Hauben verzogen, wie richten?
lcaa
#1 Hauben verzogen, wie richten?
Beitrag von lcaa »
Moin, eine meiner Klarsichthauben vom Rex ist in sich ziemlich verzogen angekommen.
Kann man die richten? Warm/ heiss machen, geht das?
Danke, Axel
Plextor
Beitrag von Plextor »
Wenn du noch eine Orginal Haube hast ist das kein Problem .
Mach Wasser im Topf warm / heiss , lege die Haube rein . Sie wird dann richtig wabbelig.Dann muss es schnell gehen , rausnehmen und über die alte gerade Form stülpen und erkalten lassen . Habe ich sogar schon mit lackierten Hauben gemacht .
Gutes Gelingen
lcaa
Beitrag von lcaa »
Hört sich gut an, aber wird die dann nicht zu gross? Krieg man sie problemlos wieder runtergezogen, wenn sie kalt ist?
Wie heiss das Wasser, kurz vorm kochen?
Axel
Gruss Axel
Plextor
Ne grösser wird sie nicht . Bekommst sie ohne Probleme wieder runter .
Schön im Wasserbad hin und her bewegen , das sie nicht allein auf dem Boden bleibt . man merkt dann schon das sie serh weich ist . Muss dann auch schnell gehen . Beim erkälten hat sie dann wieder zu Form die du willst .
Evtl noch zwei extra Hände zu Hilfe nehmen D:
Hat sich bedankt: 10 Mal
Plextor hat geschrieben:Beim erkälten
Gesundheit :)
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
hi
kannst du ein foto von der haube machen??
wenn es nicht so schlimm ist reicht es wenn du einen fön nimmst und die stelle die verzogen ist etwas warm machst. sollte auch gehn.
die haube von plextor war damal schon recht viel verzogen.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
frankenandi
#7 Re: Hauben verzogen, wie richten?
Beitrag von frankenandi »
lcaa hat geschrieben:Moin, eine meiner Klarsichthauben vom Rex ist in sich ziemlich verzogen angekommen.
Danke, Axel
Oder einfach zurückschicken ...das geht auf jeden Fall .
Hatte schon mehrere Versuche von Rex Hauben - Formung hinter mir .... :shock: war als moderne Kunst zu verkaufen , aber nicht mehr als Heli Haube zu gebrauchen . Ist Ruck Zuck verschandelt das Teil . :(
Andi
T-Rex 550 V2/2, Blade MXPx BL, Jodel Robin 2,0m 40cm³ Benzin, Piaggio P49D 1,81m - 6s- 2400W BL, Pitts Python 1,37m - 2400W BL, Taylorcraft F21B - 2,22m - 6s BL, Horizon Ka8 , IISI Telemtrie, 2x MC 22 -2,4 Ghz Spektrum. http://frankenandi.npage.de/
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Einfach ne GFK-Haube kaufen, oder das Proheli Teil....
Von der Standard-Joghurtbecher-Haube kann man nunmal nich so viel erwarten...
Meine waren auch leicht krum! :(
lcaa
Beitrag von lcaa »
Also hier ein Bild, von vorne draufgesehen ist der rechte Teil zu tief, der Teil, wo also die Bohrung für den Haubenhalter ist.
Axel
T-Rex verzogene Haube.jpg (105.28 KiB) 438 mal betrachtet
Shadowman
Naja, wenn Du mich fragst, einfach an den Heli montieren und gut!!
Wenn die jetzt wirklich stark verzogen währe, dann wärs was anderes. Das ist aber nur minimal. Kannst Du bestimmt auch vorsichtig mit der Hand biegen!
lcaa
Beitrag von lcaa »
Ja du hast wahrscheinlich recht, muss man mit leben.
Im Übrigen, meine gelben und die schwarze Carbon (Lexan) Haube, waren alle in Ordnung.
So etwas ist schwer auf dem Foto rüberzubringen, danke an alle für die Tips, wenn die Haube platt ist, werde ich mal experimentieren.
Gruss Axel
Gruss Axel
Shadowman
Im Flug fällt das eh nicht auf!! ;)
Zurück zu „T-Rex 450“
