wolkenloser hat geschrieben:Michael Brakhage hat geschrieben:
ich bin seit 2 wochen mit der naze32 und der harakiri soft am spielen. das ist schonmal eine ecke besser als multiwii. multiwii ist am ende der 8bit skala angelangt. da geht bald nicht mehr viel.
Aha, interessant. Mir war gar nicht bewusst das es hier schon zwei Lager gibt
Ich habe ja mehrer MEGA 256 Boards, Da läuft dann 32 Bit SW drauf.
Was gibt es denn da so noch für Software die 32 Bittig läuft ?
na die spaltung ist schon länger vollzogen
ich bin aber auch immer noch ein riesiger fan der originalen multiwii soft. das fluggefühl ist einfach unschlagbar!
die naze32 hat halt viel mehr rechenpower und kann grade die gps berechnung viel besser und genauer ausführen. ist halt schon ein unterschied mit 8bit/16mhz oder 32bit/72mhz oder?
meinst du die atmega 2560? die sind 8bit! von wegen 32bit
der hat 8bit und 16mhz wie alle anderen. hat nur mehr speicher und mehr anschlüsse.
die genauigkeit beim gps hängt von sehr vielen faktoren ab. hab jetzt nicht mehr im kopf welches gps du hast. evtl. ein ublox? wie groß ist die antenne, verwendest du ein groundshield?
wenn du bei windarmen wetter den copter in einem 2x2 meter großem quadrat hälst mit poshold dann ist das schon die leistungsgrenze von multiwii! mehr geht systembedingt kaum. ist leider so.
