Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
evader
#91 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Beitrag von evader »
Nein, bei mir sind es kleine Schwinger die unregelmäßig sind, umso weiter außen ich das Gestänge am Servo einhänge umso größer wird das Schwingen, mit der kleinen Einstellung kome ich auf 2cm Links/Rechts- Schwinger... Mechanisch ist mehr nicht möglich...
Ich lade gerade ein Video hoch, werde ich gleich verlinken...
Habe mir die Blatthalter vom T-Rex 700 bestellt, um auszuschließen das es irgend wie mit den V2 Haltern zusammenhängt... laut einem Bericht aus einem anderen Forum brachte es Besserung...
Compass 7HV
Spektrum DX8
evader
#92 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Compass 7HV
Spektrum DX8
ICE63
#93 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Beitrag von ICE63 »
So schlimm iss es doch gar nicht. Ich würde erst mal paar Flüge machen und sehen ob es besser wird, wenn alles mal eingelaufen ist. Der Blattlauf stimmt aber auch nicht, das würde ich als erstes ändern, wenn schon, dann sollte alles sauber sein, um alles auszuschließen.
Evtl. Regler und die Heckdyn. mal ändern. Leider kenne ich das Brain mit den Einstellungen nicht. Viel Glück.
evader
#94 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Naja schlimm in der Hinsicht das ich es nicht weg bekommen und das Heck ausbricht, vielleicht hast du Recht und die (z. B.) Drucklager müssen sich einlaufen... Naja die T-Rex 700 6mm Blatthalter sind bestellt, hoffe das diese besser aus der Tüte funktionieren bzw. nicht klemmen...
Wie kommst du drauf, das der Blattspurlauf nicht stimmt? der ist beim 7HV nicht wirklich einstellbar...
Compass 7HV
Spektrum DX8
felix62
#95 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Beitrag von felix62 »
evader hat geschrieben:Naja schlimm in der Hinsicht das ich es nicht weg bekommen und das Heck ausbricht, vielleicht hast du Recht und die (z. B.) Drucklager müssen sich einlaufen... Naja die T-Rex 700 6mm Blatthalter sind bestellt, hoffe das diese besser aus der Tüte funktionieren bzw. nicht klemmen...
Der Blattspurlauf kann doch an den Anlenkungen die zum Blatthalter gehen eingestellt werden bzw. beide Anlenkungen sollten exakt gleichlang sein !
Felix
T-Rex 450 Pro FBL / DS92A+ / DS520 / Jazz 40-6-18 / Brain /
Compass 7HV FBL / SZ4926 / MKS BLS 950 / MKS BLS 990 / Kosmik 160 / Brain
Blade MCPX Bl.............................. Sender : MX 16 Hott, Mode 3 Flieger
Akkus vorgewärmt by "HeatBox"
Wer nicht hoch fliegt, kann nicht tief fallen !
evader
#96 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Heck ist verbaut muss noch M1 Ubterlegscheiben besorgen... Muss sagen die Align Blattgalter sehen besser in wertiger aus als die von Compass... Jetzt muss es nur noch funktionieren... Leider regnet es in strömen...
Compass 7HV
Spektrum DX8
evader
#97 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Das Heck ist nun sowas von leichtgängig, mehr geht einfach nicht... doch es pendelt weiter, schlimmer noch der Heli fühlt sich instabil in der Luft an, er pendelt mit dem Heck weiter und dazu jetzt auch über Nick, immer wieder ein Schwinger, das macht einem schon ein mulmiges Gefühl in der Luft... Brain ist auf den Standard-Einstellungen... Kann mir nur vorstellen das die Heckblätter eine große Unwucht haben...
Never ending Story... :roll:
EDIT: Wenn ich die Heckblätter aufhänge, dann hat eines ca. 2,5mm mehr Voreilung... das sollt wohl nicht so sein... kann dies sich bereits so auswirken!???
Compass 7HV
Spektrum DX8
Uli4g3
#98 Re: AW: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Beitrag von Uli4g3 »
Also:
Dein Problem hat NIX mit dem Heckaufbau oder der Konstruktion zu tun.
Und die Idee mit den Align Blatthaltern ist zwar nett gedacht, aber Du kannst Dir mit so einem Umbau auch mehr Probleme "dranbauen" ...
Welche Blätter hattest Du dran ?! Sind das die Edges?!
Ich fliege entweder die Compass Carbon 115mm oder die Rail Blades 115mm.
Gruss, Uli
Gesendet von meinem HTC Sensation XL with Beats Audio X315e mit Tapatalk
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
evader
#99 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
ja habe die Edge 115mm, werde die Tage andere vom Kollegen testen... irgend wo muss der Wurm begraben liegen... =/
Compass 7HV
Spektrum DX8
Uli4g3
#100 Re: AW: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Der Wurm begraben?! :shock:
Ist nicht entweder irgendwo der Wurm drin oder anders muss der Hase irgendwo begraben sein ?!
Cooler Spruch, das doppelte Lottchen quasi, den muss ich mir merken...
Versuch die anderen Heckblätter .
Viel Erfolg, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
ZOUL
#101 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Beitrag von ZOUL »
Der Wurm begraben ist geil! Unbewusst nen Hammer gebracht. Der Wurm liegt vermutlich neben dem Hasen dann.
Gruß, Daniel
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
ZOUL
#102 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Beitrag von ZOUL »
Oder: der Hase hat nen Bandwurm.... Das ist natürlich plausibel dann.
Gruß, Daniel
Blade 130X
evader
#103 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Und weiter gehts! War heute fliegen, hatte vom Kollegen die gleichen Blätter wie ich hatte zum testen bekommen und auch welche aus Plaste... das Verhalten ist immer das gleiche... Rundflug lässt sich gut betreiben, aber von einem guten Heck kann man nicht sprechen... Ich fasse nochmal zusammen:
Leichtgängigkeit OK, habe ich 100mal geprüft, alles 100%tig leichtgängig!!!
Align Blatthalter verbaut, ohne Veränderung.
Brain auf Basis Einstellung, auch Änderungen an den "Gains" bringen keine Besserung.
Brain statt dem dünnen Pad, auf das Beast-Pad gesetzt, keine Besserung.
Heckservo getauscht, keine Besserung.
Regler auf Stellermode umgestellt, keine Besserung.
Verschiedene Drehzahlen verändern nur die Frequenz des Pendeln...
Also wenn das Brain keinen Defek hat, wovon ich nicht ausgehe... kann es nur noch an dem Regler liegen... dafür spricht auch, das das Pendeln erst nach erreichen der Solldrehzahl beginnt... Stellermode bringt keine Besserung...
Sensor für den Gov habe ich schon liegen wird als nächstes verbaut...
Compass 7HV
Spektrum DX8
evader
#104 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Heute war ich wieder fliegen, mit meinen Hero Blättern, diese erzeugen 100%tig Vibrationen, weil der Heli sich wieder über Nick hoch und runter geschüttelt hatte, das tat er mit den Hero Blättern vom Kollegen nicht... Habe bisschen was im Regler verändert: Drehzahl-Wechsel etwas schneller gemacht und das hochlaufen um eine Stuffe erhöht... ich habe keine Ahnung ob das damit zusammenhängt, aber nun pendelt der Heli wieder deutlich stärker... Habe auch die originalen Blatthalter von Compass V2 Heck verbaut...
Da ich einfach mal fliegen wollte, habe ich das Pendeln ignoriert und habe mit bisschen Soft-3D begonnen, doch das kann man knicken, das Heck hält überhaupt nicht und auch die Drehzahl bricht deutlich ein... Sensor habe ich noch nicht verbaut...
An sich kann es nur noch an 3 Sachen liegen: Brain selbst (unwahrscheinlich), Regler (schwer zu sagen im Stellermode das selbe Verhalten), Vibrationen (eigentlich nicht mehr oder weniger vorhanden wie damals mit dem Beast)...
Jemand noch Ideen????? :roll:
Compass 7HV
Spektrum DX8
evader
#105 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Gov und Stellermode beeinflusst das Pendeln nicht, kann ich damit den Regler als Fehlerquelle Ausschließen, oder kann ein Regler auch im Stellermode so schelcht regeln das ein Pendeln auftritt?
Compass 7HV
Spektrum DX8
Zurück zu „6HV/7HV“
