satsepp hat geschrieben:Ja ist dieser und hoffentlich der einzige mit dem TDR. Timo hatte seinen Baukasten ja sehr schnell bekommen, aber hauptsache er ist nun hier.
Sepp
Ah ok dann habe ich was falsch gelesen dachte du hast das Teil nochmals zerlegt. puh
Timo
***Wer einmal das Außergewöhnliche erfahren hat, kann sich nicht mehr an die Normen des Durchschnitts binden*** http://www.smartshapes.de/
Meiner fliegt jetzt auch wieder.
Nach längerer Modellflugunlust, scheine es wieder zu kommen.
Ich habe aktuell das Olle AC3X ausgebaut und den TDR jetzt mit VStabi versorgt. Gefällt mir viel besser!!
zu Luft: Logo 600SE, TDR, Blade 130x, mcpx V1 BL & V2 stock Knuffel V2, Corsair, Mentor als Wasserflugzeug, Turn Left, Impressivo, Knurri, Hexa-Copter, Agrumi-Nanowii-X und Nanowii-Y6, Wilga im Aufbau zu Land: E-Maxx 16,8V BL zu Wasser: NoStep 2, Jetböötchen "Tear Into", MHZ Mystic 114 im Aufbau
Wie war das nochmal mit der Heckwelle und dem Auffüttern, unter die Gummis mit Isolierband etwas aufdoppeln?
Stimmt das so mit den Lagern, also bei 280 und dann ca. 500mm ohne Lager?
Sepp
rechts kommt der ANtrieb in das Chasssi und links der Heckrotor
Meine Flotte:
Viel zu viele 450er, und ein paar Flächen Vodoo 600 mit SK720, 3x Robbe BLS 452, BLS 251, Jive 80HV + Pyro 700-52 20T Riemenrad, Curtis Youngblood 600mm
Ich habe mit einer Lage Tesa aufgedoppelt.
Lager dann außerhalb der Mitte, also nicht symmetrisch mittig setzen wegen Resonanzen. Kommt da nicht auf einen cm drauf an.
Danke Dir, habe mit einer Lage Panzertape schon Fett gebraucht, so stramm sitzt das nun statt zu klackern.
Quer war es zu kurz, musst die Streifen längs abschneiden.
Sepp
Meine Flotte:
Habe in einem Tütchen einen Beipackzettel gefunden, die Lager werden nun anders Montiert, 2 im Abstand von 205mm vom Ende und das dritte in etwa Mittig!
Das sollte eigentlich mal in der Anleitung überarbeitet werden.
Die ganze Mechanik läuft ohne zusätzliche Passcheiben Spielfrei, die Zahräder haben alle ca. 1/10mm Luft wo Sie frei laufen.
Habe dann das ganze mal mit Haube montiert und meienr Frau gezeigt, der Kommentar ernüchternd:
Ja der ist sehr schön, aber kannst Du überhaupt sowas fliegen Hmm habe Ihr dann erklärt dass da noch was fehlt und dass es "nur" der TDR ist
Sepp
Meine Flotte:
So ich habe Fertig, drückt mir die Daumen da ich noch einen Testschweber vorm Haus wagen möchte.
Das Heckservo hatte nur Getriebeschaden und läuft wieder, Glück gehabt.
Sepp
Meine Flotte:
*Daumendrück* Welche DH Blätter sind das? Die FB oder FBL?? ICh habe die FB in 711, auf Empfehlung genommen für den Voodoo. Und wurde nicht enttäuscht mit total neutralem Fliegen.....
Michael ------------------------------------------------------------------
Danke,
wünsche ich Dir und allen anderen natürlich auch. Hoffentlich hält er nun länger, Betwafirmware kommt keine mehr drauf, und derzeit auch kein GPS, was mir ja den TDR letztendlich geschrottet hatte.
500 EUR "Sicherheit" die dann 1200 EUR Schaden anrichten
Das war wirklich nur schweben in maximal 10cm über dem Pflaster
Sepp
Meine Flotte:
Eigentlich nichts besonders und Standard, BLS251 Heck, BLS 452 TS, Scorpion Limmiteted Edition mit Jive 80HV, Skookum SK720 mit Powerbus (Der Kasten auf dem Heckservo), und SM-Modellbau Lipowatch der jede Zelle des 12s Lipos Überwacht und auf einen Pipser Alarm gibt wenn eine Zelle einbricht.
Sepp
Meine Flotte:
Ah ok.
Lipowatch fliegt bei mir nur gelegentlich mit.
Befestige ich dann auf dem Akku mit Tape.
Was is das schwarz eingeschrumpfte an der Seitenplatte?
Tee Dee Er--> JR 8717, Jive 120HV, 4530, V-Stabi, BLS251@ 12s Rex 500 ESP | MX-20 Hott
Das sind Greencap Pufferkondensatoren, habe dafür keine Eneloop etc. dabei.
Die Caps halten das Bec für ca. 30 Sekunden aufrecht, nehmen Rückströme komplett auf aber sind beim einschalten ein voller Kurzschluß. Auch der Jive hält das aus.
Der Erstflug ist gemacht, war aber nicht so ruhig wie gehofft. Vermutlich kommt vom Skorpion das komische Pulsen, bin nicht mehr Sicher ob ich den KSA-Mode nun eingestellt habe oder nicht.
Im Bezug Einstellmöglichkeiten ist der Jive Steinzeit, die Progdisk ist auch rausgeworfenens Geld gewesen.
Video gibt es auch, das Onboard ist leider nicht mehr so toll wie es beim #1 war.
Sepp
Meine Flotte:
