welchen motor im t-rex 700e verbauen?
heli-2
#1 welchen motor im t-rex 700e verbauen?
Beitrag von heli-2 »
welchen powermotor habt ihr im t-rex 700e verbaut?
momentan habe ich den align mx 700 510 drin.
hat dieser motor richtig bums Scorpion 4035-560Kv?
T-Rex 700e V2 mit DFC Kopf
Mini Titan SE FBL Starrantrieb
Vario Long Ranger Heim
Vario Bo 105 CBS Heim
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
Allouette II OF Heim
otherplanet
#2 Re: welchen motor im t-rex 700e verbauen?
Beitrag von otherplanet »
Wenn du jenseits der 2000 Umdrehungen auf dem Kopf unterwegs sein möchtest, ist der
Scorpion die richtige Wahl. Ich habe den auch mal in meinem Rex gehabt, er war mir jedoch
etwas zu krass. Bei besagten 2000 Umdrehungen hatte ich in einem Looping einen peak von
knapp 200 A ( mit einem Fusion 100 :-) ) . Ich fliege nun einen Hacker A50 mit 470 U/min.
Das ist eine ganz andere Klasse, aber für den von mir angestrebten Flugstiel genau der
richtige Motor.
T-Rex 700 I 800`ter Heck I Edge 753 I Edge 115 I Hacker A50 12L I Fusion 100 I MiniVStabi 5.3 I CC Bec V1 I Heckübersetzung V2
bennibear
#3 Re: welchen motor im t-rex 700e verbauen?
Beitrag von bennibear »
Also... richtig gewickelt wird der 700mx auch zum Kraftpaket... :)
Die Gene sind gut, der Füllgrad schlecht... aber da kann man ja was dran machen... XD
Gruß Benni
Compass 7HV Vstabi Neo, Avant Mostro, VStabi
Re-Loaded by Junsi 4010
Controlled by: Vbar Control
IISI Telemetrie
Jense
#4 Re: welchen motor im t-rex 700e verbauen?
Beitrag von Jense »
heli-2 hat geschrieben:hat dieser motor richtig bums Scorpion 4035-560Kv
Ich denk der 4035/500 ist da die bessere wahl.
Spiel doch mal mit der castle software.
FX-30:
Sven-Hamburg
#5 Re: welchen motor im t-rex 700e verbauen?
Beitrag von Sven-Hamburg »
Den Scorpion 4035 - 560 hatte ich auch mal im Rex700, der hat Bums genug,1800 oder 2000
mach er Locker mit, hab den nun im 7HV.
Bau mir gerade wieder einen Rex auf und werd mal den Originalen Compass Motor ausm 7HV Testen.
Compass 6HV + 7HV mit VStabi.
T-Rex 700E DFC
Blade MSR X + MCP X
vierfuffzig
#6 welchen motor im t-rex 700e verbauen?
Beitrag von vierfuffzig »
mit der neuen dfc-combo kommt ein 750 mx mit 530 kV. auch ne option?
Grüße, Basti.
xoner
#7 Re: welchen motor im t-rex 700e verbauen?
Beitrag von xoner »
ich bin den 4035-500 im T-Rex 700e geflogen kraftvoller F3C Kunstflug kein 3D und nur mit 1800U/min der Motor ist dann bei Peaks schon mal schnell bei 4 KW. Wenn 2000 U/min und noch 3D würde ich nicht den 500KV nehmen. Ich hänge noch ein LogBild bei leider ohne Watt hatte aber sehr häufig 3 bis 4,5 KW in Peaks.
LG aus HH
Stephan
P.S. HRB waren 690 Align Heck war 115 Edge
Log R4_02.JPG (198.41 KiB) 8922 mal betrachtet
Blade MCX / Rotordurchmesser: 190mm Gewicht: 28g Lipo 1S 130 mAh
Graupner 47G / Rotordurchmesser: 340mm Gewicht: 212g Lipo 2S 800 mAh
ORU
#8 Re: welchen motor im t-rex 700e verbauen?
Beitrag von ORU »
ich habe den Pyro 700-45 im 700er REX.
Der Motor zieht 15° Pitch im Ernstfall gut durch bei 1600 rpm.
Bei dieser Drehzahl und dem Motor sind Flugzeiten von 12 Minuten inklusive Kunstflug möglich bei einem Verbrauch von ca. 3500mAh. :D
Max. Rotorkopfdrehzahnen von 1800rpm bis 2000rpm sind auch mit dem Motor erreichbar.
Dadurch reduziert sich die Flugzeit jedoch drastisch. :(
Wenn jemand lange Flugzeiten wünscht, kann ich diesen Motor im 700er REX empfehlen. :!:
Gruß Olaf
TREX 600 ESP, VStabi 5.0, Pyro 600/11, YGE 100, EDGE 603mm Flybarless, 3x DS610, 1xDS650.
TREX 700E FBL, VStabi 5.0, Pyro 700/45, YGE 120HV, EDGE 693 Flybarless, EDGE 115, 3xDS610, 1xDS650.
TDR 700, VStabi Silverline, Pyo 700/51, YGE 120HV, Hercules 10A BEC, Radix 710mm V2, Radix 110mm, 3xBLS 451, 1xBL S251
Blade MSR; Blade MCPX; Walkera 4G6S; Blade nCPX
LOGO 600 SX, Pyro700-45, JIVE80 HV, EDGE603, 3x Savox Servo SA-1258TG, 1 x Savox Digital Servo SH 1290 MG, 12S 3600mAh, SM Modellbau UniSens-E, Graupner HoTT GR16, VStabi 5.3
hubijohn
#9 Re: welchen motor im t-rex 700e verbauen?
Beitrag von hubijohn »
also wenn du von Powermotor redest würde ich in richtung Scorpion 45xx gehen.
Also entweder 4525 oder 4530.
Das Problem wird aber dann das Hauptzahnrad sein.
LG
Hans
g.harry
#10 Re: welchen motor im t-rex 700e verbauen?
Beitrag von g.harry »
wenns ein günstiger Powermotor sein soll dann lass dir deinen 700er oder nen 750er Align mit nem vernuenftigen Draht wickeln. Der hat dann ordentlich Power und ist
bezahlbar. Da kannst du dann noch nen ganzen Akkusatz kaufen für das am Motor gesparte Geld.
6HV und 7HV , rote Regler, gewickelte Motore, volle Akkus und viel FUN
MZ 18 mit meist vollem Akku und Telmetrie bis zum abwinken.
Motoren durch www.brushlesstuning.de gepimpt
michalp
#11 Re: welchen motor im t-rex 700e verbauen?
Beitrag von michalp »
Ich sag da bloß KDE XF 495 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hat nen 4541er Stator ,habt den Murl im Whiplash drinnen :) Mit ner Single Wire Wicklung kommst da locker an die Leistung eines 4540er und bist dazu um 200€ reicher :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Einfach Fett und abartig der Motor ,kostet um die 300€
lG. Michal
Sky_
#12 Re: welchen motor im t-rex 700e verbauen?
Beitrag von Sky_ »
hubijohn hat geschrieben:Hi,
LG
Hans
Sehe ich auch so!
Der Scorpion HK-4530-500 LE wird den 700 ordentlich mit Dampf versorgen.
Natürlich dann bitte auch ordentliche Akkus verwenden.
Wenn die Leistung etwas geringfügiger sein sollte, dann halt den Scorpion HK-4525-520 Ultimate.
michalp
#13 Re: welchen motor im t-rex 700e verbauen?
Aber jetzt um ehrlich zu sein ,wozu der gesamte Leistungswahn? OK, wenns Speedfliegen ist verstehe ich das schon.
Wenn man 3 Jahre zurückschauen würd ,sind die meisten Verbrenner geflogen und da hat ein 91er OS auch für alles ausgereicht.
Ok,man kann so einen Motor haben,aber wozu wenn man die Leistung dann nicht kontrolieren kann bzw einfach das nicht vorhandene bzw schlechte Pitchmanagement eifnach mit nem Fetten Motor ausgleichen ? :idea: :idea: :idea:
Sorry aber ich erkenne hier die Sinnhaftigkeit des Vorhabens. ein 4035-560 / 750 MX
Und da der Rex eher zu den leichteren 700ern gehört reicht der 700MX vollkommen aus,da reichen 2000 RPM mehr als aus um von f3n bis Smack zu fliegen :)
Siehe deutsches F3N Team ,da ist fast jeder bis auf eine Person mit einem PYRO 700-52 geflogen und der hat weniger Bums als der 700MX,
und beim Rex wird das Zahnrad mal wieder Probleme machen,da ist ein 4525 wie für mich das maximum
neotask
#14 Re: welchen motor im t-rex 700e verbauen?
Beitrag von neotask »
Nimm Dir ein günstigen Motor und lass Ihn wickeln. Dann kommt immer was ordentliches bei raus. Oder gleich ein fertig gewickelten von Holle kaufen. Der SK3 zum Beispiel. Da nimmt Holle fertig gewickelt 150,-Euro für und das Teile ist super. Fliege ich selbst im X7 und 10 KW hab ich auch schon geloggt :mrgreen:
Gruß Olli
____________________________________________________________________________________
Graupner MZ-18 -- Agile 5.5 -- PA Addiction -- MPX Acromaster
Dannywalter
#15 Re: welchen motor im t-rex 700e verbauen?
Beitrag von Dannywalter »
Ich würde sagen gib den Align mx 750 bl rein funct ech klasse.
Zurück zu „T-Rex 700“
