#14536 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Topas,
den Sat von Spektrum kannst Du direkt anschließen, den 1hoch4 Wandler brauchst du nicht.
Die 3,3v hast du auf deinem Board (2. Foto von dir) jeweils rechts neben neben GND und ist mit 3V3 bezeichnet,
allerdings musst du den 3,3v Regler und die 2 10uF (SMD) auflöten dafür sind die Pad's unterhalb der USB Buchse.
Mit dem RXI kann ich dir nicht weiterhelfen im Zweifelsfall direkt am ProMicro kannst ja mal gucken ob
du sehen kannst wo die Leiterbahn hin geht.
Hoffe ich konnte dir helfen
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt
#14537 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Super, vielen Dank Scotch! Das bringt mich schon weiter beim verstehen.
Muss ich bei Regler und den Kondensatoren beim Kauf etwas spezielles beachten? Die nächste Frage wäre wie die an der Stelle verlötet werden müssen...
Ich hab mal in den Anhang gestellt wie ich denke,dass es verlötet werden muss. Ich hoff' ich mach mich jetzt nicht total zum Affen.
Bleibt eigentlich nur noch die Frage mit J1 vom ProMicro - ich würde den nach aktuellem Kenntnisstand schließen?
- MWC-Board-matt-black-v3-fuer-ProMicro.jpg (86.81 KiB) 1833 mal betrachtet
#14538 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ja das sieht gut aus.
Welche Bauteile das genau sind (besonders der Regler) weiß ich nicht
J1 ? wofür war der noch gleich irgend etwas mit der Stromversorgung.
Hab es z.z nicht auf dem Schirm....
Ah ich hab etwas gefunden.
Schau mal bei Watterot http://www.watterott.com/de/Pro-Micro-5V/16MHz unten stehen ein paar PDFs zur Verfügung
unter anderem der Schaltplan. Sollte dir weiter helfen.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
#14539 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Genau, so wie ich das verstanden habe ist J1 für die Stromversorgung des Boards. Nur ist der ProMicro bei Watterot eine Revision älter (v10) und da ist das mit J1 nochmal ein bisschen anders beschrieben
Ich raff das einfach nicht...
Ich hab die Revision v11:
- micros.jpg (175.12 KiB) 1825 mal betrachtet
#14540 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Also so wie ich das versteh, läuft der uC bei der Version 11 mit 3,3v
Wenn du ihn mit 3,3v an VCC betreibst, dann muss j1 geschlossen werden. Der onboard Regler wird umgangen. Bei 5V an VCC muss J1 offen sein.
Wenn du das ProMicro nur über RAW (Max 16v wenn ich das richtig verstehe) ist J1 egal. Da die Diode den weg zum J1 sperrt.
Wie gesagt. So versteh ich das.
Evtl kann das ja noch jemand bestätigen.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
segelpeter63
#14541 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo allerseits, ich hatte die Tage einen Link, in dem erklärt wurde, wie man auf dem 32u4 Leonardo noch mehr Platz sparen kann, indem man z.B. den Code für die Maus und anderes nicht mehr mitlädt. Hat sich Jemand von Euch vielleicht diesen Link gespeichert? Ich finde es einfach nicht mehr und wollte es nochmal nachlesen. Die Chronik meiner PCs gibt nix her.
Hintergrund: Durch aktivieren des Nick/Roll Ausgleichs ist der Sketch wieder um ein paar Bytes zu groß.
Oder gibt es eine komplette Steuerung auf Atmega 2560 Basis zu kaufen?
Peter
Peter
#14542 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ich sach nur... naze32... (wenn schon neue FC)
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
- el-dentiste
#14543 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ja entweder nen mw32 oder naze 32 oder nochn bissl warten dann kommt ne neue geile FC
Dauert nicht mehr lang.
...Zahnfee....
segelpeter63
#14544 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Warten ist heutzutage kein Problem als Modellbauer, oder?el-dentiste hat geschrieben:Hi
Im Ernst, haste ne Info, gern auch PN. Bin immer interessiert. Dann hab ich hier schon 3 FC verschiedenster Art rumliegen......die müssen dann auch wieder raus.
Danke und Gruß
Peter
RoadRunner373
#14545 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hab dir den link mal per pn geschickt weil es in nem anderen forum war... lol
Funke: Graupner MX-16 HOTT (mit Spektrum-Modul)
Helis: Blade mCPX, T-Rex 500
Copter: Blade mQX, WiiCopter
#14546 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Zahnfee,
was bedeutet nicht mehr lange? Ein Paar Tage, ein Paar Wochen oder ein Paar Monate
Muss für meinen nächsten schon mal planen, und da soll eine FC mit mehr Speicher, damit ich auch weitere Funktionen von der MultiWii nutzen kann.
Bin auf der NanoWii mit den GPS an der Grenze, da geht nichts mehr, und ich kann keine DEV probieren.
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
#14547 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Puh, ist das nicht genau umgekehrt? J1 geschlossen= 5V und geöffnet 3,3v? Jetzt bin ich endgültig verwirrtScotch hat geschrieben:Also so wie ich das versteh, läuft der uC bei der Version 11 mit 3,3v
Gruß Ingo
Was ist denn mit uC gemeint?
Danke & Gruß
dollreiner
#14548 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Agrumi hat geschrieben:och, das kann man so nicht sagen.Evo2racer hat geschrieben:ich weiss nur soviel... das Piezos in nem Quadro voll Kacka sind!
für die FC vom Mikrokopter gibt es ein kompassmodul, damit weiss er immer wie er zu stehen hat und temperaturabhängiges gieren gibt es damit nicht mehr.![]()
man muß sich halt den "richtigen" quadrocopter zulegen *duck*
vielleicht hab ich die frage nicht verstanden, aber warum denn nicht damit :
http://www.pollin.de/shop/dt/NTM4OTgxOT ... DMM01.html
mit neigungskompensation (inklination, oder ? falls dich fehlweisung beistarkem kippen stört) , kriegst du den kompasswinkel aufs grad genau. mit den richtigen pid-parametern steht der dann im gier wie an ner schnur befestigt. beim waypoint könnte auch ein präziser sollwinkel in geographischen grad angegeben werden.
Das Beste : 6.95 € !
#14549 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
na dann bau es dir doch einfach ein und schreib die SW um, ist doch kein Thema, oder ?
#14550 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Großes sorry, Du hast natürlich recht.topas hat geschrieben:Puh, ist das nicht genau umgekehrt? J1 geschlossen= 5V und geöffnet 3,3v? Jetzt bin ich endgültig verwirrtScotch hat geschrieben:Also so wie ich das versteh, läuft der uC bei der Version 11 mit 3,3v
Gruß Ingo![]()
Danke & Gruß
uC = µC = Micro Controler
So langsam werde ich auch verwirrt.
Hast Du die Platine vom Paul ?
Ich schaue morgen mal bei meiner nach, welche Version das bei mir ist.
Gruß Ingo
