AutoQuad Erfahrungsbericht
el-dentiste
#166 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
Beitrag von el-dentiste »
Hast du die alte oder neu mx-16
Ich hab mir zum spielen ne neue mx-12 geholt ( bis die mx-32 kommt und danach als schulersender). Da kann man einfach nen zusätzlichen 3 stufenschalter nachrüsten. Einfach austauschen.
...Zahnfee....
DUKE40
#167 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
Beitrag von DUKE40 »
Habe eine MX16s, also keine Hott, aber auch keine ganz alte.
Muß mal schauen ob auch da einen 3 Stufenschalter nachrüstbar ist.
Wäre natürlich super wenn es ginge.
Liebe Grüße von Bild aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
DUKE40
#168 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
verwendet einer einen Jeti RSat2 mit den AutoQuad? Habe drüben im AutoQuad Forum gelesen, dass es mal Probleme gegeben hat mit PPM Empfängern die über 5V auf der Signalleitung an den AutoQuad geschickt haben und diesen dabei gekillt haben.
Ist einer von euch schon ähnliches passiert?
Würde mich über eure Erfahrungen mit PPM Emfpängern am AutoQuad freuen. Bin halt durch die Meldungen drüben etwas verunsichert.
el-dentiste
#169 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
Hi Duke
alson ich würde den PPM empfängr per separatem Ubec betreiben !!! nicht über den AQ dieser hat zwar einen 1.5A spannungsregler drauf aber irgendwie bin ich da gebranntmarkt. Zumindest bei frsky
ich fliege alle AQs mit frsky summensignal und ext ubec.
ein übersteuern des Gimbals auch Bruhsless gimbals geht auch klar über AUX3 zb
mein hexa bekommt ein brushless gimbal für eine Sony Nex5 der
ich baue noch ein fpv Y-6 auf, der das neue Flyduino Bruhlssgimbal bekommt
Flyduino Gimbal.jpg (160.52 KiB) 1393 mal betrachtet
dies wird sehr bald im Shop verfügbar sein
...Zahnfee....
DUKE40
#170 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
Nun ist es soweit, mein neuer Quadrocopter mit AutoQuad ist flugfertig und auch flugbereit.
Heute gab es die ersten Hüpfer und Schwebetests im Garten. Funzt einwandfrei, nun muss der AQ getuned werden, damit es optimal eingestellt ist, da tue ich mich aber noch schwer.
Auch erste Schwebetests mit der GoPro Hero3 drauf haben ein gutes Bild ergeben, also keine Vibrationen die das Bild stören.
Hier nun zwei Bilder von meinen Baby:
Spacewalk 550 mit AutoQuad
r0sewhite
#171 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
Beitrag von r0sewhite »
Na bitte, damit sind doch die größten Hürden bereits genommen. Das Tuning ist eigentlich nur noch etwas Fleißarbeit. Glückwunsch zum ersten AQ. ;)
Tilman
www.microcopters.de
DUKE40
#172 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
Bin mit Max vom AQ Team n Verbindung um die optimale Mixing Tabelle für meine Quad zu errechnen.
Noch ist es mit den CG nicht optimal, dieser ist nicht da wo es am besten sitzen sollte (genau im Zentrum des Kreises welche die Axen der 4 Motoren bilden), es sind noch ca 2,5cm bin dahin. Aber auch das werde ich noch lösen, entweder durch zusätliches Gewicht vorne, es soll es zum FPV Kopter werden, da kommt als noch einiges nach vorne oder ich lasse n´mir eine anderen Lösung einfallen. Reserven habe ich noch, da mein Quad noch vor Knüppelmitte schwebt, also noch etwas mehr Gewicht vertragen kann. :lol:
Aber die ertsen Schwebeversuche im Garten heute in der aktuellen Konfiguration habe mir schon einen Grinsen im Gesicht gezaubert welcher nur durch die beiden Ohren gestoppt wurde. :mrgreen: :D :P
Hoffe es wird zum Dauergrinsen :mrgreen: :bounce:
Und dann geht es am Tunen der PID Werte, da muss ich leider durch. :evil:
r0sewhite
#173 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
Ach, wart mal ab. Wenn alles fertig getunt ist, kannst Du froh sein, dass Du Ohren hast, denn sonst würdest Du rundherum grinsen. :wink:
Tilman
www.microcopters.de
DUKE40
#174 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
So, nun habe ich auch die Telemetry für HoTT hinzugefügt. Musste gerade den Calibso wieder tanzen, aber das geht ganz einfach hört sich komplizierter an als es ist.
Nun wird der Rechner wieder über Nacht was zu tun haben. Aber das Ergebnis lohnt sich immer.
r0sewhite
#175 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
Ich hab hier immer noch Dreckswetterpause. :(
Nachdem hier zwei neue AQ-Copter fertig kalibriert stehen, wollte ich neulich an einem der wenigen regenfreien Tage die PIDs einfliegen, doch bei dem Sturm ging nix außer Hardcore-Tests. So langsam nervt das Wetter.
Tilman
www.microcopters.de
el-dentiste
#176 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
plottplottplott
...Zahnfee....
el-dentiste
#177 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
so um mal hier ein wenig den Staub wegzupusten.... :mrgreen:
Es gibt eine neue Vesion der GroundControlStation
bissl aufgelockert, bessere Übersicht usw
auch schon fertig gemixte Kopter zim direkt anclicken. Auch sep leds zur status Signalisierung sind vorhaneden. Sie werden einfach an freie Motorports geklemmt.
GCS 1.jpg (155.16 KiB) 1135 mal betrachtet
GCS 2.jpg (181.52 KiB) 1135 mal betrachtet
Ich hab auch mein neuen Aq Y-6 fast fertig. hat ein netter Zeitgenosse extra für eine Urlaub geplant und war so net mir einen zu fräsen. Er ist klappbar mit fpv cam und bruhslessgimbal für Gopro3. 2 integrierteXT60 Anschlüsse und weiter Features liessen mich wieder mal schwach werden :D. Beim Lander muss ich mir noch was einfallen lassen. klar muss der wegen Gimbal und unteren Mots höher sein. aber "anders" halt. Ideen sind gern gelesen! Warte noch aug Guimbal Motore, dann geht weiter.
y-6 -1.JPG (1.63 MiB) 1135 mal betrachtet
...Zahnfee....
Mezzo
#178 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
Beitrag von Mezzo »
Hi dentiste,
wie gross ist der denn Mororabstand?
und könntest du noch ein Detailfoto von der Regler-Motoraufnahme machen?
Wie ist die Kabelführung gelöst?
Danke
LG
Mezzo
.....ich fliege alles was man knapp über dem Boden in der Luft steuern kann.....
el-dentiste
#179 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
Hier ist der original Thread
http://fpv-community.de/showthread.php? ... -Martinez-)
Da sieht man auch die Halter. Ganz gut
Martin hat die Datrien auch zur Verfügung gestellt zur privaten Nutzung. Mit dem Wunsch eines Fotos des fertigen Kopters.
Meiner steht leider noch in den Startlövhern da ich noch auf Gimbal Motore warte. AutoQuad und bluetooth und alexMos Board haben Platz genommen . Und AQ is geproggt.
Gimbal und videosender müssen noch ran, dann wird getanzt.
Und ich muss mir noch was zum GPS Shield einfallen lassen. Das von flyduino passt optisch nicht so.
Hab aber noch 0.5mm Kupfer kaschiertes pertinax, und bekomme auch kupferklebefolie . Mal sehn.
Ideen zu einem Alternativen Landegestells sind gerne Willkommen!! :D die drei Stäbchen..... Naja
...Zahnfee....
DUKE40
#180 Re: AW: AutoQuad Erfahrungsbericht
Nun bin ich den AQ die ganze Woche geflogen, macht einfach nur spass. :mrgreen:
Leider ist es mir heute wieder passiert, ich musste auf knapp 1m die Motoren stoppen und der kopter ist so unglücklich runtergekommen, dass es mir einen Arm gebrochen hat. :evil:
Das einzige was ich nicht als Ersatzteil dabei habe. :evil:
Also bestellen und auf fliegen den Rest des Urlaubs verzichten:-?
Gesendet von meinem LT28h mit Tapatalk 2
Zurück zu „Allgemeines“
