Alu G10 Chassis und der Heckriemen schleift!
Plextor
#1 Alu G10 Chassis und der Heckriemen schleift!
Beitrag von Plextor »
Hi Zusammen
Nachdem Junior mit einen Alu G10 Chassis fliegt habe ich das immer wiederkehrende Problem das der Riemen sich auflöst !
Bei ersten mal wirklich das Riemenrad zu hoch ---> geändert :D
Jetzt sitzt es tiefer aber es reicht nicht . Das Riemenrad ist aus dem T-Rex Baukasten , wohl dafür nicht geeignet . Umdrehen geht nicht dann ist die Welle nach oben hin zu kurz .
Was für ein Riemenrad kann man noch nehmen ? Es fehlt wirklich nur ein bissel
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Das Riemenrad vielleicht unten ein Stück abdremeln?
Plextor
dann fasst die Schraube nicht mehr , ich würde gerne was anderes kaufen ..... nur was ?
xxxheli
Beitrag von xxxheli »
Bau doch die Heckwelle ein wenn du noch eine übrig hast.
Die ist länger da kannste auch das Riemenrad hin und her rutschen und drehen.
Die muss nur an einer Stelle verjüngt werden sonst schleift das HZR.
Gruß, René
ECO8
Shadowman
Wenn Du nur minimal was wegnimmst, sollte es doch noch passen.....
xxxheli
Crazymax hat geschrieben:Wenn Du nur minimal was wegnimmst, sollte es doch noch passen.....
Nein lieber andere Welle :!:
Gruß, René
ECO8
Plextor
ne reicht nicht ..... .. Heckwelle .. mh ist zwa ne Idee , aber lieber würde ich was fertiges kaufen .
Shadowman
Ne neue Welle ist mehr Aufwand......
xxxheli
Die haste in 5-10 min umgebaut und halten wird auch alles. Ich habs so gemacht und zum testen? :wink:
Gruß, René
ECO8
Plextor
Gut was machst mit dem PVC Rad damit das nicht verrutscht ? .. Welle dünnerschleifen .. mhhhhhh
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
tach,
na einfach das original alurad was auch bei dem G-10 chassis dabei war!einfach umdrehen und dann mit loctite auf die welle kleben....fertig!
Plextor
Habe das schon geklebt , muss also wieder runter , brauch der was neues :(
Agrumi
bei rainer gibt es ein alurad von microheli,das sollte passen.
xxxheli
Schaut dann so aus
Gruß, René
ECO8
xxxheli
Agrumi hat geschrieben:bei rainer gibt es ein alurad von microheli,das sollte passen.
Geht auch nicht deshalb hab ich es so gemacht
Gruß, René
ECO8
Zurück zu „T-Rex 450“
