ES STEHT, ES STEHT, das Heck meine ich
Markus_R
Beitrag von Markus_R »
Ich bin mit dem HS-50 auch vollends zufrieden.
Möglicherweise ist die Länge des Servohebels beim HS-50 besonders wichtig.
Der sollte nicht länger sein als ca. 5,5-6,0 mm (hab ich irgenwo hier im Forum als Tipp aufgeschnappt). Damit kann ich den vollen Servoweg ohne senderseitige Begrenzung nutzen. Mit dem kurzen Hebel hat das Servo genug Kraft, auch wenn es auf Kosten der Schnelligkeit geht.
Leichtgängigkeit der Mechanik ist so und so ein Muss.
Jedenfalls stimmt das Resultat.
Markus
T-Rex 450 XL mit KDS-Paddelkopf
T-Rex 600 GF mit Scorpion 4020-1100 und Phoenix ICE 100
PLD
#17
Beitrag von PLD »
Dann darf ich mich auch mal als HS-50 Befürworter outen!
Das Servo funktioniert in meinem T-Rex bisher zu meiner vollsten Zufriedenheit.
Kein Pendeln, Wedeln oder was auch immer.
PLD
DF4 mit M24 Rotorblättern und 3S Lipo
DF4 Airwolf
T-Rex XL CDE
http://dragonheli.iphpbb.com
Andreas S.
Beitrag von Andreas S. »
hallo leute,
ich hab ein hs 56 bb am heck und bin eigentlich nicht so ganz zufrieden. irgendwie auch hin und wieder ein etwas unruhiges heck. sollte ja im zusammenwirken mit dem gy401 nicht sein. bin am überlegen, ob ich nicht austauschen soll. dachte an ein S3107 oder S3108. die werte der beiden sind ja identisch, bis auf das gewicht. welches ist denn nun besser für den rex? 3107 oder 3108?? höheres gewicht = höhere qualität? obwohl wir hier ja nur von knapp 1,5 gramm sprechen. und jetzt bin ich allerdings auf das s3110 gestoßen. noch schneller (0.08 sec.), noch leichter (nur 6,3 gr.) und käftiger (16ncm). welches würdet ihr nehmen? ich würde ja jetzt das 3110 bevorzugen.
gruß
andreas
andreas
gruß
andreas
Vario Sky Fox: 120°, Webra 61, MPX-Servos, Graupner C-17
T-Rex 450 X: Kontronik Fun 400-28 mit Smile 45-6-12, GY 401, SAB-Blätter
FP-Piccolo: M24-Blätter, DD-Heck mit 4-Blatt-Prop
Sender : Futaba FF9 Super T9CP
ThomasH
#19
Beitrag von ThomasH »
Also ich fliege das HS56hb und mein heck steht wie ne eins.
Sender MX22 Geberwert HH Modus 45%
Kreisel GY 401 delay zwischen 25% und 30%.
Gruß Thomas
Never touch a running system
2,4GHz,T-Rex 600N,T-Rex 600,T-Rex 500CF V-Stabi
Wolfi
Beitrag von Wolfi »
@Andreas S.: Also wenn neu, dann das 3110. Ist nur neu auf dem Markt, deshalb findet man hier noch nicht so viel darüber. Hast ja selbst erkannt, dass es die besten Daten hat. ABER:
Ich bin Thomas (und auch vieler Anderer) Meinung, dass das HS-56 sehr gut am Heck geht. Nutze selbst eines ohne Probleme. Folgende Punkte solltest Du für einwandfreien Betrieb checken:
- Delay und Empfindlichkeit wie von ThomasH beschrieben
- Anlenkpunkt wirklich nicht weiter als 5mm von der Servomitte entfernt
- Anlenkung durch Kugelgelenke an beiden (!!) Seiten
- Da Du einen 450X hast: Langen Kugelpfannen zu Anlenkung der Blätter verwenden, evtl. Agrumi-Hecksteuerbrücke -> http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=11453
- Regler mal im Stellermodus testen, speziell bei Align-Reglern (wenn Du noch den Smile drin hast, sollte das kein Problem sein)
- Anlenkung muss leichtgängig sein, evtl. PMGs installieren -> bringt seeehr viel
- Dickere Schubstange verwenden, die sich nicht durchbiegt
Gruß,
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer)
T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900
Sender: Futaba FF-7
todder
Beitrag von todder »
@Agrumi
Danach hatte ich: HS55, GWS120BB, S3107, HS56HB, S9650
Erzähle mir doch bitte mal deine Erfahrung mit dem GWS120BB.
Hattest du das nur als Heckservo oder auch schon auf der TS.
Ich überlege immer noch ob ich es mit den GWS120BB versuchen soll.
Thorsten
Agrumi
#22
Beitrag von Agrumi »
todder hat geschrieben:@Agrumi
......ich war das nicht,ich hab das nicht gepostet. :oops: :wink:
ich hatte aber mal ne menge 170BB in der mache,sind alle nach und nach verreckt!die die überlebt hatten,hab ich bei höllein gegen andere getauscht bekommen! :roll:
Chris_D
#23
Beitrag von Chris_D »
Das war ich, nicht Agrumi :wink:
Ich hatte mit den 120BB sehr schlechte Erfahrungen, Andere sind begeistert. Ein grosser Nachteil ist auch, daß es keine Ersatzgetriebe dafür gibt. Wenn Du sehr gute Servos an der TS haben willst, nimm HS56HB, oder HS65HB.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
twain
#24
Beitrag von twain »
Habe das 3110 am Heck und finde es sehr gut. Absolut stabile Hecklage unter allen Umständen und sehr schnelle Reaktion. Dazu ist das Ding auch noch sehr robust. Beim letzten Crash hat es mir das ganze Heck zerlegt, Carbonheckrohr, Leitwerke und Anlenkungstange waren mehrfach gebrochen. das Servo war aber immer noch ganz.
T-Rex SE V2 :: SD260V2, Jazz40A, GY-401, 3xC2081, 1xS3110
FX-18 V2 :: PCM, 35 MHz, NiMH, USB!
LIPO :: 4x 3S1P, 2200mAh, 16C
Check my Gallery!
Andreas S.
so, da ich jetzt doch sehr neugierig geworden bin, habe ich mir mal das s 3110 geordert. ich werde es, sobald es da ist, installieren und dann hier berichten.
gruß
andreas
Wolfi
#26
Beitrag von Wolfi »
Wenn das Heck mit dem HS-56 nicht stand, wird's höchstwahrscheinlich mit dem S3110 auch nix. Der Fehler muss woanders liegen. So'n Heli ist halt ein größeres System...
Gruß,
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
Korso
Beitrag von Korso »
Hi!
Hatte vorher so ein billiges TowerPro SG90 am Heck. War gar nix (sollte ja von der Geschwindigkeit ähnlich dem HS56 sein).
Jetzt mit HS50, CFK-Anlenkung und PMGs steht mein Heck wie angenagelt. Bei 85% Gyro-Sense.
Das HS50 packt das gut, wenn alles spielfrei und leichtgängig ist.
Allerdings nicht mit den mitgelieferten Servohebeln. Die verbiegen sich schon beim schräg anschauen. Soviel zum Thema spielfrei... :-)
Grüsse,
Patrick
Korso
DF36 (BL 430L + ESC35G, Align 325pro, Kokam 2000H/3s1p, CNC-Deluxe-Alukopf, Graupner mc-19, MPX PiCo5/6, GY-401, 3xHS55, 1xHS50, ein paar REX-Teile)
Zurück zu „T-Rex 450“
