Hallo Andi,
diese Abmessungen sind etwas "exotisch".
Es gibt Magnete in der Grösse 12x4x1,5 oder aber 10x4x1,5.
Man kann allerdings auch die 10x4x1,5 mit Magneten der Grösse 5x4x1,5 kombinieren.
Bekannte Bezugsadressen sind:
SuperMagnete.de
oder
modellbau-letmathe.de
Klaus
Align Motor 400s abspecken
- TiggerVater
- Been thanked: 1 time
#62
Hallo Andi,
warum hast Du denn die Glocke angebohrt ????
Wenn Du allerdings nur die äußere Hülle gebohrt hast, muß der Fehler woanders liegen, da diese Hülle keinen Einfluß auf den Motor hat, sondern lediglich das untere Kugellager in Position hält.
An der Glocke würde ich so oder so nichts mehr ändern, da diese schon feingewuchtet ist.
schöne Grüße Azoa
schöne Grüße Azoa
- Helikiller
#63
Hallo AndiAzoa hat geschrieben:Hallo Andi,
schöne Grüße Azoa
Wenn Du den Motor nicht auseinander gebaut hast, wie Azoa beschrieben hat.
Vermute ich mal, dass Bohrspäne reingefallen sind, und Diese haben zum defekt geführt
Gruß Helikiller
#64
Gestern habe ich mich etwas unprecise ausgedrückt.... Die Kühlungslöcher habe ich wie Azoa gebohrt... das war auch nicht das Problem.... Ich habe höchstens zu wenig Löcher gebohrt....
Die Motoren wurden einfach zu heiss und haben so ihren Magnetismus teilweise verloren.....
Habe aber schon ersatz geordert... Bei www.Batt-mann.de gibt es genau die Grösse....
Die sind dann auch bis 125° belastbar....
Gruss Andi
Gruss Andi
