, menno!
Ferkel!
Nachtrag: Ich sollte vielleicht noch erwähnen: Bei 18-21° Raumtemperatur wollen Lipos halt net so recht.
Geht scho, aber mit 25-27° geht es halt besser.
Ferkel!
Grüße,
Jack
Senderchaos ist out, der Trend geht ganz klar zum High-Tech-Multi-Modul-Einzelsender.
Jack
#184 Re: NEU: Blade Nano CP X
So bei mir ists nun auch soweit hab garkeine Leistung mehr
. Nicht mal mit Vollpitch kommt er mehr vom Boden weg. Ich hoffe es ist durch nen neuen Motor getan und noch mehr hoffe ich dass es bald bessere Motoren geben wird denn das ist doch ein Witz nach 50 - 100 Flügen Motor kaputt und nach 30 schon weniger Leistung.
#185 Re: NEU: Blade Nano CP X
Hallo,Sniping-Jack hat geschrieben:Achja, nen kleinen Trick noch, den aber sicher viele schon kennen: Akkus nach dem Laden nicht sofort fliegen,
aber aufpassen, nicht das es einen Kurzen gibt
Gruß Heinz
- Sniping-Jack
#186 Re: NEU: Blade Nano CP X
Also ich weiß ja nicht, was DU mit deinen Akkus alles anstellst, aber beifeigao hat geschrieben:Hallo,Sniping-Jack hat geschrieben:Achja, nen kleinen Trick noch, den aber sicher viele schon kennen: Akkus nach dem Laden nicht sofort fliegen,
Gruß Heinz
MIR liegen die einfach nur in der Hosentasche und dürfen sich aufwärmen.
Grüße,
Jack
Jack
#187 Re: NEU: Blade Nano CP X
Hallo,feigao hat geschrieben:Also ich weiß ja nicht, was DU mit deinen Akkus alles anstellst, aber bei
bei mir kam mal die Gürtelschnalle mit einem Stecker - beim in die Hosentasche - stecken in Berührung. Seither fehlt der Schnalle 1cm! Allerdings war der Akku etwas fetter als der von Nano.
Das meinte ich damit nicht mehr und nicht weniger
Gruß Heinz
#188 Re: NEU: Blade Nano CP X
Kommt Jungs lasst mal die Schwanzvergleiche und wer zieht den Kürzeren
C
C
- Sniping-Jack
#189 Re: NEU: Blade Nano CP X
Nun ist das Nickservo hinten abgeraucht.
Okay, ich hab ihn ein bisschen rangenommen, aber ärgerlich ist es dennoch.
Zumal ich nirgens einen Ersatz gefunden habe.
Hat zufällig mal jemand ein Nickservo für den Nano als Ersatz gesehen?
Grüße,
Jack
Jack
- Sniping-Jack
#190 Re: NEU: Blade Nano CP X
Hat sich erledigt. Koscht eine Schweinekohle: Motörchen plus Getriebe (Einheit) = 11.99 + Versand.
Bestell ich telefonisch, 6.90.- geht gar nicht für dieses Winzteil. Mit etwas Glück hab ich am
nächsten WE wieder meinen Nano aktiv. Bis dahin muss es eben wieder der Mini tun.
Und danach lasse ich vielleicht die lustigen Spässkens...
Grüße,
Jack
Jack
#191 Re: NEU: Blade Nano CP X
Beim Nano werden diese Plastikhülsen mitgeliefert, wo ich keine Ahnung habe, wozu das gut sein soll. Was sind das für Dinger?
- 271212_2221-0002.jpg (21.39 KiB) 1314 mal betrachtet
HeliWiki - http://wiki.rc-heli-fan.org
#192 Re: NEU: Blade Nano CP X
Damit kannst du die Schrauben an der Blattlagerwelle anziehen oder lösen
Gesendet von meinem Telefonknochen
Grüße,
Stefan
mCPX, nano CPX, mSRX, trex 450 mutant (nicht flugbereit), trex 450 pro v2 FBL , Dx6i, Dx18, nochAurora 9 mit Spektrum Modul (ist aber abzugeben demnöchst), Sim: Heli-X
Stefan
- Sniping-Jack
#193 Re: NEU: Blade Nano CP X
Und genau so steht das auch in der ANLEITUNG - Boah!
Oder hast du die nicht gefunden? Klebt meist auf der Rückseite des Styro-Bodens.
Grüße,
Jack
Jack
#194 Re: NEU: Blade Nano CP X
Wie da gibts ne Anleitung für???
Meiner hat jetzt ne MicroHeli TS bekommen und als nächstes kommt nen neuer Motor. Meiner ist durch
#195 Re: NEU: Blade Nano CP X
Ich glaub das Werkzeug is auch in der gleichen Tüte wie die Anleitung.
Wie is die neue Taumelscheibe so?
Grüße,
Stefan
Stefan
