hallo
bin der andy 34 jahre und möchte gern einen quadrocopter basteln .
habe aber keine ahnung was ich brauche und wo ich es kaufen soll .
ich möchte gern einen , der eine kamera heben kann (kleine) und leicht zu fliegen ist .
möglichst wenig zum einstellen .
sollte aber aufrüstbar sein .
beleuchtung und kamera sollten von der FB aus schaltbar sein .
er muss nicht morgen fertig sein . möchte ihn so nach und nach zusammen bauen , da das geld knapp ist .
was brauche ich ?
-gestell eBay Artikel: 170895434075
-motoren
-motor regler
-propeller
-sender
-empfänger
-akku
-ladegerät
-FB
-kleine kammera HD
-led beleuchtung
was sollte ich nehmen ?
wenn es möglich ist , unter 200€...
Deine Rechnung wird nicht aufgehen, insbesondere wenn es um Aufrüstung und Zusatzkanäle für Cam / Lights geht. Da kannst du die 200.- für den Sender schon fast verplanen. Selbst wenn du billige Komponenten nimmst, rechne für 4 Motoren und 4 Regler schonmal um die 80.- Euro. Dann kommt die FCU ( Flight Control Unit ) dazu, selbst bei Billigstkram mußt du um die 25.- Euro einplanen. Ein 50 W Lader ist ab ca. 25.- zu haben und genau so viel wert, das selbe nochmal für 1 Flugakku, dann bist du ohne Sender schon bei 155.- Euro und hast noch keine Cam drunter und keine Beleuchtung dran. Dazu dein Ebay-Rahmen, biste schon über 190.- Euro.
Die Rechnung wird also vorne und hinten nicht aufgehen. Allenfalls bei den Mini-RTF-Dingern wirst du da hinkommen, und da ist nix mit Upgrading, das sind geschlossene Systeme.
_________________________________________________________________________________ "Leben ist das, was passiert, während du etwas ganz anderes planst" ... ( John Lennon )
so wie das aussieht hast du auch noch keine Flugerfahrung.
und für ein narren sicherer Copter wirst du nicht unter 5-800 euro bleiben.
oder halt richtig fliegen lernen, dan gehts auch günstiger.
oder nim eine AR Drone die fliegt man mit dem ipad und hat schon ne Cam drinn.
aber wo bleibt da der spaß?
Ich habe auch so angefangen. Hab mir einen fertigen Copter gekauft um das ganze zu lernen und mich mit der Materie auseinandergesetzt. Später hab ich mir dann die Copter selbst gebaut.
Auch Ladegeräte und Zubehör findest du immer wieder im Basar.
Natürlich wirst du nicht mit 200EUR auskommen. Aber wenn du z.b den Copter aus dem Basar nimmst und eine FB + Ladegerät kommst du vielleicht mit ca. 350 EUR aus und hast alles (außer die Kamera ).
Will hier keine Werbung für den Verkäufer machen... will dir eben nur klarmachen, dass ich es damals auch so gemacht habe.
FPV: ZII, Swift Mini & Discovery Pro // Fun: Warthox Quad // @TaranisEzUhf
Für den Anfang würde ich nicht zu arg aufdrehen, gerade wenn noch nicht sicher ist, ob du dem Hobby dauerhaft treu bleiben willst. Die kleinen RTF-Copterchen mit Funke sind für die ersten Gehversuche so verkehrt nicht, man sollte sich nur im klaren sein das sie auch nicht unzerstörbar sind. In der Preisklasse 50....80.- Euro findest du einige Modelle, die für die ersten Hüpofer zu gebrauchen sind und wo du keine Einstellarbeiten hast.
Wenn du dann merkst, das dir das Hobby spaß macht und du mehr möchtest, spar dir lieber auf was richtiges. Dann kannst du dir ne Funke holen, die du auch für andere Modelle verwenden kannst, einen entsprechenden Lader, der auch mal nen etwas größeren Akku in akzeptabler Zeit voll kriegt und vor allem für die Multicopter auch Elektronik, die dich nicht frustriert. Anbieter gibt es da einige, z.b. Flyduino.net oder pitchpump.de ( nur mal beispielhaft ) wo man gute Rahmen und gute Elektronik bekommt. Und davon hast du dann auch lange was und kannst aufrüsten wie du magst.
Wichtig ist vor allem : du solltest klären, ob deine Privathaftpflichtversicherung dieses Hobby einschließt oder ein Zusatz für wenig Geld möglich ist. Es gibt auch Versicherungsmöglichkeiten über die großen Verbände wie DMFV oder DAeC. Denn Versicherungsschutz ist beim Flugmodellsport ganz wichtig, wenn jemandem durch den Betrieb ein Schaden entsteht sieht man sonst schnell alt aus. Und da reicht bei den Billigdingern schon ein bei nem Crash wegfliegendes Teil das jemanden am Auge verletzt. Deshalb unbedingt prüfen, wie es um den Versicherungsschutz bestellt ist, und da ggf. Maßnahmen ergreifen. Kostet nicht die Hölle, und man ist auf der sicheren Seite.
Crizz hat geschrieben:Versicherungsschutz ist beim Flugmodellsport ganz wichtig
Das ist sogar noch zu sanft formuliert!
Eine Haftpflichtversicherung ist bei motorisierten Flugmodellen gesetzlich vorgeschrieben.
Falls keine vorhanden ist, erfüllt das den Tatbestand eines Vergehens, auch wenn kein Schaden eintritt.
Sogar das nicht-Mitführen der Versicherungsbestätigung ist eine kostenpflichtige Ordnungswidrigkeit.
Bei der Bestrafung sind wir im gleichen Bereich wie beim Führen eines Kraftfahrzeuges ohne Haftpflichtversicherung!
Das Ganze also bitte nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Liebe Grüße aus München
Wolfi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- aktiv:LOGO 500 V-Stabi, Motorset Hacker/Jive100 LV, 3x Savox SC-1257, 1x BLS 251, Empfänger: Spektrum AR7000 aktiv:T-REX 450 pro - AirwolfAusstattung: Mini-VStabi, YGE40, 3 x DS410, 1 x DS520 aktiv:Blade MSR, MCP-X aktiv:DJI Mavic pro
[/b] hatte ich früher mal: GAUI Hurricane 550 CF - T-REX 450 SE - T-REX 250 - GAUI EP100se - Walkera 4#3B - Blade CP - MQX
Rolf-K. hat geschrieben:das ist so nicht richtig= die Versicherung ist für Jedes Flugmodell vorgeschrieben
Und genau deshalb ist sie wichtig. Oder macht es sie dadurch unwichtiger ?
