#14521 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ich brauche mal eure Hilfe. Habe nun mein NanoQuad fertig mit Turnigy Plush 6A mit BLHeliFW Multi. Das Problem ist, dass die Motoren ungleich anlaufen, bzw. drei schon richtig auf Drehzahl sind bis der Vierte anläuft. Somit ist ein starten unmöglich.
Was sollte ich am besten in der MW Config einstellen?
Danke,
amb
Danke,
amb
- Michael Brakhage
#14522 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi amb
hast du zufällig deine regler eingelernt?
Gruß Michael
Gruß Michael
#14523 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ja, das habe ich gemacht.Michael Brakhage hat geschrieben:Hi amb
- Michael Brakhage
#14524 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
könnte es sein, das ein motor schwergängiger läuft. das hatten wir schonmal hier. kannst du evtl. mal zwei motore vertauschen (nur die motore) und schauen ob das problem mitwandert?
Gruß Michael
Gruß Michael
#14525 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hey,
hab ich auch schon gemacht. Ohne Erfolg.
Ich hatte eher minthrottle und so im Verdacht.
- Rastazasta
#14526 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Michael Brakhage hat geschrieben:könnte es sein, das ein motor schwergängiger läuft. das hatten wir schonmal hier. kannst du evtl. mal zwei motore vertauschen (nur die motore) und schauen ob das problem mitwandert?
Das war meiner
amb hat geschrieben:Das Problem ist, dass die Motoren ungleich anlaufen, bzw. drei schon richtig auf Drehzahl sind bis der Vierte anläuft. Somit ist ein starten unmöglich.
So in etwa?
FPV: ZII, Swift Mini & Discovery Pro // Fun: Warthox Quad // @TaranisEzUhf
RC-Kleinanzeigen auf Facebook
segelpeter63
#14527 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Mal ne Frage: Beim meinem MK kann ich mit aktiven Roll/Nick Ausgleich durch einen Schieberegler auf der Funke den Nickwinkel oder besser die Kameraneigung während des Fluges verstellen. Z.B. beim Aufstieg langsam nach unten neigende Kamera.
Wie realisiere ich das mit der MultiWII Software: Hardware DroFly 32u4?
In der GUI kann ich ja nur einen Kanal dem Nick zuweisen, den würde ich also auf den Schieberegler legen. Oder? Da brauchst ja noch einen 7. Kanal.
Wie realisiert Ihr das?
Danke und Gruß
Peter
Danke und Gruß
Peter
#14528 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
So in etwa nur viel schlimmer. Drei Motoren laufen so stark, dass der schon fast abhebt und dann fängt der vierte erst langsam an zu drehen. Sind alle auf Drehzahl, dann fliegt der wie ne eins!Rastazasta hat geschrieben: So in etwa?
- Rastazasta
#14529 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Also bei mir merke ich, dass einer schwergängiger geht, wenn ich den Motor schon mit dem Finger anschupse. Ich fliege derzeit so wie auf dem Video zu sehen ist. Hat keine Beeinträchtigung während des fluges.
Hier findest du meinen alten Beitrag. Vielleicht findest du darunter eine passende Antwort
http://www.rchelifan.org/quadrocopter ... l#p1453020
#14530 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Also wenn ein Motor so viel später anfängt, die Regler sauber eingelernt sind und kein erheblich Schwergang vorliegt, würde ich auf nen defekten Motor tippen. Um das zu kontrollieren wie beschrieben einfach mal den Motor mit einem anderen vertauschen - wandert der Fehler mit dem Motor, ist der Motor defekt. Bleibt der Fehler am selben Ausgang kann es der Regler oder die Flightcontrol sein. Tauscht man dann noch den Regler mit einem anderen und der Fehler bleibt immer noch bestehen steuert die Flightcontrol Müll aus, ansonsten ist der Regler hinüber.
Häufig hat man aber auhc einfach nur nen Kabelbruch an einem Motorstecker, wenn Steckverbindungen verwendet werden - dann werden nur 2 Phasen bestromt und der Motor kann nicht vernünftig anlaufen, wird auch egal bei welcher Gasstellung keine Leistung aufbauen.
#14531 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
So ein Verhalten hatte ich auch schon als mir einfach ein Metallspan in die Glocke gefallen ist...
David
David
- Michael Brakhage
#14532 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hi
hab mal mein gps gepimpt
das gps ist ein ublox neo 6m von flyduino.net
die originale antenne funktioniert ganz nett, ist aber sehr klein. mittlerweile gibts dort auch eine große antenne zu kaufen. die habe ich dann auf das masseshield aufgelötet und noch etwas mit silikon gesichert. schaden tut das nie.
der empfang ist damit deutlich besser. der jitter ist nicht mehr feststellbar. vorher tanzte der copter auf der karte hin und her. nun bleibt er am punkt stehen. da grade wieder weltuntergang draussen ist muss ich noch bis zum wochenende warten. da solls besser werden. das kabel der antenne wird nur gesteckt, ein umbau ist also bis auf das ab und auflöten der eigentlichen antenne auf das masseshield sehr einfach.
Gruß Michael
Gruß Michael
- el-dentiste
#14533 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hi
bei einigen dingen machts doch die Grösse
kann man den empofanger eigentlich ne Schicht matt schwarz verpassen?
...Zahnfee....
- Michael Brakhage
#14534 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hi
gute frage ob man das lackieren kann. wenn die farbe keine metallischen partikel beinhaltet sollte es gehen. würde es aber wohl eher mit einer dezenten schwarzen haube probieren. werde mir mal was überlegen. momentan ist das der copter zum testen von neuen komponenten. baue nebenher einen neuen auf. dauert aber noch etwas. muss doch was neues ausprobieren
Gruß Michael
Gruß Michael
#14535 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ich habe ein paar ziemlich sicher leicht zu beantwortende Frage zum Flyduino Pro Micro in Verbindung mit dem Spektrum Satelliten.
Mir ist leider nicht ganz klar ob nun der Spektrum Satellit ohne den Konverter von 1hoch4 geht (soweit ich das verstanden habe sollte das gehen).
Kurz zum Setup: Der ProMicro sitzt auf einem MWC 3 ebenfalls von flyduino. Das Board soll über einen separaten BEC (5V)mit Saft versorgt werden.
Was ich mir bisher so zusammengereimt habe: Der ProMicro sollte am RXI für den Spektrum Sat tauglich sein. Würde laut meinen Überlegungen also nur noch Strom fehlen. Nun habe ich ja das Problem, dass der ProMicro mit 5v über das BEC versorgt wird --> ich müsste dann J1 auf dem ProMicro schließen, oder? Die nächste Frage wäre dann wie ich den Spektrum Sat mit 3,3V versorgen kann? Ich habe auf dem MWC 3 leider keine Stelle gesehen wo ich direkt 3,3 abgreifen könnte und am ProMicro sollten ja auch 5V anliegen, also schau ich da wohl auch in die Röhre.
Und wo kommt der RXI am MWC überhaupt raus?
Eine kurze Hilfestellung wär echt klasse – das ist mein erster Copter und bekanntlich ist aller Anfang schwer
- Foto 2.JPG (1.74 MiB) 1661 mal betrachtet
- Foto 1.JPG (2.14 MiB) 1661 mal betrachtet
