weis zufällig jemand, ob man von dem Fail Safe Modus während des Flus wieder zurück in den GPS oder Manual Modus wechsen kann?
Kann man bei Naza von Fail Safe zurück in GPS oder Manuel ?
mp-flieger
#2 Re: Kann man bei Naza von Fail Safe zurück in GPS oder Manue
ähm......... wieso ? Prinzipiell : ja, man kann. Ih hab das in 2012 in Warburg mit der DJI Naza auf dem FlameWheel-Rahmen vorgeführt, es geht. Es braucht aber einige Sekunden, bis die Naza erkennt das wieder ein gültiger Signal vorliegt und dieses umsetzt. Das heißt aber nicht, das der Copter auf die Position zurückkehrt, bei der er "ausgestiegen ist", sondern nur das wieder Steuerbefehler angenommen werden. zumindest war das bei der FlightAssistant v 1.2. so, seit dem Update hab ich das explizit nicht mehr getestet, deshalb unter Vorbehalt. ( Un die Simulation war in der Halle unter optimalen Bedigungen, d.h. Failsade wurde per Flugphasenschalter bewußt ausgelöst ).
mp-flieger
#3 Re: Kann man bei Naza von Fail Safe zurück in GPS oder Manue
Hallo Crizz,
Danke für die Info. Ich hatte es mich noch nicht getraut, vom Fail Safe wieder umzuschalten. Ich hatte den Copter erst immer landen lassen. Nachdem er im Fail Safe gelandet ist, bekommt man in (glaube ich) auch nicht mehr ans drehen. Wenn man von GPS in den Manual Mod schaltet, kommt man ja auch zwangsläufig über den Fail Safe Modus drüber. Das Umschalten zwischen den Mods, Manual, Fail Save und GPS ist dann jederzeit möglich.
#4 Re: Kann man bei Naza von Fail Safe zurück in GPS oder Manue
Das geht ohne Probleme. Man muß nur vom GPS Mode kurz in den ManualMode. Dann hat man wieder volle Kontrolle.
#5 Re: Kann man bei Naza von Fail Safe zurück in GPS oder Manue
Also das geht ...
1. fall Failsafe per Schalter ausgelöst (auslöse Schalter wieder in normalzustand stellen)
2. fall Failsafe durch Funke aus oder funkabriss ausgelöst (Wenn nach Abriss das Signal wieder da ist bzw. Funke wieder an ist )
In beiden Fälleneinmal kurz in manuell und dann wieder in atti oder GPS schalten und du hast wieder die Kontrolle
Ich lasse den Kopter dann immer erst Heim kommen und Lande dann wieder selber
mp-flieger
#6 Re: Kann man bei Naza von Fail Safe zurück in GPS oder Manue
Hallo und Danke für die Antworten. Das werde ich doch die Tage gleich mal ausprobieren.
