NEU: Blade Nano CP X
nCP X / mCP X V1/V2/BL / 130X /300X / mQX /nQX
Jense
#271 Re: NEU: Blade Nano CP X
Beitrag von Jense »
Ich hab auch bald so einen kleinen zum spass haben. :bounce:
Welche lipos sollte ich mir zulegen die ordentlich druck haben und evtl. sogar noch besser sind als die sereinlipos?
THX
FX-30:
Tueftler
#272 Re: NEU: Blade Nano CP X
Beitrag von Tueftler »
Jense hat geschrieben:Welche lipos sollte ich mir zulegen die ordentlich druck haben und evtl. sogar noch besser sind als die sereinlipos?
Ich hab Turnigy-Lipos getestet. Die sind billig, aber da hört's schon auf. Bis jetzt bleibe ich bei den Originalen. Die von myLipo.de sollen nach Berichten von anderen Piloten auch sehr gut sein.
erro
#273 Re: NEU: Blade Nano CP X
Beitrag von erro »
Kann die MyLipos sehr empfehlen.
Gruß Ernst
Larsen
#274 Re: NEU: Blade Nano CP X
Beitrag von Larsen »
Die von Staufenbiel haben bei mir bisher gleiche Flugzeit, aber gefühlt gehen die Originalen besser (mehr Druck).
purxy
#275 Re: NEU: Blade Nano CP X
Beitrag von purxy »
Ich verwende die vom Lindinger (LiPolice) sind gut und günstig.
Zugkraft
#276 Re: NEU: Blade Nano CP X
Beitrag von Zugkraft »
hallo Sniping-Jack
Ich habe gerade in diesem Beitrag deinen Koffer mit NCPX und MX-20 gesehen.
Du steuerst den Blade mit einer Graupner-Steuerung?
Wie genau geht das?
Ich würde auch gerne meine "Spektrum"-Flieger mit meiner MX-16 steuern.
Gruss Markus
Graupner MX-16
Spektrum DX6i
Hype Relax II
Parkzone T-28 Trojan
Parkzone Wildcat
FMS P-51 Giant Mustang (noch ungeflogen)
Parkzone UM- T-28 Trojan
Blade MCPX V2
Blade 130X
T-Rex 450 Sport
T-Rex 450 Pro DFC
Tueftler
#277 Re: NEU: Blade Nano CP X
Zugkraft hat geschrieben:Ich würde auch gerne meine "Spektrum"-Flieger mit meiner MX-16 steuern.
http://www.rchelifan.org/post1441637.html#p1441637
Zugkraft
#278 Re: NEU: Blade Nano CP X
Tueftler, vielen Dank
Graupner MX-16
Spektrum DX6i
Hype Relax II
Parkzone Wildcat
Blade MCPX V2
Blade 130X
T-Rex 450 Sport
T-Rex 450 Pro DFC
Tueftler
#279 Re: NEU: Blade Nano CP X
Ich warte auch grad täglich drauf das jemand mit seiner mx16s vorbei kommt, dem ich das umbasteln soll :-)
Zugkraft
#280 Re: NEU: Blade Nano CP X
Also ich bin weder der Bastler noch der Tüflter.
Kann mann das Modul nicht fertig kaufen, oder würde es jemand gerne für mich gegen Bezahlung herstellen.
Ich bräuchte das Modul für die MX-16 (ohne s) und würde es gerne extern anschliessen.
Graupner MX-16
Spektrum DX6i
Hype Relax II
Parkzone Wildcat
Blade MCPX V2
Blade 130X
T-Rex 450 Sport
T-Rex 450 Pro DFC
Tueftler
#281 Re: NEU: Blade Nano CP X
Zugkraft hat geschrieben:Ich bräuchte das Modul für die MX-16 (ohne s) und würde es gerne extern anschliessen.
Ich hab keine Möglichkeit das hier zu testen. Und ohne das ich weiß das es sicher funktioniert geht hier nichts aus dem Haus. Von daher halte ich mich da mal außen vor :oops:
purxy
#282 Re: NEU: Blade Nano CP X
Beitrag von purxy »
Ich bräuchte das Modul für die MX-16 (ohne s) und würde es gerne extern anschliessen.[/quote]
Es ist nicht schwer sich so ein Modul selber zu bauen hier findest du alles was man braucht .http://www.rc-heli.de/board/showthread. ... 824&page=2
Rainer1304
#283 Heck zittert - Blade Nano CPX
Beitrag von Rainer1304 »
Liebe Blade nano CPX Piloten,
habe seit gestern auch so eine kleine Stubenfliege und musste mich erstmal an den kleinen gewöhnen.
Sehr agil, do wenn man Expo Dual rate ect. erstmal auf seine gewohnheiten eingestellt hat fliegt der Kleine erstaunlich präzise.
hatte gestern leider einen fatalen Absturz bei dem das Heckrohr" gebrochen ist, heute neues inkl. der Motors eingebaut, ganz schöne Frimelei aber es geht.
Das Heck zittert leider jetzt (bin mir nicht sicher ob es das vorher auch gemacht hat, meine nein), habt Ihr das auch?
Ist das normal oder könnte man das iregdwie beheben, heckrotor sitzt ganz auf der Welle, Heckrohr ist bis zum Anschlag fest eingeschoben.
Beste Grüße
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
Larsen
#284 Re: NEU: Blade Nano CP X
Schau doch mal, ob das Zahnrad auf der Hauptrotorwelle fest sitzt oder ob die Welle nach oben/unten Spiel hat. Bei meinem verschiebt sich das bei nem Crash gerne mal.
Ausserdem kannst Du prüfen, ob es mit dem zweiten Satz Blätter weniger zittert.
Sniping-Jack
#285 Re: NEU: Blade Nano CP X
Beitrag von Sniping-Jack »
Meiner schwanzelt auch ein bisschen und das ist mal mehr, mal weniger. Ist ein Zeichen für Vibrationen.
Die kommen aber meistens eher von Hauptrotor, die Vibs vom Heck werden bis zu einem gewissen Grad von
DämpfungsPad absorgiert. Die vom HaRo jeoch kaum bis gar nicht.
Das mit dem Zahnrad stimmt soweit, weil es eben zu mehr Vibs kommen kann, wenn es nicht richtig sitzt.
Draufschieben bis Anschlag und dann mit einem kleinen Schraubenzieher (Schlitz) gaaaanz vorsichtig eine
Winzigstkeit wieder abrücken, so dass der Druck auf die Lager nachlassen kann. Denn so stramm wie das
HZR da raufschnappt, merkst du das glatt in der Drehzahl und dass das Getriebe sich rauher anhört.
Blätter wuchten ist auch noch eine Option.
Grüße,
Jack
Zurück zu „Micro Helis“
