Ich hab die Kabel auch direkt angelötet , ging am schnellsten... Auf Voodoo mit Nadeln steh ich nicht so
HowTo - ESC (Regler) flashen
#256 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Dann waren die Anschlüsse wirklich vertauscht....
grüße  Michael
				dergutehirte
#257 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Bei Guybrush Threepwood hat das mit dem Voodoo noch ganz gut geklappt
Hab jetzt alle 4 fertig geflasht, zwei normal und zwei reverse und ging immer auf anhieb. So hatte ich mir as eigentlich auch gedacht.
Danke nochmals für die tatkräftige Unterstützung
 Solange man merkt das es vorwärts geht hält auch die Motivation an!
Copyright (c) 1982 - 2012
						#258 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
ich habe hier noch 4 Turnigy Plush12A Regler.
Könnte die mir jemand gegen ein kleines Trinkgeld umprogrammieren?
Ich habe selbst leider nicht das richtige Equipment.
Grüsse Frank
Grüsse Frank
				bennyheizer
#259 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Du hast eine PN von mir!Franky- hat geschrieben:Hallo,
Grüsse Frank
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
#260 Torcster geeignet?
Hallo!
Ich bin neu hier und heisse Uwe
 Ich fliege einen Hexakopter mit Wookong und möchte eben meine ESC tauschen da ich auf die offenbar feine Sache der Firmware von Simon gestossen bin. Ich habe heute die Bluemystery von HK bestellt , habe aber noch TORCSTER rumliegen. Sie haben keinen externen Osci, weiss jemand ob diese damit auch flashbar sind?
Auch habe ich bei Paul angefragt wann die 40A-er mit SimonK lieferbar sind, aber taugen die was? Ich habe im Forum gelesen sie würden zu schnell heiss werden? Danke für eure Hilfe!
Uwe
Uwe
#261 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Hi! Warum eigentlich auf Reverse flashen? Sobald du 2 Phasen tauschst dreht er doch einfach anders rum?! Oder hab ich den Grundgedanken falsch verstanden ?dergutehirte hat geschrieben:Bei Guybrush Threepwood hat das mit dem Voodoo noch ganz gut geklappt
Danke nochmals für die tatkräftige UnterstützungSolange man merkt das es vorwärts geht hält auch die Motivation an!
#262 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
ich bekomme einfach meine Mystery 12A Regler mit der Simon K Software nicht geflasht!
Jemand eine Idee?
Als Flashtool habe ich dieses hier benutzt:
USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors
Zur Info: Ein Jungo Treiber oder AVR Studio habe ich auch nicht installiert.
Den Treiber "Fischrl Treiber" oder so ähnlich für den Toolstick musste ich allerdings manuell installieren, da dieser nicht erkannt wurde.
Die Anschlüsse auf Richtigkeit mit Abgriff direkt am Prozesser wurden mehrfach von mir überprüft. GND war der einzigste Anschluss den ich am Servokabel abgegriffen habe, den Rest direkt am Atmel!
Als Fehlermeldung vom Flashvorgang wurde das hier ausgeworfen - jemand eine Idee?:
Flash the firmware from repository.
C:\Users\Oliver\Downloads\kkmulticopterflashtool_0.70\lib\avrdude\windows\avrdude.exe -C C:\Users\Oliver\Downloads\kkmulticopterflashtool_0.70\lib\avrdude\windows\avrdude.conf -p m8 -P usb -c usbasp -B 8 -e -U lfuse:r:C:\Users\Oliver\Downloads\kkmulticopterflashtool_0.70\tmp\/lfuse.hex:r -U hfuse:r:C:\Users\Oliver\Downloads\kkmulticopterflashtool_0.70\tmp\/hfuse.hex:r
avrdude.exe: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9307
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: reading lfuse memory:
Reading | ################################################## | 100% -0.00s
avrdude.exe: writing output file "C:\Users\Oliver\Downloads\kkmulticopterflashtool_0.70\tmp\/lfuse.hex"
avrdude.exe: reading hfuse memory:
avrdude.exe: writing output file "C:\Users\Oliver\Downloads\kkmulticopterflashtool_0.70\tmp\/hfuse.hex"
avrdude.exe done. Thank you.
C:\Users\Oliver\Downloads\kkmulticopterflashtool_0.70\lib\avrdude\windows\avrdude.exe -C C:\Users\Oliver\Downloads\kkmulticopterflashtool_0.70\lib\avrdude\windows\avrdude.conf -p m8 -P usb -c usbasp -B 8 -e -U lfuse:w:46:m -U hfuse:w:202:m
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude.exe: reading input file "46"
avrdude.exe: writing lfuse (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% -0.00s
avrdude.exe: 1 bytes of lfuse written
avrdude.exe: verifying lfuse memory against 46:
avrdude.exe: load data lfuse data from input file 46:
avrdude.exe: input file 46 contains 1 bytes
avrdude.exe: reading on-chip lfuse data:
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: 1 bytes of lfuse verified
avrdude.exe: reading input file "202"
avrdude.exe: writing hfuse (1 bytes):
avrdude.exe: 1 bytes of hfuse written
avrdude.exe: verifying hfuse memory against 202:
avrdude.exe: load data hfuse data from input file 202:
avrdude.exe: input file 202 contains 1 bytes
avrdude.exe: reading on-chip hfuse data:
avrdude.exe: 1 bytes of hfuse verified
Error during writing flash.
Danke vorab und Gruß
Oliver
Jemand eine Idee?
Oliver
#263 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
PS: Was ich bisher in der Vergangenheit für meinen MCPX benutz habe, war die BLHeli (Silabs) Software. Ob sich deswegen, oder aufgrund eines alten Treiber was stören kann?
						#264 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Hallo Olli,
die Warnmeldungen "warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update." sind beim USBasp normal.
mich wundert die Angabe -P usb, sollte meines Wissen nicht da sein
wenn du den aktuellsten Treiber installiert hast, sollte es daher keine Probleme geben (http://www.mikrocontroller.net/topic/263492)
welche avrdude version hast du 5.11 mit usblib verlinkt?
aus deinem Printout wird nicht klar an welcher Stelle und warum der Fehler "Error during writing flash." auftritt, denn bis dahin wurden nur die lfuse und hfuse gelsen und neu geschrieben, und das erfolgreich... die Kommandozeile zum schreiben des Flash und der nachfolgende Output fehlt
cheers, Olli
cheers, Olli
TRex450 Sport mit GA250+OlliW's Firmware, mCPx Brushless, owSilProg, BLHeliTool, BLHeliBox, weitere Projekte @ www.olliw.eu
						#265 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Hi!
Da ich hier irgendwie bisher ignoriert werde
  möchte ich nochmal ganz höflich fragen:
#266 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Hier wird keiner ignoriert, es kann nur immer mal sein das die Leute die von nem Thema bisl mehr Ahnung haben gerade ne zeitlang nicht reinschaun oder nach einiger Zeit reinschaun und ältere Beiträge versehentlich überlesen - da steckt keine böse Absicht hinter, also ruhig nochmal fragen - nur nicht 3x in 48 h, das wäre bisl viel
Warum auf Reverse flashen ? Ganz einfach : wenn du einen möglichst perfekten Antrieb haben willst, minimierst du die möglichen Fehlerquellen und versuchst, Verluste weitestgehend zu reduzieren. Dazu gehört das man die Regler-Motor-Verkabelung ohne Steckverbindung realisiert und direkt verlötet. Je nach Einbauort der Regler kann es dann sein, das es ne ziemlich frickelige Sache ist, nochmal Kabel umzulöten. Und um es sich einfacher zu machen gibt es eben eine Revers-Firmware, mit der die Drehrichtung ohne mechanischen Eingriff geändert wird. Denn an die Servostecker kommt man immer nochmal dran
- JollyJoker
#267 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Richtig,
allerding mögen nicht alle Knoten in den Kabeln, z.B. wenn die offen auf den Armen liegen
Gruß Peer
Gruß Peer
#268 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
oder so, ist auch mti ein Grund warum es über die Firmware dann bevorzugt gemacht wird.
#269 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Na bitte, geht doch
  Spass beiseite, danke für die Info. Ich verwende derzeit Torcster mit der speziellen Firmware und habe sie direkt neben den Motormount befestigt, was recht gut kühlt. Mit 30A sind sie etwas überdimensioniert aber daher hat man halt Leistungsreserven. Ich will nur Gleichspannung zum Center bringen damit der Kompass im Wookong-GPS nicht durch die Frequenz rotierender Felder vom ESC gestört wird. Leider konnte ich die bisherige Ursache des Flippens vom Hexa nicht finden, ich tippe darauf, dass 1 Mot einfach a.G. dieser Möglichkeit, bei "Unterspannung" abgeschalten hatte. Der Kopter flog recht lang spitzenmässig und dann hab ich ihn kurz in 3m Höhe geparkt und plötzlich sauste er nach unten tendierend los ins hohe Feld
  Nein, es war kein Come Home als Failsafe bei Batterieunterspannung erlaubt. Das macht er nur bei Sendeverlust. Naja...
						#270 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Aber ich habe nur 1 Firmware "tgy.hex gefunden, keine für ReverseCrizz hat geschrieben:oder so, ist auch mti ein Grund warum es über die Firmware dann bevorzugt gemacht wird.
