Spirit Pro im Anflug
Sieht doch gut aus... :)
mfg,
Flusitom
Beitrag von Flusitom »
tracer hat geschrieben:Sieht doch gut aus... :)
mfg,
... das Bild oder der Heli :lol:
Danke - wird hoffentlich.
Mal eine Frage: ich habe gerade die Elektrik erprobt. Alles soweit ok - bis auf (warum geht das nur nicht ohne Prob's...): also TS ist H3 Roll1=K1; Roll2=K6; Nick=K2; Regler/BEC=K3; Heck/Gyro=K4; Kreiselempf.=K5... mehr gibt der Empfänger nicht her - reicht ja auch. Roll geht der Rest auch... vor allem aber Pitch ist schön gleichmäßig... alle drei Servos (Nick, und zweimal Roll) ABER... wenn ich Nick gebe tut sich nix!?!?!?!? WIE DAS??? :cry: :shock: Hat da jemand eine Idee? (Funke ist natürlich FX18 und Empfänger RX600)
Grüßle und - mein Dank im Voraus
Herzlichst
Thomas
Beides :)
Wegen des Nick-Problem fällt mir nicht viel schlaues ein.
Hat die FX18 ein Menu, wo Du siehst, welche Impulse an die Servos effektiv geschickt werden? Bei der FF9 kann ich so immer sehen, welche Auswirkungen welcher Mixer hat.
mfg,
Flusitom
... dumm gelaufen... :-)
beim progr. hat die Funke den Mode für die Knüppelbelegung nicht übernommen. Vielleicht einmal zu wenig/zu oft den Taster gedrückt. Jetzt geht jedenfalls... DANKE!!!
Herzlichst
Thomas
PAPI
#20 Versuche ich auch grad......
Beitrag von PAPI »
Flusitom hat geschrieben: Also... wenn ich das blicke, wie ich hier Bilder rein gestellt bekomme, dann wird es auch welche geben - sonst per Mail, wer mag...
Einfach auf Zitat, und dann hast Du unten ein Feld, Optionen:Attachment hinzufügen....
mfg,
Aha, das geht ja einfach !
Wirklich komfortabel, Micha !
So, hoffe Euch gefällt´s ?
Waren jedoch viele Modifikationen notwendig um die Hughes 300 etwas vorbildgetreu zu bauen !
Der Rumpfbausatz alleine gibt das nicht her !
Die Haube sitzt standardmässig viel zu weit vorne !
Jetzt muß ich natürlich die Akkus anders zusammenlöten weil diese nicht mehr passen- der Schwerpunkt sowieso nicht ! :(
Also, 6 und 4 Zellen.......
Grüsse,
Pabbs
Hughes 300 Eolo.jpg (84.71 KiB) 605 mal betrachtet
skysurfer
#21
Beitrag von skysurfer »
moin pabbs,
sehr schönes bild 8)
ps: freut mich, wieder von dir zu lesen 8)
Grüsse Hans-Peter
#22 Re: Versuche ich auch grad......
PAPI hat geschrieben:
Danke!
Ich bemühe mich :)
mfg,
Chris_D
#23
Beitrag von Chris_D »
Sieht Klasse aus Pabbs! :)
Mal eine Frage zum Spirit Pro:
Ist das Chassis eigentlich aus Alu, oder Kunststoff?
Was mir beim SE nicht so gefällt, ist das viele graue Alu.
Zumindest das Chassis, Heckrohr und Landegestell darf ruhig schwarz
eloxiert sein, finde ich.
Flusitom
Hallo Papi!!!
Boooaaaaahhhh ist DIE schön geworden!!!
Ich habe den Rohbau noch gesehen und Papi hat mir erklärt, welche Sorgen und Probleme der Umbausatz hergibt...
Aber das Ergebnis kann sich aber auch sehen lassen!
Aber... mach doch einen sep. Thread auf - da brauchts schon bitte noch ein paar Bildle mehr... bittebittebitte...
Achja - ich habe übrigens ein neues Problem...:-( ... :-)
Ich bekomme das Nickservo nicht so angesteuert (Revo) das es in Summe funktioniert... ich werd beklo.... hilft da Adern tauschen oder kann / muss ich das Servo umlöten - und wenn ja... wie :shock: :roll:
Könnte da noch einmal jemand... bitte... ja!? DANKE...
Und - sodenn... die 19mm Servogestängelänge (klassewort) von den Servos zur TS ist das echt richtig? und wie sollen dann die anderen Längen sein?!
Im Übrigen läuft der Motor bei mir jetzt auf Schalter Norm/GV1/GV2 mit festen Werten. Habe das Ganze mal 12Min. laufen lassen mit neu geladenem 2400ter Nicd und der Motor hatte 72Grad, der Regler 33... Das Getriebe IST LAUT... :-) aber man hört wenigstens, wo er steht :shock: :lol: :D
So weit bis jetzt...
Grüßle und allen einen schönen 4. Advent (nur damit keiner vergisst: es geht auf Weihnachten zu :roll: :lol: ) :P
Herzlichst
Thomas
Flusitom
Chris_D hat geschrieben:Sieht Klasse aus Pabbs! :)
Hi Chris,
das ist Geschmacksache. Alu ist doch desswegen schön, weil es 'silbern' aussieht (boah - wat ne Erklärung... :D ) Aber m.M.n. hast du Recht... mir gefällt das schwarz an meinem ALU-Chassi auch besser :shock: :P
und JA... es ist aus Alu :lol: aber meines ist eben schwarz...
Grüßle
PS das Heckrohr auch... das Landegstell ist CFK (Spirit-Pro)... Domlagerung ist ALU-nichteloxiert... TS ist schwarze Plaste... Zentralstück auch (man braucht ja noch was zum 'tunen' :D )
Herzlichst
Thomas
PAPI
#26
Beitrag von PAPI »
Hi Flusi,
wo liegt das Problem mit dem Nickservo ?
Du kannst es doch über die Funke reversen !
Hatte da aber auch einen Tag zu grübeln !
Stell die 3 Servos an der Funke so ein daß diese erstmal alle in die gleiche Richtung laufen.... dann mit S- Weg und S- Mitt so hinpfriemeln daß alle die selbe Richtung machen und natürlich den gleichen Weg zur gleichen Zeit !
Du verwendest schon das richtige Heliprogramm ?
Ja....... dann sind die Servo´s an K1,2 und 6 am Empfänger angeschlossen !
Die Gestänge:
Vom Servo zur TS: 47,5mm
( Lochmitte Servoanlenkhebel zur Ringmitte )
Meine Servos sind so montiert daß der Anlenkhebel unten, außer Mitte ist.
Wenn Du das Servo umdrehst kann das mit den 19mm schon in etwa hinkommen. :roll:
Von der TS zum Kopf:
Die langen sind 72,5 mm
die kurzen 45mm.
( jeweils Ringmitte zu Ringmitte- oder sagt man Pfannen ? )
So, hoffe es hilft Dir etwas weiter- ? :lol:
1:1 wirst Du die Maße wahrscheinlich nicht unbedingt übernehmen können weil es auch mit unter von der Größe der verwendeten Servos abhängt !
Ich hab die richtig großen HS 81.
Das ist für die Servohalterung oberstes Limit !
Grüssle an Euch alle,
Pabbs
Flusitom
Hallo Papi,
danke erst einmal für die Maße!!!
Das mit REVO haut so net hin... aber ich schaue mir das noch mal in Ruhe an... ich kann Pitch ja auch drehen... wenn ich das aber tue, dann stimmt Roll und Nick auch wieder nicht... manno... wenn ich Nick nicht 'drehen' müsste, wäre alles ok - Sch... :oops: sorry :lol:
Dennoch - DANKE!!!
Grüßle
PS was ist mit Bilder!?!?!?! :shock: :D
PPS bei Servo 90Gradstellung stehen die Blätter dann bei den Maßen wie?! (negativ oder schwebe-Pitch oder neutral... 0 ?!)
Herzlichst
Thomas
PAPI
#28
Beitrag von PAPI »
Hi Thomas,
Bei Nick nach vorne laufen die beiden vorderen Servos nach unten, das hintere nach oben !
Ist mir grad so aufgefallen weil Du was vom Nickservo geschrieben hast.... eigentlich brauchst Du für die Nickfunktion alle 3 Servos !
genauso für Roll !
Grüsse,
Pabbs
Flusitom
PAPI hat geschrieben:Hi Thomas,
genauso für Roll !
Grüsse,
Pabbs
endlich schlauer - und besser... es funzt auch noch. Wer lesen kann ist klar im Vorteil :oops: . Unter der Maske HR3 Taumelscheibentyp muss man noch quasi die 'Mixrichtung' angeben... dann gehts, wenn man vorher die Servolaufrichtung auf alle drei gleich gestellt hat. Kann dann nur sein, das es doch falsch rum läuft, wie bei mir. Ich musste nicht K2 umdrehen sondern K1 und K6, weil ich sonst positiv Pitch 'ziehend', also Knüppel zu mir hatte - und ich wollte es anders herum haben...
Abber nu geht ja <freu> :lol: :wink:
Grüßle und noch einmal mein DANKE!
Herzlichst
Thomas
Flusitom
mal ein paar Bilder...
wie schwer wird der noch :shock: naja - sind immerhin 10 Zellen = ein Ziegel... :lol: nur das der nicht rot ist.
In der Beschreibung lese ich, das der Heli mit 9 Grad Schwebepitch hat... max. 14 Grad?! ist das richtig so? Oder ist das auch ein Missverständnis meinerseits?! (ok. - wird auf die Blätter ankommen und die Drehzahl).
Grüßle
PS Probelauf mit Paddel war erfolgreich... vor dem PC-Monitor läßt sich klasse sehen, ob der Spurlauf stimmt :lol:
Herzlichst
Thomas
Zurück zu „Robbe“
