SJM 325 Nachtflug - Problem
bmw-cyclist
#1 SJM 325 Nachtflug - Problem
Beitrag von bmw-cyclist »
Hi zusammen!
Ich hätt da mal a Frach ...
Ich hab meinen SJM auf Nachtflug umgerüstet. Hab die LED Bänder von Hobbyking verwendet... Geht alles gut. Jetzt stand am Samstag der Erstflug an. Verbaut ist das 3GX mit der neuen V3 Version...
Zuerst stand ein Flug bei Tageslicht an (wollte erst das 3GX testen). Hatte dabei meine 325er Spinblades drauf. Alles Problemlos. Der Heli ist gut geflogen. Dann hab ich die Align Nachtflugblätter montiert.
Im Schwebeflug stand der Heli stabil. Sobald ich aber in eine Richtung gesteuert habe hat er sich in "alle" Richtungen aufgeschaukelt. Richtig massiv. Hab ihn ganz langsam dann wieder runter geholt. Es hat ausgesehen wie Chickendance in der Luft.
Konnte nach dem Landen aber an der Mechanik nichts feststellen. Ich hab mich jetzt nicht mehr getraut, das ganze noch mal zu probieren. Auch mit den Spinblades nicht. Nicht dass es mir den Heli in der Luft zerreist...
Was meint Ihr denn? Könnte das an den Nachtflugblättern liegen? Habt ihr nen Tip?
Wer cool wenn ihr was wist...
Gruß Martin
so sieht er aus...
so sieht er aus...
Piccolo V2 (2,4 Ghz)
Balde nCPX BL
Logo 500
Logo 600 SE
T-Rex 700 Nitro (stretch)
Katana 2,6m - 3W80
Spektrum DX8
RC-Hangar15
#2 Re: SJM 325 Nachtflug - Problem
Beitrag von RC-Hangar15 »
Hi, Deine Frage hast Du ja schon fast selbst beantwortet.
- hast Du bedacht, dass die ALIGN Blätter anders symmetrisch sind, als die SpinBlades. Welche Spinblades hast Du denn drauf, die 3D oder die FBL?
- hast Du die ALIGN Blätter mal ausgewogen, physich UND statisch?
LG Tanja
bmw-cyclist
#3 Re: SJM 325 Nachtflug - Problem
Hallo Tanja,
die Spinblades sind die "neuen" FBL ...
Die Align Blätter hab ich nur normal ausgewogen. Über Blattwage. Den Unterschied zwischen physisch und statisch kenn ich nicht... Und was meinst du mit anderst Symetrisch?
Balde nCPX BL
Logo 500
Logo 600 SE
Katana 2,6m - 3W80
Spektrum DX8
Husi
#4 Re: SJM 325 Nachtflug - Problem
Beitrag von Husi »
bmw-cyclist hat geschrieben:Die Align Blätter hab ich nur normal ausgewogen. Über Blattwage. Den Unterschied zwischen physisch und statisch kenn ich nicht... Und was meinst du mit anderst Symetrisch?
Na dann schaue dir dies mal an.
http://www.rchelifan.org/semi-scale-f ... l#p1189527
Machst du die Gewichte der Rotorblätter gleich, hast du sie statisch gewuchtet.
Machst du die Gewichte und den Blattschwerpunkt gleich, dann sind sie statisch und dynamisch gewuchtet.
Ein Rechenbeispiel findest du hier:
http://www.rchelifan.org/t-rex-250-f2 ... 90834.html
Mirko
Bild Bild Bild Bild
bmw-cyclist
#5 Re: SJM 325 Nachtflug - Problem
Hi Mirko!
vielen Dank für deine Links! Den Schwerpunkt der Blätter und das Gesamtgewicht der Blätter prüf ich heute Abend mal! Mal kucken was bei raus kommt. Ob ich mit dem berechnen klar komme, mal sehen :oops: ...
Balde nCPX BL
Logo 500
Logo 600 SE
Katana 2,6m - 3W80
Spektrum DX8
Zurück zu „Nachtflug und Ausrüstung“
