Win 98 unter XP simulieren?
Jonas
#1 Win 98 unter XP simulieren?
Beitrag von Jonas »
Moin!
Gibts ne Möglichkeit Windows 98 unter XP zu simulieren, damit Software drauf läuft, die normal nur unter 98/95 läuft?
Bruche das dringend für nen Infoprojekt, die Software ist einfach schon uralt... :D
chr-mt
Beitrag von chr-mt »
Rschtsklick auf' Programm, Eigenschaften, Kompatibilität anwählen
Da kannst du den Kompatibilitäts modus für 98 einstellen
Christopher
.... No RISC no Fun :D ...
Plextor
Beitrag von Plextor »
rechte Maustaste Eigenschaften der Programm
und dann das hier
Jonas
Beitrag von Jonas »
So hats auch nicht geklappt!
Das Problem ist, dass der dann irgend einen Fehler meldet, weil angeblich ein Teil des Programms nicht im richtigen Ordner ist, obwohl das da ist!
Hat sich bedankt: 9 Mal
"irgendein Fehler"?
Nimm Dir doch mal an Plextor ein Beispiel, und nutze diese putzige "Druck" Taste :)
Jonas
Beitrag von Jonas »
ok... :D
Und ja ich weiß, mein Desktop ist unaufgeräumt! 8)
Jonas
Beitrag von Jonas »
Und selbst wenn ich das direkt im explorer umstelle, bringts nix, das programm sagt zwar es würde laden, aber es passiert nix... :roll:
Aber es ist ja schon komisch, dass der Link am Desktop meint es gäbe die datei nicht!
Versuch mal "LEGO MINDSTORMS" durch "LEGOMI~1" zu ersetzen.
Jonas
Beitrag von Jonas »
bringt nix... :(
Plextor
OT , was ist das für eine Oberfläche ?
Hubibubi62
Beitrag von Hubibubi62 »
Hi Jonas,
wenn alles nix hilft, könntest du ein echtes Win98 in einer virtuellen Maschine (z.b. VMWARE) installieren. Dabei wird auf dem PC ein eigenständiger Rechner simuliert.
Weitere Infos findest du hier
Eine kostenlose Testversion kannst du hier downloaden
lg
Franz
Hubis:
T-REXI 450XL HDE 450TH, BL35G, RC-RX6, RCE-500X - T-REXII 450XL HDE 430L, BL35G, RC-RX6, RCE-500X
Eco 8
mit ALU-Gedöns - Eco 7 (JR) Freilauf - UR-Piccolo CDR, DD - Fun-Piccolo BL, BL, DD - Micro Bell 47G
Fläche:
Pitts S1 BL, Extrema 330S BL, E-Segler 2,6m BL, Partenavia, Hotliner 1,30m BL, Mustang 1,0m BL
Status:
Schweben in allen Lagen
Rundflüge, Pirouetten, Loopings.
Homepage:
http://www.muehlfeldner.net
Das Geld kannst Du auch sparen.
Du nimmst Dir den kostenlosen vmplayer, eines der fertigen Images, und drückst beim booten F2, dann kannst Du ein neues OS installieren.
Kostenlos, und legal.
Dome
Beitrag von Dome »
MfG Dominik
Voodoo
Beitrag von Voodoo »
Hallo Jonas,
meiner Meinung nach entsteht dein Problem daraus, dass Windows98 intern noch keine Ordner verwalten kann, die Leerzeichen oder andere Trennzeichen enthalten bzw deren Name länger als 8 Zeichen lang ist! Du solltest also probieren, den Ordner auf ein höchstens 8-stelliges Zeichenkürzel umzustellen! Das sollte dann klappen!
Grüsse aus Wien
Herbert Heissenberger
Hubibubi62
tracer hat geschrieben:Das Geld kannst Du auch sparen.
Hi Tracer,
an den Player hab ich auch gedacht, wusste nur nicht dass es bereits fertige Images gibt.
Meintest du die hier ?
http://www.vmware.com/vmtn/appliances/browserapp.html
lg
Franz
Hubis:
Eco 8
Fläche:
Status:
Homepage:
