Also,
hab bin jetzt alles nochmal durchgegangen.
Es bleibt dabei, im Sender muss bei mir (MC-20 Hott) Pitch min in den Einstellungen auf "Vorne", damit die TS nach unten läuft.
Dies kommt definitiv daher, dass beim e720 die TS bei positiv Pitch nach unten läuft.
Da hilft auch kein Durchklicken im Taumelscheiben-Setup. Roll und Nick funzt prima, nur Pitch passt eben nicht
Beim Rex 700 passt es mit TS bei positiv Pitch oben geht es problemlos.
Dies als kleine Hilfe falls jemand mal am Verzweifeln ist.
Jürgen
Verwirrung Wirkrichtung Brain/TracX
#17 Re: Verwirrung Wirkrichtung Brain/TracX
Ich bin bei meinem X50 auch gerade am verzweifeln.
Ist denke ich das gleiche Problem!
Durch die Puch and Pull Anlenkung läuft das ganze verkehrt rum
Werde morgen auch mal die Einbaurichtung ändern, vill funzts es dann, hab jetzt keinen B... mehr
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
Hangar
#18 Re: Verwirrung Wirkrichtung Brain/TracX
@Pelle
Dreh mal im Sender die Pitch Richtung um. Ist bei den meisten Sendern unter Gebereinstellungen o.Ä zu finden.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
#19 Re: Verwirrung Wirkrichtung Brain/TracX
Ich setzte mich heute Abend mal nochmal dran.ratsrepus hat geschrieben:@Pelle
Viel Erfolg
Werde dann berichten, ob der Heli aus dem Fenster geflogen ist oder das Brain funzt
Gruß Björn
Hangar
Hangar
#20 Re: Verwirrung Wirkrichtung Brain/TracX
Hallo Jürgen,
nachdem ich die letzten Tage fast verzweifelt bin, hab ich das ganze Geraffel in das Auto geschmissen und zu Torro gefahren.
Mit seiner Hilfe
jetzt funzt dat Ding,
Um eine korrekte Laufrichtung hin zu bekommen mussten Wir ( Torro ) den Nick und das linke Rollservo entgegen der Anleitung am Brain umstecken.
Dann hats funktioniert
Nochmals tausend Danke an Flo
Mit seiner Hilfe
Gruß Björn
Hangar
Hangar
#21 Re: Verwirrung Wirkrichtung Brain/TracX
gerne. weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, die Bewegungen der TS waren irgendwie komisch, es war aber ein Muster erkennbar. Hab dann auf gut Glück die 2 servos umgesteckt und siehe da, pelle guckt blöd. hihi
Gruß, Flo
