Voodoo 600 / 700 mit 6S Erfahrungsberichte
RaidAir
#1 Voodoo 600 / 700 mit 6S Erfahrungsberichte
Beitrag von RaidAir »
würde mich über Erfahrungen 600 oder 700 an 6S freuen. Interessant sind natürlich:
- Flugzeiten mit Angabe Drehzahl / Flugstil / Entladung in mAh
- Was ist alles möglich (Video´s?)
- Nachteile gegenüber 10 bzw. 12S?
Freu mich über rege Rückmeldungen damit ich als bald möglich eine Entscheidung über Zellenzahl bzw. Voodoo 600 oder 700 treffen kann!
Gruß Chris
Flotte:Voodoo 700, Goblin 500
derstahli
#2 Re: Voodoo 600 / 700 mit 6S Erfahrungsberichte
Beitrag von derstahli »
Kurz nur zum Schwerpunkt beim 700er Voodoo.
Verbaut:
Pyro 600-12 an 17er Riemenscheibe,
HC3-SX
Jive 100LV
Align DS620 + DS650
120 Heckblätter mit 700 Align Hauptrotorblätter
Jlog2 + Telemetriekabel
Jeti Rsat2
Das Lipogewicht sollte 850g nicht unterschreiten, da du ansonsten Zusatzgewichte vorne brauchst um den Schwerpunkt zu treffen.
Mehr "sichere" Infos kann ich noch nicht geben da ich das HC3-SX noch nich trichtig eingetellt bekommen hab und das Wetter noch nicht viel Fliegerei zugelassen hat.
Erster Eindruck ist aber ganz OK!
Ohne Lipo und ohne gekürzte Kabel hat der Heli ein Gewicht von 2576g
armin62
#3 Re: Voodoo 600 / 700 mit 6S Erfahrungsberichte
Beitrag von armin62 »
Moin.
Fliege den Voodoo 600 an 6s, kein 3D, bislang nur weiträumiger Rundflug und leichter Kunstflug (Loopings, Turns).
Flugzeit bin ich bei 8:30 min, wobei ich dann ca. 3300-3800 mAh nachladen kann.
Verbaut sind:
Pyro 600-12 mit 17z
Jive 100 LV
AC-3X
3x BLS 452
1x BLS 251
Edge 105
Edge 603
SLS APL 30C 5000 mAh 6s
Lieblingsdrehzahl ist 1600. Damit der Schwerpunkt passt, habe ich die Microhelis Akkuschiene verbaut. Bin seeehr zufrieden mit dem Heli :D
gecko03
#4 Re: Voodoo 600 / 700 mit 6S Erfahrungsberichte
Beitrag von gecko03 »
derstahli hat geschrieben:Ohne Lipo und ohne gekürzte Kabel hat der Heli ein Gewicht von 2576g
da hat sich wohl einer falsch gewogen... :mrgreen:
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
Fränky
#5 Re: Voodoo 600 / 700 mit 6S Erfahrungsberichte
Beitrag von Fränky »
gecko03 hat geschrieben: da hat sich wohl einer falsch gewogen... :mrgreen:
Na ja, da wäre ich mir nicht so sicher :?
Mein Voodoo 600:
- Pyro 600
- Jive 80HV
- Kühlkörper mit Lüfteraufnahme
- Master / Slave Kabel
- HC3-SX
- 3x DS 610
- 1x DS 650
- GR16 Hott
- JLog2
- Stützakku 800mAh
- Rotorblätter HT 600, 141g pro Blatt
- Heckblätter KBDD 104
- Akkuschiene Microhelis
Gewicht: 2540g ohne Akku :shock:
Fränky
Voodoo 600, 6s
Goblin 700, 12s
Logo 480 xXtreme, 6s
#6 Re: Voodoo 600 / 700 mit 6S Erfahrungsberichte
Kommt schon hin.
Mein 700er bringt vollgetankt :mrgreen: mit 10S 4000ern 3920g Abfluggewicht inkl. allem. Ich könnte noch Gewicht einsparen beim Regler (HeliJive verbaut) und den 2S2600 SLS mit Helitron als Stromversorgung und keine Telemetrie. Ohne Lipos komme ich auf 2,86 Kg inkl. Allem
Uija
#7 Re: Voodoo 600 / 700 mit 6S Erfahrungsberichte
Beitrag von Uija »
Ich bin den Voodoo 600 mit 600MX von Align und nem Roxxy 9100-6 an 45C 6S 5000mAh ohne Akkubrücke oder so geflogen. Das ging hervorragend! Nur die Flugzeit war mir zu kurz. Darum jetzt Pyro 650-62, Roxxy 9120-12 und 30C+ 10S 4000mAh
LG, Jens
Voodoo 700, Voodoo 600, Goblin 380
Diverse Schaumwaffeln und Multicopter
Jeti DS-16
Heli-Club Hamburg
dilg
#8 Re: Voodoo 600 / 700 mit 6S Erfahrungsberichte
Beitrag von dilg »
Hallo;
Ich bin am Überlegen wegen eines voodoos; aber ich habe noch einige 4000er Lipos und würde die gerne verwenden.
Nur, passt ein 4000er lipo samt Akkuschiene damit der Akku weiter vorn sitzt noch unter die Haube?
lg michl
#9 Re: Voodoo 600 / 700 mit 6S Erfahrungsberichte
Wenn 6S 5000er mit Schiene passen sehe ich keine Probleme. Aber 4000 6S werden zu leicht werden trotz Schiene, um den Schwerpunkt passend zu bekommen. Was hast du denn an Zellenzahl?? 6S, 8S 10 oder 12 S??
dilg
#10 Re: Voodoo 600 / 700 mit 6S Erfahrungsberichte
Beitrag von dilg »
ich hab 3 Stk 4000 6S - glaubst du, das passt beim 600er Voodoo wenn ich mir irgendeine Akku-Verlängerung baue??
Da die Haube ja relativ lang ist, gebe ich die Hoffnung nicht auf :D
lg michl
Fränky
#11 Re: Voodoo 600 / 700 mit 6S Erfahrungsberichte
Was wiegen denn Deine 6S-4000 Akkus?
Fränky
Voodoo 600, 6s
Goblin 700, 12s
dilg
#12 Re: Voodoo 600 / 700 mit 6S Erfahrungsberichte
Beitrag von dilg »
Abmessungen (ca.) 140 x 42 x 45 mm bei 555gram
lg michl
Fränky
#13 Re: Voodoo 600 / 700 mit 6S Erfahrungsberichte
Ach na da ist noch Luft :D
6s-3000mAh 530g
Fränky
Akku angelegt :-)
Akku angelegt :-)
Aufgehangen
Aufgehangen
Voodoo 600, 6s
Goblin 700, 12s
dilg
#14 Re: Voodoo 600 / 700 mit 6S Erfahrungsberichte
Beitrag von dilg »
danke Fränky!
lg michl
Fränky
#15 Re: Voodoo 600 / 700 mit 6S Erfahrungsberichte
Gerne, bin auch immer Froh wenn mir jemand hilft :wink:
Achte auf das Gewicht der Ausstattung: Voodoo 600, Jive 100LV mit Kühler und Pyro 650
Fränky
Voodoo 600, 6s
Goblin 700, 12s
Zurück zu „Plöchinger“
