Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
TimoHipp
#316 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
Beitrag von TimoHipp »
satsepp hat geschrieben:Ja ist dieser und hoffentlich der einzige mit dem TDR. Timo hatte seinen Baukasten ja sehr schnell bekommen, aber hauptsache er ist nun hier.
Sepp
Ah ok dann habe ich was falsch gelesen dachte du hast das Teil nochmals zerlegt. puh :!:
Timo
http://www.smartshapes.de/
-Didi-
#317 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
Beitrag von -Didi- »
Meiner fliegt jetzt auch wieder.
Nach längerer Modellflugunlust, scheine es wieder zu kommen.
Ich habe aktuell das Olle AC3X ausgebaut und den TDR jetzt mit VStabi versorgt. Gefällt mir viel besser!! 8)
satsepp
#318 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
Beitrag von satsepp »
Wie war das nochmal mit der Heckwelle und dem Auffüttern, unter die Gummis mit Isolierband etwas aufdoppeln?
Stimmt das so mit den Lagern, also bei 280 und dann ca. 500mm ohne Lager?
Sepp
rechts kommt der ANtrieb in das Chasssi und links der Heckrotor
Meine Flotte:
-Didi-
#319 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
Ich habe mit einer Lage Tesa aufgedoppelt.
Lager dann außerhalb der Mitte, also nicht symmetrisch mittig setzen wegen Resonanzen. Kommt da nicht auf einen cm drauf an.
satsepp
#320 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
Danke Dir, habe mit einer Lage Panzertape schon Fett gebraucht, so stramm sitzt das nun statt zu klackern.
Quer war es zu kurz, musst die Streifen längs abschneiden.
Sepp
Meine Flotte:
satsepp
#321 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
Habe in einem Tütchen einen Beipackzettel gefunden, die Lager werden nun anders Montiert, 2 im Abstand von 205mm vom Ende und das dritte in etwa Mittig!
Das sollte eigentlich mal in der Anleitung überarbeitet werden.
Die ganze Mechanik läuft ohne zusätzliche Passcheiben Spielfrei, die Zahräder haben alle ca. 1/10mm Luft wo Sie frei laufen.
Habe dann das ganze mal mit Haube montiert und meienr Frau gezeigt, der Kommentar ernüchternd:
Ja der ist sehr schön, aber kannst Du überhaupt sowas fliegen :shock: :drunken:
Hmm habe Ihr dann erklärt dass da noch was fehlt und dass es "nur" der TDR ist :mrgreen:
Sepp
Meine Flotte:
satsepp
#322 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
So ich habe Fertig, drückt mir die Daumen da ich noch einen Testschweber vorm Haus wagen möchte.
Das Heckservo hatte nur Getriebeschaden und läuft wieder, Glück gehabt.
Sepp
Meine Flotte:
#323 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
*Daumendrück* Welche DH Blätter sind das? Die FB oder FBL?? ICh habe die FB in 711, auf Empfehlung genommen für den Voodoo. Und wurde nicht enttäuscht mit total neutralem Fliegen.....
satsepp
#324 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
Jippey, was waren nochmals Vibrationen :drunken:
Die DH und Die neuen Edge wurden mir Empfohlen: http://www.world-of-heli.de/rotorblaett ... m-f3c.html
ich hatte ja vorher auch F3C Blätter drauf.
Tiefflugschweben in 10cm, Steht wie eine 1 das Dingens, viel ruhiger als mein #1 :bounce:
Sepp
Meine Flotte:
#325 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
Glückwunsch der Herr :D dann viele schöne Flüge!!
satsepp
#326 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
Danke,
wünsche ich Dir und allen anderen natürlich auch. Hoffentlich hält er nun länger, Betwafirmware kommt keine mehr drauf, und derzeit auch kein GPS, was mir ja den TDR letztendlich geschrottet hatte.
500 EUR "Sicherheit" die dann 1200 EUR Schaden anrichten :evil:
Das war wirklich nur schweben in maximal 10cm über dem Pflaster :mrgreen:
Sepp
Meine Flotte:
polo16vcc
#327 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
Beitrag von polo16vcc »
Was hast du da eigentlich alles drin an Elektronik?
Sieht krass aus die tausend Kabel. :shock:
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
satsepp
#328 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
Eigentlich nichts besonders und Standard, BLS251 Heck, BLS 452 TS, Scorpion Limmiteted Edition mit Jive 80HV, Skookum SK720 mit Powerbus (Der Kasten auf dem Heckservo), und SM-Modellbau Lipowatch der jede Zelle des 12s Lipos Überwacht und auf einen Pipser Alarm gibt wenn eine Zelle einbricht.
Sepp
Meine Flotte:
polo16vcc
#329 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
Ah ok.
Lipowatch fliegt bei mir nur gelegentlich mit.
Befestige ich dann auf dem Akku mit Tape.
Was is das schwarz eingeschrumpfte an der Seitenplatte?
satsepp
#330 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
Das sind Greencap Pufferkondensatoren, habe dafür keine Eneloop etc. dabei.
Die Caps halten das Bec für ca. 30 Sekunden aufrecht, nehmen Rückströme komplett auf aber sind beim einschalten ein voller Kurzschluß. Auch der Jive hält das aus.
Der Erstflug ist gemacht, war aber nicht so ruhig wie gehofft. Vermutlich kommt vom Skorpion das komische Pulsen, bin nicht mehr Sicher ob ich den KSA-Mode nun eingestellt habe oder nicht. :roll:
Im Bezug Einstellmöglichkeiten ist der Jive Steinzeit, die Progdisk ist auch rausgeworfenens Geld gewesen.
Video gibt es auch, das Onboard ist leider nicht mehr so toll wie es beim #1 war.
Sepp
Meine Flotte:
Zurück zu „TDR (Rigid)“
