Heckupgrade - Anleitung
Eisvogel
#1 Heckupgrade - Anleitung
Beitrag von Eisvogel »
gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man das Heckupgrade zusammenbaut? Denn ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wie dran gehört und wo Unterlegscheiben hingehören. Wie rum muss der Halter für die Anlenkung dran?
MfG
Der Eisvogel
Align T-Rex 500 FBL ; Compass 7HV
mCP X BL ; mCP X ; Nano CP X ; mQ X
Spektrum DX8
Uli4g3
#2 Re: Heckupgrade - Anleitung
Beitrag von Uli4g3 »
Reicht ne Explosionszeichnung aus ?!?
http://www.mttec.de/mediafiles//manual/ ... list_2.pdf
GRuß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Uli4g3
#3 Re: Heckupgrade - Anleitung
Und ich habe die Anlenkung so gebaut wie sie beim origijnalen 7HV Heck auch war !
Bei einigen Sätzen waren die Ärmchen falsch montiert, dann musste man sie um 180 GRad drehen !
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
_Lucky_
#4 Re: Heckupgrade - Anleitung
Beitrag von _Lucky_ »
schonmal im voraus....
Falls das Heck schwergängig sein sollte nicht vergessen die Kugelpfannen und die Anlenkbuchse etwas aufzureiben ;)
Lukas
StevesHobbyShop Fieldrep
HeliTec der Blattschmied Teampilot
Unterstützt von
http://www.stefansliposhop.de
Eisvogel
#5 Re: Heckupgrade - Anleitung
die Schwergängigkeit wäre jetzt das nächste, genau. Also die Kugelpfannen werde ich aufreiben, das müsste ja mit einer 4,7mm Reibahle gehen, oder? Aber wie bekomme ich de Pfannen selbst leichter? Die lassen sich nur schwer auf der Pitchbrücke bewegen, was ja auch nicht gut sein kann. Dann wie Uli4g3 gesagt hat, sind die tatsächlich falsch rum dran, wobei sowohl auf dem Bild von MTTEC (Heckupgrade), als auch in der Explosionszeichnung, sind sie so dargestellt wie sie montiert sind, aber auch mein altes Heck hatte die anders herum. Wie rum ist es jetzt richtig? Wie bekomme ich die Kugelpfannen ab und wieder dran, falls ich sie umdrehen muss? Kann ich die jetzt auch so rum lassen und muss dann einfach den Heckriemen anders rum verdrehen, damit der Heckrotor sich anders herum dreht? Oder kann ich die Ansteuerung der Heckblätter umgekehrt machen, wie auch bei manchen Paddelhelis.
Noch eine Frage zum Zusammenbau selbst: Dem Set lagen zwei Unterlegscheiben mit Innendurchmesser 6mm bei. Die habe ich jetzt einfach mal auf die Welle mit drauf gepackt, also eine beim einen Lager und eine beim anderen. Aber in der Explosionszeichnung sehe ich davon nichts, gehören die Scheiben überhaupt dahin?
MfG
Der Eisvogel
Spektrum DX8
Uli4g3
#6 Re: Heckupgrade - Anleitung
Hi!
Di 6mm Scheiben sind so richtig, minimieren das Spiel in der Welle und das die Riemenscheibe nicht am Lager läuft!
Die Kugelpfannen gehen ganz leicht ab !
Den kleinen Metallstift vorsichtig mit einer Zange rauszieghen, alles etwas ölen, Anlenkung um 180 GRad drehen, draufstecken, Metallstift wieder aufdrücken !
Dort ist es nicht entscheidend ob es schwergängig ist, wichtig ist die Kugelpfannen leichtgängig zu bekommen und auch den Anlenkhebel der auf den Slider geht !
Ich habe einen alten Kugelkopf genommen, da 3 x mit einem Cutter Messer eine Furche reingezogen und dann mit nem 2,5mm Inbus drehen !
Geht super!
GRuß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Verdi
#7 Re: Heckupgrade - Anleitung
Beitrag von Verdi »
Bin grade dabei das Heck zu verbauen. Die Anleitung ist schon sehr gut,habe aber trotzdem ein Problem.
Wie bekomme ich die Lager aus den Heckseitenteilen um die neuen für die 6mm Heckrotorwelle einzubauen?
Andreas
Uli4g3
#8 Re: AW: Heckupgrade - Anleitung
Hi.
Ich hab meine Seitenteile auf nen Schraubstock gelegt.
So weit geöffnet das gerade das Lager zwischen den Backen war, und das Seitenteil trotzdem sicher auflag.
Und dann mit nem Dorn oder so ähnlich vorsichtig rausgeklöppelt.
Aber nicht zu dolle hauen, das Du die Platten krumm kloppst.
Gruss, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Verdi
#9 Re: Heckupgrade - Anleitung
Beitrag von Verdi »
Hallo Uli,
Werde es so mal vorsichtig versuchen obwohl ich bedenken habe (so schön wie Du es beschreibst)das ich die Platten krumm klopp.
Andreas
Uli4g3
#10 Re: AW: Heckupgrade - Anleitung
Wenn Du halbwegs vorsichtig zugange bist, machst Du nichts kaputt.
Dafür müsstest Du rohe Gewalt anwenden.
Was auch hilft:
Hast Du nen kleinen Knarrenkasten ?!
Kleine Nuss raussuchen, 9er, 10er oder 11er, was halt schön auf dem Lager aufliegt aber trotzdem durchs Loch in der Seitenplatte passt.
So setze ich alle Grösseren Lager auf dem äusseren Lagerring ein bzw. schlage sie damit aus dem Lagersitz raus.
Ich habe so bisher noch keine Seitenplatte krumm bekommen, sei es Warp ( da ist das Seitenteil ja wesentlich kleiner und dünner ) oder 6HV / 7 HV.
Gruss und viel Erfolg, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
torro
#11 Re: Heckupgrade - Anleitung
Beitrag von torro »
hitze!
die seitenplatte dürfte alu sein? lager stahl. 150°C im ofen dürfte einiges bringen.
Gruß, Flo
Verdi
#12 Re: AW: Heckupgrade - Anleitung
Beitrag von Verdi »
Uli4g3 hat geschrieben:Hi.
Gruss, Uli
Hallo Uli,
Habe es genauso gemacht und die neuen Lagerer aus dem Gefrierschrank mit einer Nuss eingesetzt.
Alles bestens,habe mir viel zu viel ein Kopf gemacht. Man ist ja immer vorsichtig bei solchen Sachen.
Besten DANK für Deine Hilfe :?
Andreas
Uli4g3
#13 Re: AW: Heckupgrade - Anleitung
Top.
Gruss, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Zurück zu „6HV/7HV“
