Frabe zu Vstabi Govener mit Helijive
#1 Frabe zu Vstabi Govener mit Helijive
Guten Tag,
ich möchte gerne meinen Govener modus über das Vstabi laufen lassen. Als Regler habe ich einen HElijive120+. Was für Komponenten brauche ich denn alles dafür? Kabel? Sensoren?
Bitte mal posten wenns geht mit links zu den Teilen.
Danke im vorraus
Danke im vorraus
#2 Re: Frabe zu Vstabi Govener mit Helijive
Du brauchst vorallem nen Pyro als Motor ansonsten wirds schlecht.
#3 Re: Frabe zu Vstabi Govener mit Helijive
Wieso das ? Ist doch eigentlich egal was für ein Motor am Jive hängt oder nichtColaFreak hat geschrieben:Du brauchst vorallem nen Pyro als Motor ansonsten wirds schlecht.
Timo
http://www.smartshapes.de/
#4 Re: Frabe zu Vstabi Govener mit Helijive
Laut Kontronik nicht, es wird ausdrücklich ein Pyro empfohlen sonst verliert man die Gewährleistung. Wurde mir auf Anfrage bei Kontronik so gesagt und es steht auch auf der Homepage dass man es nur mit Pyros machen sollte.
http://www.kontronik.com/index.php?opti ... itstart=18
Quelle:Der Modus 8 wurde ausführlich und erfolgreich seitens MIKADO und KONTRONIK getestet. Damit gibt KONTRONIK die Nutzung des Modus 8 in Verbindung mit der V-Stabi Version 5.2.4 und der KONTRONIK PYRO 700 Serie frei.
#5 Re: Frabe zu Vstabi Govener mit Helijive
ja habe ja den pyro 700-52 drinnen aber was für teile brauche ich nunendlich
#6 Re: Frabe zu Vstabi Govener mit Helijive
Einen Drehzahlsensor wie den von Hyperion.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein! Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#7 Re: Frabe zu Vstabi Govener mit Helijive
Ok danke und ohne WorteColaFreak hat geschrieben:Laut Kontronik nicht, es wird ausdrücklich ein Pyro empfohlen sonst verliert man die Gewährleistung. Wurde mir auf Anfrage bei Kontronik so gesagt und es steht auch auf der Homepage dass man es nur mit Pyros machen sollte.
Timo
#8 Re: Frabe zu Vstabi Govener mit Helijive
Auch wenn du es eilig hast, solltest du dich auf der V-Stabi HP zu diesem Thema gut einlesen. Könnte hilfreich sein.Danielwoe hat geschrieben:ja habe ja den pyro 700-52 drinnen aber was für teile brauche ich nunendlich
Timo
#9 Re: Frabe zu Vstabi Govener mit Helijive
hy
Ich weis es ist deiner Frage nicht dienlich, aber warum willst du nen 120er Kontronikregler, vor allem nen Helijive der auch Bailout bietet, über den V Bar Gov laufen lassen? Regelt er dir nicht gut genug?
#10 Re: Frabe zu Vstabi Govener mit Helijive
Vielleicht weil er es einfach ausprobieren oder ein längeres Bailout haben will.
#11 Re: Frabe zu Vstabi Govener mit Helijive
Evtl. gibt es bei dem Regler ja Probleme mit dem govern wenn die Polzahl oder nötiger Feldvorlauf zwischen Regler und Motor nicht passen, finde ich allerdings bei Reglern dieser Preisklasse schon etwas merkwürdig. Sowas sollte man softwareseitig abfangen können, andere machen es ja vor.
@Chriss : der Vorteil die Regelung direkt vom VStabi übernehmen zu lassen dürfte auf der Hand liegen : kürzere Verarbeitungszeiten bekommst du nicht hin, der Regler muß selber nicht mehr rechnen, und das VStabi ermittelt ja auch z.b. nötige Werte für Drehmomentausgleich auf allen Achsen je nach Eingabe, die können dann direkt bei der Regleransteuerung mit optimiert werden - ein präziseres Gesamtsystem wird man nicht hinkriegen, als wenn man zusätzliche Prozessoren mit eigenständiger Rechenarbeit vermeidet.
In wie weit das der einzelne auch nutzen kann ist ne andere Sache - das steht außer Frage.
#12 Re: Frabe zu Vstabi Govener mit Helijive
hier steht was recht Interessantes zu diesem Thema (letzter Absatz)
#13 Re: Frabe zu Vstabi Govener mit Helijive
Sehr interessant - allerdings sollte man nicht nur einen Absatz lesen, sondern den gesamten Text, da sonst das Resume nicht nachvollziehbar ist und die Erklärungen sich aus der Gesamtbetrachtung ergeben und in dem Fall auch explizit für diese Kombi betrachtet worden sein können, wie ein weiterer Großteil. Außerdem wird explizit betont das es aus eigener Betrachtung so beurteilt wird, das sollte man nicht vergessen - ich denke, da liese sich trefflich über Ansichten diskutieren, solange man es nicht ganz einfach messtechnisch nachweist.
Nachtrag : ich hab selber mit dem Gedanken gespielt, mein VStabi das "govern" zu überlassen, nachdem ich jetzt einen Fusion Hawk im x50e habe werde ich mir das nochmal überlegen. Probieren werde ich es vermutlich, die Einstellmöglichkeiten des Reglers sind aber bereits so gut, das er selbst mit dem TT-Standardmotor irre gut regelt und man direkt meint man hätte nen anderen Heli am Draht. Für meine Zwecke arbeitet der jedenfalls schon so gut, das der Unterschied mit VStabi-Governor eher marginal ausfallen dürfte ( auf meine Status bezogen ), während man z.b. in Verbindung mit dem primitiven TT-Regler den Austausch des Reglers einsparen kann ( war bei mir obsolet weil Umrüstung von 6s auf 12s anstand, da muß0te eh ein HV-ESC her ).
#14 Re: Frabe zu Vstabi Govener mit Helijive
Ich würde davon abraten Helijive und VBar Gov. Habe dabei selber schon einen Helijive verbraten und bin nicht der einzige. Das ist mir dann doch zuviel Geld für einen Regler, der dann einfach abraucht. Ich musste damals einen neuen kaufen, er wurde mir nicht ersetzt .
Habe jetzt einen Mezon und davor einen YGE. Beide kammen wunderbar damit klar. Vielleicht wurde da ja was gemacht in der letzten Firmware. Bin gespannt wie es sich bewährt. Viel glück.
#15 Re: AW: Frabe zu Vstabi Govener mit Helijive
Verstehe nicht warum man die Regelung bei so nem top Regler dem FBL übergeben will.
Dass man seine Gewährleistung verliert wenn man den HeliJive mit nem anderen Motor und externen Gov verwendet halte ich für ein Gerücht.
Da steht nur dass die Kombi offiziell von K und M getestet wurde und für gut befunden wurde.
MfG vom Schmardphone
