Probleme mit dem Kreisel GY 401
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
Nochmal Hi :-)
du musst aber unbedingt darauf achten, das, wenn du in den mormal modus umschaltest, diese mischer wieder benötigst.
Eigentlich habe ich es nicht vor in Normal Modus zu fliegen :-), wenn schon nen HH Kreisel dann auch nutzen. Aber danke für den Tip.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
PiccoloChiccolo
#62
Beitrag von PiccoloChiccolo »
Mal ne Frage:
Ist es für Rundflug nicht besser den Normal-modus zu benutzen?
Ich habe zwar keinen HH-Kreisel,aber könnte mir denken das es im Rundflug besser wäre das Heck würde in der Kurve mitziehen.
Odder macht es das schon trotz HH-Modus??
Weil ich immer gedacht habe der Kreisel hält das Heck in einer Stellung bis man nen Steuerbefehl gibt.
Deshalb habe ich gedacht das das im Rundflug bissl nerven kann.
Oder denke ich da falsch?
skysurfer
#63
Beitrag von skysurfer »
hmmmm moritz,
da bin ich mir aus heutiger sicht nicht so sicher, irgendwann packt es dich :shock:
Grüsse Hans-Peter
piccolomomo
Hi Simon
Ich weiß es nicht da ich mich erst einmal an Rundflug rangetraut habe, aber ich denke du Dürftest recht haben. Aber die Crack's unter uns können sicherlich mehr dazu sagen.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Chris_D
#65
Beitrag von Chris_D »
piccolomomo hat geschrieben:Hi,
ich habe die beiden Heck-Dinger (weiß gerade nicht wie die Menü Punkte heißen ;-)) auf 0% gesetzt, nun kommt das Heck etwas schneller hinterher, aber es geht. War allerdings noch nicht fliegen.
Moritz
Auf dem Boden kannst Du das nur annähernd testen, indem Du (bei abgeschaltetem Motor!) das Heck mit der Hand schnell nach rechts und links bewegst. Das Servo sollte dabei normal schnell laufen.
Bei stehendem Modell und Bewegung des Hecksteuerknüppels hat man dagegen den Eindruck, daß das Servo defekt ist, weil es so laaangsam geht. Scheint also alles OK zu sein bei Dir.
skysurfer
#66
hi simon,
ich bin zwar kein crack, aber laut anleitung des act pico smm kreisels, ist es so wie dur es beschreibst.
im hh modus muss man das heck nachführen.
Grüsse Hans-Peter
PiccoloChiccolo
#67
Aha.
Danke.
Mit dem gy-401 kann man zwischen den 2 Modi ja am Sender umschalten.(Odder?)
Aber wie ist das denn dann mit der Heckbeimischung geregelt?
Weil beim einen Modus braucht man die ja beim anderen nicht.
Muss man das dann in der Funke programmiern?
wenn ja dann geht das mit der FX-18 denk ich mal net.
Hab zumindest über sowas noch nichts in der Anleitung gelesen.
skysurfer
#68
hi simon,
so ist es, die funke muss im normal modus die mischer aktivieren und im hh modus deaktivieren.
ich bin bei meiner mulinex auch noch nicht ganz durch :(
und die fx18 habe ich leider nicht.
Grüsse Hans-Peter
PiccoloChiccolo
#69
Schade.
Das würde mich jetzt mal richtig interessiern ob das mit der FX-18 auch geht,da ich grad auf boardlesskomponenten spare.
Wenn´s mit der Funke klappt,dann hol ich mir den 401er statt den gy 240.
auf die paar Euros kommts ja dann auch nicht mehr an. :roll:
Also, wenn die FX18 das nicht kann, wäre das echt schlecht.
Bei der FF9 geht das ohne Probleme (ok, die kostet auch nen paar EUR mehr).
Übrigens, laut Annmarie Cross (Futaba 9C, The Users's Guide), gibtes keinen Grund, nicht permanent im AVCS Mode zu bleiben.
Ich habe Sense auch nicht auf einen Schalter oder Poti,sondern an die Gasvorwahl gekoppelt. Könnte also bei Schweben und Rundflug unterschiedliche Werte einstellen.
mfg,
Zuletzt geändert von tracer am 20.12.2004 17:51:41, insgesamt 1-mal geändert.
skysurfer
#71
hi simon,
eröffne doch einfach mal einen neuen thread zu diesem punkt.
Grüsse Hans-Peter
PiccoloChiccolo
#72
Schon passiert!
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
Also soll das dann heißen, dass ich O PKT und Heck P auf 0% bei GY 401 stellen muss?? Wenn ich HH hab
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
piccolomomo
Jap
Meine Modelle:
Funke:
Chris_D
#75
Soweit ich informiert bin, darf der 401er in beiden Modi keine Heckbeimischung haben. Umschalten funzt mit der FX18 über einen Schieber an Kanal 5.
Zurück zu „Robbe“
