Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
Franco51379
#1 Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
Beitrag von Franco51379 »
Ich habe mal eine Frage:
Wenn ich das Heck im Normal Mode des Gyros Komlet Richtig eingestellt habe und der Heli auch Super Fliegt und das Heck steht beim Fliegen Super, wie verhält sich dann im Normalfall die Hülse auf der Heckwelle ,kann man Sie dann mit dem Steuerhebel ganz nach links und rechts fahren oder ist auf der Rechten Seite etwas Platz, bei mir ist nämlich so, bekomme die Lücke mit dem Limiter nicht weg, wenn ich ihn etwas höher stelle stöst die Hülse dann links an.
WAs kann ich machen :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Kds 450 SV im Hughes Rumpf
Kds 450 SV
Align T-Rex 450 Sport im Airwolf Rumpf
Walkera Mini CP 6-Kanal 3D 2x
Walkera Mini CP Tuning
WL-Toys V911 4-Kanal
WL-Toys V911 4-Kanal im Rumpf
-es kann nur besser werden-
ZOUL
#2 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
Beitrag von ZOUL »
Etwas Luft ist nicht schlimm. Lieber etwas Platz als dass die Hülse anschlägt.
Und wenn's funktioniert gibt es eh keinen Grund zur Sorge. Du hast alles richtig gemacht.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
RexAndy
#3 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
Beitrag von RexAndy »
ZOUL hat geschrieben:Etwas Luft ist nicht schlimm. Lieber etwas Platz als dass die Hülse anschlägt.
Ganz meine Meinung !
Gruß Andy
http://www.ralphs-hobby-laden.de
http://www.microhelihobby.de
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
T8-FG / DX6i für Horizon Gedöns
Franco51379
#4 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
ich habe mal ein Bild gemacht der Steuerknüppel drücke ich ganz nach links, ist das OK so :?:
wenn ich ihn ganz nach rechts drücke geht die Hülse gans nach links , schlägt aber nicht an.
Kds 450 SV
ZOUL
#5 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
Beitrag von ZOUL »
Das ist eine ganze Ecke mehr als etwas Luft.
Aber: solange es funktioniert lass es so. Aus der fernen können wir da wenig zu sagen.
Um da ernsthaft technische Hilfe geben zu können müsste ich heli und Funke in der Hand haben.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Franco51379
#6 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
ZOUL hat geschrieben:Das ist eine ganze Ecke mehr als etwas Luft.
du kannst mir glauben ich bekomme das nicht weg , habe mir 10 x die Videos bei RCline mit der Anleitung angeschaut und es genau so gemacht, aber immer ohne erfolg, auch in der Funke alle Einstellungen immer wieder Kontroliert, Gestänge länger gemacht und am Servohorn den Kugelkopf versetzt aber alles ohne erfolg, hast du denn einen Tipp woran es liegen könnte oder was ich ändern kann, ich muss es ja später mit dem Limiter bergrenzen sonst gehen die Servos im Ars...... Sitze jetzt schon seit Tagen hier und kann es nicht begreifen.
Funke Futaba T6J
Gyro KDS 820
Hekservo KDS N590
Heckrotor KDS 450 SV
alle Teile sind Neu an dem KDS 450 SV
Kds 450 SV
ZOUL
#7 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
Beitrag von ZOUL »
Servo verschieben oder am Horn weiter außen anlenken. Aber zu weit außen kann wieder pendeln verursachen.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Franco51379
#8 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
ZOUL hat geschrieben:Servo verschieben oder am Horn weiter außen anlenken. Aber zu weit außen kann wieder pendeln verursachen.
bei servo verschieben stimmen dann die werte nicht mehr und Horn habe ich von 0,7 bis 1,2 mm versucht aber ohne erfolg :?:
Kds 450 SV
ZOUL
#9 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
Beitrag von ZOUL »
Ohne heli und Funke in die Hand zu nehmen kann ich keine weiteren aussagen treffen. Tut mir leid. Das ist sonst Raten.
Gruß, Daniel
Blade 130X
hhm
#10 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
Beitrag von hhm »
auf dem Foto steht die Pitchschiebehülse fast mittig und der Blattwinkel ist ca. 0 Grad. So sieht es bei meinen Helis bei Knüppelmittelstellung aus. Bei Knüppelstellung links sollte die Schiebehülse fast rechts anschlagen. Wo steht denn die Schiebehülse bei Knüppelstellung mitte? Vieleicht steht die Geartrimmung nicht auf Null und das Servo ist fast am Endanschlag und Du hast das Heck versehentlich so eingestellt oder der Servoarm ist nicht rechtwinklig aufgesteckt. Ist vieleicht ne Möglichkeit.
Gruß, Jörg
Blade Nano QX, Blade mSR, Blade mCPX v2, Walkera 60B, Flasher 450 SE V2, (Gaui 500C (425) im Ruhestand), Logo 600 3D
alles an DX7
Franco51379
#11 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
hhm hat geschrieben:Hallo,
danke für deine Vorschläge aber das ist es alles nicht :)
Kds 450 SV
hhm
#12 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
Beitrag von hhm »
Eventuell ist im Servomenü Deiner Funke die Servomitte für das Heckrservo vestellt. Leider ist das die letzte Idee die ich momentan habe.
Ich hoffe Du kanst das Problem bald lösen.
Gruß, Jörg
alles an DX7
Yaku79
#13 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
Beitrag von Yaku79 »
Wie sehen denn die Werte im Travel adjust aus? Du musst ja eine Seite fast zu gemacht haben.
Der limiter am n820 sollte zwischen 90 und 110 stehen. Optimum ist 100. Der Limiter limitiert beide Seiten gleichwertig. Deswegen vermute ich das der Fehler mehr am Sender liegt.
Tapped via iPhone/iPad
Franco51379
#14 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
Yaku79 hat geschrieben:Wie sehen denn die Werte im Travel adjust aus? Du musst ja eine Seite fast zu gemacht haben.
das hatte ich auch schon gedacht, der limiter am gyro steht jetzt auf 90 , kann ihn höher machen dann komme ich auch weiter nach rechts aber auch weiter nach links und dann stösst er links wieder an :?: Gyro und servo habe ich auch schon getauscht,
habe alle werte im Sender schon 5 mal durch geschaut, kann aber keine Falsche einstellung finden, welcher wert könnte denn Auswirkungen darauf haben, Travel adjust ist bei mir bestimmt der EPA Wert der steht bei Kanal 4 für beide bei 100 %
Futaba T6J
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... 2_4GHZ.pdf
Kds 450 SV
Yaku79
#15 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
Okay, Hänge mal das Servo am Gestänge aus. Stell den Gyro auf normal Mode. Dann sollte das Servohorn gerade nach oben oder unten zeigen. Wen dem so ist, schau mal ob das Servo in beide Richtungen den selben Wert fährt. Wenn nein, klemm mal den Gyro aus dem Empfänger aus und dafür nur das Servo auf den Ruder Kanal und schaue ob jetzt das Servo in beide Richtung den selben Wert stellt.
Zurück zu „Gyros“
