Mysterium Sender- und Regleröffnung
Joker1
#1 Mysterium Sender- und Regleröffnung
Beitrag von Joker1 »
wir haben uns hier schon länger Gedanken über den Zusammenhang von Senderöffnung und der daraus folgenden, tatsächlichen Regleröffnung beim Roxxy Regler im Governormode gemacht.
In den Foren war/ist ja immer die Formel 100+Senderwert/2=Regleröffnung oder auch Senderwert/2+50 zu lesen, aber irgendwie passte das dann doch nicht so recht.
Auch soll der Roxxy mit einer Mindestöffnung von 50% arbeiten und nur darüber regeln, sprich 0-100% im Sender bewirkt im Regler 50-100% Öffnung, das kam uns auch nie so vor.
Also hat Fosboot und ich beschlossen der Sache mal auf den Grund zu gehen.
Unsere Equipment bestand aus
Roxxy 9100-6 im Governormode
Scorpion HK 4025-1100, tatsächlich aber gemessen mit 1130KV
DX6i mit Spektrum AR6210
3s Lipo
Zum Testaufbau, der Motor wurde wie im Bild zu sehen in einem Schraubstock eingespannt, die 2 Markierungen auf der Glocke aus weißem Isoband simulieren den Propeller zur Drehzahlbestimmung. Die gemessenen Daten gelten nur diese Sender-/Reglerkombi!
Als erstes wurde die 100% Drehzahl ermittelt, dann in 10% Schritten im Sender die Drehzahl reduziert, abgelesene U/min wurden notiert. Nun kann man die einzelnen Drehzahlen in Bezug der 100% Drehzahl in Regleröffnungswerte umrechnen.
Die Maximaldrehzahl wurde dann zur Kontrolle auch am Roxxy ausgelesen um Messfehler auszuschließen.
Ebenso wurden die ermittelten Drehzahlen zur Gegenprobe, in Volt umgerechnet da ja die Tatsächliche KV bekannt war, diese Spannungen konnte man dann wieder im Verhältnis der Höchstspannung an 100% wiederum in %Regleröffnung umrechnen.
Als erstes fällt auf, dass entgegen der allgemeinen Meinung der Regler gleich mit 70% Öffnung loslegt und dass sich ab ca. 90% Senderwert nichts mehr an Drehzahl ändert und somit hier schon 100% Regleröffnung anliegt. Das bedeutet wohl auch, dass Roxxys tatsächlich "Teillastfest" sind, da es im Governormode einfach keinen Teillastbereich geben kann :)
Viel Spaß damit :)
Logo 550SX, V-Stabi, Hacker Turbine 1,5 4.5YY, Roxxy 9100-6, 3x Align DS610, Futaba 9254
Blade MCPx & MSR & MCX
DX6i blau
Traxxas E-Maxx BL
GAUI 425 Flugvideo
the-fallen
#2 Re: Mysterium Sender- und Regleröffnung
Beitrag von the-fallen »
Coole Messung. Danke für den Aufwand.
Habt ihr den Motor auch mal "belastet" ?
So ein umbelasteter Motor ist ja ggf nicht gleichzusetzen mit einem Belasteten. Möglicherweise reagiert der Regler da anders.
Wäre super interessant als Gegenüberstellung.
Also falls ihr sowas auch noch machen könnt wäre das echt mal ein klasse Vergleich.
Als Last könnte man ggf einen zweiten Motor nehmen der per Riemen oder Ritzel mit dem ersten gekoppelt ist, und an diesem schließt man die Phasen kurz oder fügt einen kleinohmigen Widerstand (oder eine 12V KFZ-Halogenlampe) ein. Dann wäre die Last immer vergleichbar (im Gegensatz zu einer mechanischen Bremse).
Oder einer hat eine Idee zu einer Wirbelstrombremse oder so eine Luftbremse wie man sie aus den Rudergeräten im Fitness-Studio kennt.
  • Prôtos FBL -stretched- a un motor 5+4D 1.13mm 14P de torro [V-Stabi]|[V-Gov] | [YGE90LV] | [UweG-Taumelscheibe] | [ZyclicMod]
  • SuziJanis 700 UltraLight 3570g Abfluggewicht
  • Besessen: T-Rex 250SE, T-Rex 450L, T-Rex600EFL, TDR, Blade mSRX
  • nur Gebaut und eingeflogen: Blade700, Goblin500, TRex150 RKH, Blade 130X RKH, Vibe90
  • Heizkoffersteuerung "HeatBox"
Husi
#3 Re: Mysterium Sender- und Regleröffnung
Beitrag von Husi »
Hallo Joker1,
vor ein paar Monaten habe ich mal etwas ähnliches gemacht. Kannst du noch ein paar mehr Details bzw. Rechenschritte posten?
Denn ich habe zur Zeit erst mal nur eine Roh-Werte-Sammlung. :D
Mein Motor ist ein SHP - SS23 - wer weiß den KV Wert, bzw. wer kann mir ein Datenblatt zuschicken?
Regler ist JAZZ 40
Akku 3S mit 2200mAh
Allerdings habe ich ein paar Meßreihen mehr (auch bzw. erst einmal am unbelasteten Motor) gemacht.
Den Sender-Wert habe ich mit dem Digi-Einsteller an der Funke in 1% Schritten von 100% auf knappe 30% herunter geschraubt.
Die Spannung, Stromstärke und Drehzahl, bzw. dem Impulswert am Empfänger für den Motor / Regler habe ich direkt auf eine SD-Karte loggen lassen und nachher die Messreihen ins AutoCAD importiert...
Mit der Spannung und der Knüppelstellung / Impulswert habe ich eine Matrix aufgezogen und die "Höhenwerte" aus Drehzahl bzw. Stromstärke darüber abgetragen.
Das kam dabei raus:
Mirko
Bild Bild Bild Bild
Sniping-Jack
#4 Re: Mysterium Sender- und Regleröffnung
Beitrag von Sniping-Jack »
Mir sind die ganzen Fausregeln ebenfalls schon länger suspekt gewesen,
weswegen ich für zukünftige Helis einen Drehzahlmesser spendiere.
Nicht für jeden, aber immer dort, wo mir die Drehzahl wichtig ist.
Speziell bei meinen Low-RPM Experimenten will man schon genau wissen,
welche Drehzahl nun tatsächlich anliegt.
Das da oben ist jedenfalls sehr interessant - danke auch von mir an euch beide! :D
Grüße,
Jack
#5 Re: Mysterium Sender- und Regleröffnung
Husi hat geschrieben:SHP - SS23 - wer weiß den KV Wert
http://www.effektmodell.de/index.php?ma ... ts_id=3478
etwas weiter unten steht der K/v
#6 Re: Mysterium Sender- und Regleröffnung
Zum Eröffnungsthread : wurde bei jeder notierten Regleröffnung zur Drehzahl auch die zugehörige Akkuspannung gemessen ? Sonst hat man da auch bereits eine latente Fehlerquelle bei der Berechnung. Aus dem Text konnte ich das so nicht herauslesen.
#7 Re: Mysterium Sender- und Regleröffnung
TREX65 hat geschrieben:etwas weiter unten steht der K/v
Steht auch im Namen :)
SS23 => 23 x 100 = KV.
Bei Frank waren die Buchstaben immer eine Angabe für die Baugröße, und die Zahlen die KV.
Joker1 hat geschrieben:In den Foren war/ist ja immer die Formel 100+Senderwert/2=Regleröffnung oder auch Senderwert/2+50 zu lesen, aber irgendwie passte das dann doch nicht so recht.
Ist wohl je nach Sender unterschiedlich, diese Formeln braucht man wohl, wenn die "Gaskurve" von -100 bis +100 geht.
(Was ich unlogisch finde, unsere Motoren drehen nicht "rückwärts")
Hat man normale Gaskurven von 0-100, und der Regler ist im Stellermodus, sollte es 1:1 passen. Im Gov-Modus ist es dann wohl je nach Regler wieder unterschiedlich implementiert.
acanthurus
#8 Re: Mysterium Sender- und Regleröffnung
Beitrag von acanthurus »
Hat mal jemand auch die tatsächlichen PPM-Werte am Servoausgang mitgeloggt?
Nach meinen Erfahrungen gibt es bei verschiedenen Senderherstellern deutliche Unterschiede, was 0 bzw. 100% sein sollen.
Da ich mit meiner antiken MPX-Anlage ja sowieso erst mal Servowege verbiegen muss, bis ein sauebres 1-2ms-Signal anliegt, bin ich bez. dieser Problematik ziemlich sensibilisiert
gruß
andi
Husi
#9 Re: Mysterium Sender- und Regleröffnung
Beitrag von Husi »
acanthurus hat geschrieben:Hat mal jemand auch die tatsächlichen PPM-Werte am Servoausgang mitgeloggt?
Die schwarzen "Krümmel" unter den Prozentangaben am "Gas-Wert" ist die Impuls-Skala in meinen Bildern. Die einzelnen Datenpunkte sind entlang dieser "Achse" angeortnet. Somit habe ich diese Daten für die EVO von Multiplex geloggt.
Ich muß sagen die Wiederholgenauigkeit ist sehr gut, was den Prozentwert am Sender und den ausgegebenen Impuls-Wert angeht.
Mirko
Bild Bild Bild Bild
Helambo
#10 Re: Mysterium Sender- und Regleröffnung
Beitrag von Helambo »
das hängt doch auch von der PWM-Kurve des Reglers ab, die in Abhängigkeit von der Anzahl der Pole und den Einstellungen des Reglers andere Drehzahlen erzeugt.
Oder sehe ich das falsch?
HELAMBO - Shop.Portal.Infocenter
www.helambo.de
