Komische Flugeigenschaften
#1 Komische Flugeigenschaften
Ich verstehe es nicht mehr. Also irgendwann hab ich mal gelernt, dass man ne TS gerade ausrichten sollte bei 0 Grad Pitch und dass es von Vorteil ist, wenn sie relative gerade hoch läuft. Soweit die Theorie …
Somit erstmal so eingestellt, heißt TS gerade auf 0 Grad Pitch und mit 3 Methoden überprüft (Pitchlehre, Rotorblätter klappen und TS-Lehre). Alles soweit in einem Bereich gerade an dem das Glaskugel lesen beginnt.
Praktisch ist der Heli mittlerweile extrem nasenlastig und hebt trotzdem mit leichter Rueckwaertsfahrt ab …
Wieso denne nur? Ist es nicht normalerweise so, dass der Heli vorwaerts gehen muesste wenn er nasenlastig ist bei gerade TS? Warum steht der Heli in der Luft dann aber problemlos ohne dass ich gross korregieren muss…
Fluggeraet: Protos 500 mit AR7200 BX
Danke fuer eine Rueckinfo falls jemand des Raetzels Loesung hat.
#2 Re: Komische Flugeigenschaften
Kontrolliere mal die Trimmung bei den einzelnen Flugphasen!!(durchschalten und Motor vom Ritzel trennen oder ohne Antriebslipo kontrollieren!!) Kann gut sein das du das Einstellen ja richtig machst und es auch passt aber passt es auch bei jeder Flugphase?? Nicht das da die Neutralposition Verstellt ist oder ein Mischer mit reinwurschtelt....
Ist der Protos noch mit Paddeln?? Dann guck dir mal beim Pitchen die Ausschläge an ob die auch (wieder in jeder Flugphase) über den gesamten Bereich gerade bleibt!!
Guck dir mal die PDF an, ist gut erklärt worauf es ankommt. Mit kleinen Hilfsmitteln kann man das auch so überprüfen.
http://www.bratzelwatz.de/Docs/Rotorkop ... 003-3x.pdf
Älter aber immer noch gut zu sehen um was es geht. Das trifft natürlich nur bei paddel zu, bei FBL ist es nur zum Teil anwendbar....
- the-fallen
#3 Re: Komische Flugeigenschaften
Wie "schlimm" ist der Effekt denn?
Möglicherweise merkt das FBL-System beim starten die Nasenlastigkeit, korregiert das aus, korregiert jedoch zu stark, eventuell auch in Zusammenarbeit mit dem Herrn Bodeneffekt.
Die Einstellung eines möglichst perfekten Schwerpunktes ist auch mit FBL-System echt nicht zu vernachlässigen. Wenn du irgendwann "abrupte" Figuren in Bodennähe fliegst wird dich sonst der Teufel holen
Kommst du echt aus Finnland?
#4 Re: Komische Flugeigenschaften
Mhmm, hast du Subtrimm oder eine Flugphasen abhängige Trimmung aktiv?
Zieht er denn auch im Flug immer nach hinten? Sprich beim schweben in ca 1-1,5m Höhe?
Tapped via iPhone/iPad
- the-fallen
#5 Re: Komische Flugeigenschaften
Er schrieb ja, dass der Heli in der Luft dann problemlos steht, von daher denke ich, es ist keine Trimmung aktiv.
#6 Re: Komische Flugeigenschaften
Naja mit neutralem Schwerpunkt muss ich gefuehlt 10-15% Nick nach vorn geben, aber halt nur beim starten. Wenn die Protese einmal fliegt, dann kann ich den bis kurz vor dem Kratzen der Kufen schweben ohne dass er nennenswert driftet (also steht besser als mein Logo 400 in der "Hoehe").the-fallen hat geschrieben:Wie "schlimm" ist der Effekt denn?
Ist ansich nicht schlimm, und man kann es kompensieren wenn man es weiss, aber ich bin pedantisch was sowas angeht
Ach und zur OT-Frage, ja ich wohne in Finnland, aber bin gebuertiger Sachse
Achso, Subtrims sind keine drin, da ich keine Flugphasen nutze, entwerde fliegt oder nicht
#7 Re: Komische Flugeigenschaften
Mhmm, und Schwerpunkt passt auch hundertprozentig? Weil bei meiner protöse passt der Schwerpunkt nicht ganz hundertprozentig und da hab ich beim starten auch einen leichten Drift nach hinten. Im Flug ist aber alles Super...
#8 Re: Komische Flugeigenschaften
Stehen alle 3 TS Anlenkungen im rechten Winkel und laufen sie gleich hoch ?
Hast du mal den Pitchweg etwas verringert,oder erweitert ? Sprich, wenn die TS - Servos sehr schnell sind, kann das vorkommen,wenn du 100% Pitchweg ausnutzen willst. Dann spürst du jedes ungenaue hochlaufen der Gestänge. Hatte ich 2012 auch beim FBL 500er Rex gehabt, habe ewig gesucht.
- the-fallen
#9 Re: Komische Flugeigenschaften
LOL!
Liest eigentlich einer den Eingangspost mal richtig? -hehe-
Da steht doch dass der Schwerpunkt bei ihm eben nicht passt.
Da der Heli nach dem Starten dann (wie auch oben geschrieben wurde) sauber in der Luft steht würde ich vermuten, dass das FBL-System eben beim starten etwas überregelt.
Hast du eventuell einen akku mit dem das Gleichgewicht passt, oder kannst du ohne Haube den akku so verschieben dass das Gleichgewicht passt?
Wenn ja, probier doch mal ob es dann besser ist - dann trifft meine Vermutung nämlich zu und dann weisst du auch was du tun kannst um das weg zu bekommen.
#10 Re: Komische Flugeigenschaften
Das einzige was ich mir dafür noch erklären könnte, wären die Vibrationen auf den Boden die das Stabi versucht auszugleichen.
#11 Re: Komische Flugeigenschaften
Bei FBL wird doch wohl im schweben auch ein falscher SP ausgeregelt, oder nicht ?? Dann lies doch mal weiter in deiner eigen Glaskugelthe-fallen hat geschrieben:
Select the text you want to quote
Ungelesener Beitrag #9 von the-fallen » 27.02.2013 09:21:29
LOL!
#12 Re: Komische Flugeigenschaften
Hab ja geschrieben, mit passendem Schwerpunkt geht der in den Rueckwaertsgang, dass man schon recht viel Nick geben muss dass er mir nicht den Bart rasiert. Mit Kopflast ist es bedeutend geringer.the-fallen hat geschrieben:LOL!
Bodenresonaz waere ne Idee, da er ja in der Luft steht wie angenagelt. Muss ich mal gucken.
Achso, Servos laufen soweit ich es gestern beurteilen konnte gleichmaessig.
#13 Re: Komische Flugeigenschaften
..oder Pitch nicht auf 0° beim hoch laufen lassen....Yaku79 hat geschrieben:Das einzige was ich mir dafür noch erklären könnte, wären die Vibrationen auf den Boden die das Stabi versucht auszugleichen.
- the-fallen
#14 Re: Komische Flugeigenschaften
Also du hast die Nasenlastigkeit beabsichtigt erzeugt um dem Problem entgegen zu wirken?
Vorher war der Schwerpunkt "perfekt" und der Heli geht beim Starten trotzdem nach hinten, beim Schweben steht er aber auch sauber in der Luft?
Gleiches passiert dann auch trotz nach vorn verschobenen Schwerpunkt?
Natürlich regelt das FBL-System auch im Schweben. Mein Gedanke war ja, dass er beim Starten erst einmal überregelt und der Heli deswegen kurz nach hinten nickt.
Die Vermutung wurde ja jetzt "vernichtet" da er jetzt klar gestellt hat, dass das Problem auch schon bestand als der Schwerpunkt noch passte.
Nicht gleich angepisst fühlen!ICE63 hat geschrieben:Bei FBL wird doch wohl im schweben auch ein falscher SP ausgeregelt, oder nicht ?? Dann lies doch mal weiter in deiner eigen Glaskugel
#15 Re: Komische Flugeigenschaften
Joop, war mit voller Absicht um dem entgegen zu wirken
auch wenn es nicht der richtige Weg ist, das ist eigentlich nur Symtombeseitigung.
Ich werd heute abend mal nen Fussabtreter mitnehmen um keinen harten Untergrund zu haben, vielleicht gehts ja dann.
