Carrera-Bahn püntklich zur Weihnachtszeit
Tueftler
#1 Carrera-Bahn püntklich zur Weihnachtszeit
Beitrag von Tueftler »
Moin moin.
Ich hab gestern meine alte Carrera-Bahn vom Speicher geholt und mal aufgebaut. Irgendwie funktioniert das alles nicht mehr so wie früher :lol:
Bei 2 Autos sind die Magnete viel zu schwach geworden, die Kontaktleisten bei den Schienen sind leicht angelaufen und das Netzteil und ein Controller sind hinüber.
Controller hab ich repariert, Netzteil durch ein Besseres ersetzt und die Autos gereinigt und neue Schleifkontakte verbaut. Die Bahn ist schon wieder gute 20min eingelaufen und die angelaufenen Schienen werden bald clean :-)
Trotzdem ruckelt es an manchen Stellen.
Die Streckenlänge beträgt ca. 9m und ich habe nur eine Strom-Anschlussschiene verbaut.
Würdet ihr sagen das reicht, oder wäre es evtl. besser diese parallel zu einer Anderen nach ca. der Hälfte der Strecke zu verbauen?`
Evtl. gibt's hier ja noch mehr Verrückte die Lust haben auch mal ein paar Fotos von ihren Bahnen zu posten :-)
2012-12-24 14.48.29.jpg (1.24 MiB) 1069 mal betrachtet
2012-12-24 14.48.07.jpg (1.14 MiB) 1069 mal betrachtet
2012-12-24 14.47.49.jpg (1.09 MiB) 1069 mal betrachtet
-Didi-
#2 Re: Carrera-Bahn püntklich zur Weihnachtszeit
Beitrag von -Didi- »
Ich habe hier noch eine 30 Jahre alte funktionierende Playmobile Eisenbahn.
Und eine Blechaufzieh-Lok mit Wagon "made in US-Zone".
TimoHipp
#3 Re: Carrera-Bahn püntklich zur Weihnachtszeit
Beitrag von TimoHipp »
Hallo Daniel !
Du brauchst Zwischeneinspeisungen. Schau dir mal die Schienen von unten an. Bei meiner Exklusiv 124 konnte man einfach Kabel unten reingeschieben. Ich habe hierzu 0,75mm Kabel genommen. Einen Zentralen Strompunkt habe ich nicht genommen. Was die Autos angeht. Motoren ausbauen, in Spiritus laufen lassen , frisch Einölen und wieder verbauen. Man könnte es auch als Motowäsche bezeichnen, funktioniert prima und schon seit über 20 Jahren erprobt. Motor aber nur "versenkt" laufen lassen. Sonst hast du ein brennendes Glas, wenn es dumm läuft.
Anbei ein paar Bilder von meiner kleinen Bahn, die aber das ganze Jahr steht.
Gruß Timo
P.S.64m
http://www.smartshapes.de/
Agrumi
#4 Re: Carrera-Bahn püntklich zur Weihnachtszeit
Beitrag von Agrumi »
TimoHipp hat geschrieben:P.S.64m
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
8) :thumbright: goil!
#5 Re: Carrera-Bahn püntklich zur Weihnachtszeit
:shock: Boah Timo...ein Männertraum!! :bounce:
Hat sich bedankt: 9 Mal
#6 Re: Carrera-Bahn püntklich zur Weihnachtszeit
Hmm, irgendwas muss ich mit dem Dachboden auch noch machen.
Tueftler
#7 Re: Carrera-Bahn püntklich zur Weihnachtszeit
TimoHipp hat geschrieben:Du brauchst Zwischeneinspeisungen. Schau dir mal die Schienen von unten an. Bei meiner Exklusiv 124 konnte man einfach Kabel unten reingeschieben. Ich habe hierzu 0,75mm Kabel genommen. Einen Zentralen Strompunkt habe ich nicht genommen. Was die Autos angeht. Motoren ausbauen, in Spiritus laufen lassen , frisch Einölen und wieder verbauen. Man könnte es auch als Motowäsche bezeichnen, funktioniert prima und schon seit über 20 Jahren erprobt. Motor aber nur "versenkt" laufen lassen. Sonst hast du ein brennendes Glas, wenn es dumm läuft.
Danke Timo. Zwischenspeisungen werden jetzt noch gemacht, Motorwäsche erst morgen.
Wie viele Zwischenspeisungen würdest du empfehlen? reicht eine nach 4 - 5m?
TimoHipp
#8 Re: Carrera-Bahn püntklich zur Weihnachtszeit
Tueftler hat geschrieben:
Ich würde von der Anschlussschiene zur Mitte der Bahn also nach 50% der Wegstrecke eine Einspeissung machen. Und dann einfach fahren und testen. Ich habe es immer gespürt beim Fahren. Linke und rechte Bahn muss aber nicht immer gleich sein.
Natürlich sind mehr Einspeissungen immer besser klar. Die größen Verlust habe ich in Kurven.
Timo
Heling
#9 Re: Carrera-Bahn püntklich zur Weihnachtszeit
Beitrag von Heling »
-Didi- hat geschrieben:Ich habe hier noch eine 30 Jahre alte funktionierende Playmobile Eisenbahn.
Oh, genau so eine habe ich auch noch, die lagert allerdings in der OVP. Die habe ich Anfang der 80er zu Weihnachten bekommen. Und die Dampflok hat sogar einen Namen, sie heißt "Emma". Fleißige Zusachuer der Augsburger Puppenkiste werden sich denken können, wo der Name herkommt. :wink:
Die Gleise sehen übrigens erstaunlich blank aus! :)
Tilo
... schlimmer geht's immer
#10 Re: Carrera-Bahn püntklich zur Weihnachtszeit
Heling hat geschrieben:Und die Dampflok hat sogar einen Namen, sie heißt "Emma".
Sehr kreativ :)
Heling hat geschrieben:Fleißige Zusachuer der Augsburger Puppenkiste werden sich denken können, wo der Name herkommt.
:oops: :oops:
Heling
#11 Re: Carrera-Bahn püntklich zur Weihnachtszeit
tracer hat geschrieben:
Sehr kreativ :)
:oops: :oops:
Kleine Hilfe: Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. :wink:
Tilo
#12 Re: Carrera-Bahn püntklich zur Weihnachtszeit
Heling hat geschrieben:Kleine Hilfe: Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer.
Mir war das klar, bin ja auch schon alt ... :D
adrock
#13 Re: Carrera-Bahn püntklich zur Weihnachtszeit
Beitrag von adrock »
Ja, damals (tm) fuhren solche Eisenbahnen noch mit Trafos, nicht mit Batterien wie die heutigen :-\
Das nervt mich total... heute muss alles mit Batterie und dann Funkfernsteuerung (oder noch schlimmer: Infrarot) sein... Plastikschienen etc... sowohl bei Lego als auch bei Playmobil.
Waren nicht die alten Playmobil-Schienen sogar von LGB?
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Heling
#14 Re: AW: Carrera-Bahn püntklich zur Weihnachtszeit
Jep, die sind bzw. waren von LGB.
Billig sind die heutigen Plastikschienen aber trotzdem nicht wirklich. Ein Bekannter hat seinen Kindern gerade eine Playmobil Eisenbahn geschenkt. Wobei, so blöde ist das mit Batterien und Fernsteuerung gar nicht. Man kann keine Kurzschlüsse mehr am Gleis machen und kann die Bahn von jedem beliebigen Punkt steuern. Für Kinder gar nicht so übel.
Tapped without stationary hardware
Tilo
