Ich hoffe es war der richtige Weg
MSH Brain, erste Erfahrungen
- SmartAndre
#256 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Mein 2 BRAIN`S sind heute angekommen
jetzt kann ich die Dinger in meine 2 Compass Modelle verbauen und auf besseres Wetter warten
- SmartAndre
#257 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Ich möchte mir ja keine Feinde machen, was haltet Ihr von einer eigenen Brain Seite für Deutschland als kleines Forum? Da knnte man dann Verschiedene Untergruppen Bilden um das ganz zu Sortieren? Halt nur für das BRAIN FBL ???
Aufbauen würde ich das gerne...
Sollte diese Anfrage hier nicht Erlaubt sein bitte ich einen Moderator dies bitte kurzer Hand wieder zu löschen. DANKE
#258 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Wäre ich Fan von.....
Wenn Du ein eigenes Brain Forum ins Leben rufen willst melde ich mich direkt an....
Gruss und viel Erfolg bei dem Vorhaben,
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#259 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Ich will es dir nicht madig machen, keines wegs aber ein Forum von MSH Brain Fans für MSH Brain Fans halte ich persönlich für nicht lebensfähig. Es sei denn du hast den Hersteller auf deiner Seite die bei Problemen mitschreiben.
BeastX hat ja auch ein eigenes Forum, aber wie gesagt, da sitzt auch der Hersteller dahinter.
Tapped via iPhone/iPad
- SmartAndre
#260 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Auf jeden Fall werden ich das Versuchen die ins Boot zu holen.... sofern da auch nur einer auf Deutsch schreiben kann!Yaku79 hat geschrieben:Ich will es dir nicht madig machen, keines wegs aber ein Forum von MSH Brain Fans für MSH Brain Fans halte ich persönlich für nicht lebensfähig. Es sei denn du hast den Hersteller auf deiner Seite die bei Problemen mitschreiben.
Das Forum ist angerichtet.. unter: http://www.Brain.Forumprofi.de
#261 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Also ich will dich nicht entmutigen, aber wenn ich mir Flybarless.de ansehe das baut von Monat zu Monat ab. Kaum mehr Beiträge und ein heiden Arbeit die Tilo da reinstecken musste.
Er hatte auch mal versucht ein Forum für Hobbyking zu machen, das lief ein paar Monate.
Ich für meinen Teil werde hier bleiben und mich nicht anmelden, wichtige Infos werden normal sowieso in allen Boards füher oder später publiziert.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#262 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Hi1
Ich find es ne gute Geschichte und hab mich registriert!
Ob das Forum angenommen wird oder nicht wird sich dann rausstellen !
Gruß, Uli
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#263 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Ich bin gerade dabei das Brain an meinem 450er Rex Pro zu verbauen. Wenn ich es auf die Gyroplattform setze kann ich den USB nicht verwenden da nicht genügend Platz vorhanden ist
Hat es einer schon mal seitlich am Chassis angebracht ?
Oder hat jemand noch eine andere Idee ?
Felix
T-Rex 450 Pro FBL / DS92A+ / DS520 / Jazz 40-6-18 / Brain /
Compass 7HV FBL / SZ4926 / MKS BLS 950 / MKS BLS 990 / Kosmik 160 / Brain
Blade MCPX Bl.............................. Sender : MX 16 Hott, Mode 3 Flieger
Akkus vorgewärmt by "HeatBox"
Wer nicht hoch fliegt, kann nicht tief fallen !
Felix
#264 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Jo siehe Bild
- 2012-10-31 14.23.14.jpg (186.07 KiB) 1198 mal betrachtet
Graupner MX16-Hott
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
#265 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Danke Mixi
Ich habe gerade in einem französischem Forum ein Bild gefunden wo es auch so verbaut ist !
Meinen Hott Empfänger baue ich auf die Gyro Plattform ! Da die original Kabel dafür etwas kurz sind, verwende ich welche vom BeastX da diese ca. 3,5 cm länger sind
Felix
Felix
#266 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Das Brain kannst du eigentlich in fast jede Lage anbringen. Geht alles nur diagonal mag's nicht
#267 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Das wäre genial, wenn die kabel auch nach links oder rechts abgehen könnten
Felix
Felix
#268 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Habe es jetzt auch an der Seite
- IMG_0858[1].JPG (1.92 MiB) 1171 mal betrachtet
Felix
Felix
#269 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Mein Hott Empfänger sitzt im Chassis , hinter dem Heck Servo drinnen !
Graupner MX16-Hott
#270 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Hallo, habe mein Brain auf der anderen Seite, Kabel nach vorne (brauche deshalb keine Servokabel-Verlängerungen), USB nach hinten, zwei Spektrum-Satelliten - einer auf der Gyro-Plattform, einer rechts an der Seite. Gruß, Friedrich
Goblin 380 und 500 (beide mit Neuron), T-Rex 150, e-flite Timber, nano QX, Staufenbiel Vitesse, bei Sauwetter Phoenix und neXt
