Ist eine 2G4 Antenne steckbar und verlängert möglich?
Heling
#1 Ist eine 2G4 Antenne steckbar und verlängert möglich?
Beitrag von Heling »
Moin!
Ich habe ein älteres Schiffsmodell, das komplett aus Blech gebaut ist. Somit dürfte ein 2G4 Empfänger wahrscheinlich nur schlecht bis gar nicht in dem Modell funktionieren.
Deshalb meine Frage: kann man das Koax-Kabel verlängern und dort auch eine Steckverbindung einbauen? Steckverbindung daher, weil sonst die Aufbauten nur schwer abnehmbar wären.
Falls das geht, wie schwierig ist das und wo könnte man die benötigten Teile bekommen?
Tilo
... schlimmer geht's immer
Husi
#2 Re: Ist eine 2G4 Antenne steckbar und verlängert möglich?
Beitrag von Husi »
Moin Tilo,
ich sage mal ja, (wenn man bei Multiplex Kunde ist).
Da du nicht gesagt hast, was für ein System du hast, stelle ich es hier mal rein...
RX-16-DR Empfänger.jpg (21.75 KiB) 1654 mal betrachtet
Die Antennen sind von Hause aus steckbar und sind in verschiedenen Längen verfügbar.
Mirko
Bild Bild Bild Bild
#3 Re: Ist eine 2G4 Antenne steckbar und verlängert möglich?
Für Futaba gibt es auch längere 2g4 Antennen!! Musst du mal bei Robe anklopfen....weiß nicht, welcher Shop die so hat.
Hier sind welche für http://www.robbe.de/empf-antenne-2-4-gh ... -2stk.html
EDIT Link eingefügt...
Heling
#4 Re: Ist eine 2G4 Antenne steckbar und verlängert möglich?
Ich verwende HoTT. Wie da die Antennen im Empfänger angeschlossen werden, kann ich nicht genau sagen, ich meine was von Stecker gehört zu haben, kann mich aber auch irren.
Husi hat geschrieben:Die Antennen sind von Hause aus steckbar und sind in verschiedenen Längen verfügbar.
So etwas als Verbindung im Antennenkabel wäre ideal.
Gibt es auch Antennen mit mehr als 40 cm Kabel? Oder ist da irgendeine technische Schmerzgrenze erreicht?
Tilo
el-dentiste
#5 Re: Ist eine 2G4 Antenne steckbar und verlängert möglich?
Beitrag von el-dentiste »
hi
du kannst eine frsky Antenne nehmen. du gibts auch so lang.
haben den gleichen strckjer wie bei hott. zumindest du gr-16 haben den Stecker.
gucke mal bei giantshark.com
...Zahnfee....
Heling
#6 Re: Ist eine 2G4 Antenne steckbar und verlängert möglich?
el-dentiste hat geschrieben:hi
Schmierphone kaputt? :roll: :wink:
Du meinst vermutlich diese hier: http://www.giantshark.co.uk/frsky-aeria ... 05856.html Das sieht nicht übel aus, die Stecker dürften ja halbwegs kompatibel sein. :thumbright:
Tilo
el-dentiste
#7 Re: Ist eine 2G4 Antenne steckbar und verlängert möglich?
hey Tilo
du liegst mit beidem richtig :wink:
Gruss Nico
...Zahnfee....
Heling
#8 Re: Ist eine 2G4 Antenne steckbar und verlängert möglich?
Ich habe gerade mal bei Graupner geforscht, da gibt es offenbar Antennen bis 45 cm Länge: http://www.graupner.de/de/products/33500.3/product.aspx
Tilo
rosi
#9 Re: Ist eine 2G4 Antenne steckbar und verlängert möglich?
Beitrag von rosi »
Unsere Autos sind alle aus Blech mit 2G4 und wir haben damit bisher keine Probleme gehabt mit normalen Empfänger.Natürlich unsere Erfahrung.
Heling
#10 Re: Ist eine 2G4 Antenne steckbar und verlängert möglich?
Als ich damals meine 2G4 Anfänge mit Jeti gemacht habe, hatte ich mal aus Neugier einen Empfänger mit Batterie und Servo in eine Blechkeksdose getan. Es hat innerhalb der Wohnung trotzdem funktioniert, auch aus anderen Räumen heraus.
Ich bin halt nur etwas skeptisch, denn das Weißblech hat nun mal einen hohen Eisenanteil, und ebene Flächen, die sich gut für Reflektionen eignen, hat das Modell auch genug.
Tilo
Mataschke
#11 Re: AW: Ist eine 2G4 Antenne steckbar und verlängert möglich
Beitrag von Mataschke »
Vorallem kommen auf Wasserlinie wohl noch ein Paar unangenehme Nebeneffekte von der hohen Frequenz und der Abstrahlcharakteristik bei 2g4 zum tragen, so ganz genau kann ich das aber nicht erklären.
Sent from Teufelsapparätle
grüße Michael
Heling
#12 Re: Ist eine 2G4 Antenne steckbar und verlängert möglich?
Och, normale Schiffsmodelle lassen sich prima mit 2g4 betreiben. Nur die Modell-Uboot-Fahrer haben die A...karte, denn die 2g4 Funkwellen dringen kaum ins Wasser ein, weshalb die nach wie vor mit 40 MHz arbeiten (müssen).
Tilo
Zurück zu „Empfänger“
