Riemen läuft am Heckritzel einseitig
don-omar
#1 Riemen läuft am Heckritzel einseitig
Beitrag von don-omar »
hab das Problem das der Riemen total einseitig auf der Heckritzel läuft.... Riemen is nicht verdreht....
Was kann man dagegen tun??
Ich das von den schiefen Bohrungen im Heckrohr ??
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
don_king
#2 Re: Riemen läuft am Heckritzel einseitig
Beitrag von don_king »
Das liegt daran, dass das Heckgehäuse nur auf der linken Seite in der Bohrung vom Heckrohr geführt ist.
Besonders bei sehr hohen Riemenspannungen verzeiht es dann das Heckgehäuse.
Allerdings hat der Riemen immer die Tendenz auf der rechten Seite zu laufen, da er ja von dort kommt.
Dreh den Rotor mal gegen die Drehrichtung und schau wo der Riemen hinwill... ;)
Gruß Stefan
don-omar
#3 Re: Riemen läuft am Heckritzel einseitig
Ok. Aber das hatte ich noch nie....????
the-fallen
#4 Re: Riemen läuft am Heckritzel einseitig
Beitrag von the-fallen »
Eventuell Heckrohr nicht gerade oder das Heckrotorgehäuse sitzt verkantet auf dem Rohr.
Hast du den Rotor mal ein paar Umdrehungen in die Drehrichtung gedreht? Drehst du den nämlich entegen der Drehrichtung , dann wandert der Riemen auch aus der Mitte raus.
  • Prôtos FBL -stretched- a un motor 5+4D 1.13mm 14P de torro [V-Stabi]|[V-Gov] | [YGE90LV] | [UweG-Taumelscheibe] | [ZyclicMod]
  • SuziJanis 700 UltraLight 3570g Abfluggewicht
  • Besessen: T-Rex 250SE, T-Rex 450L, T-Rex600EFL, TDR, Blade mSRX
  • nur Gebaut und eingeflogen: Blade700, Goblin500, TRex150 RKH, Blade 130X RKH, Vibe90
  • Heizkoffersteuerung "HeatBox"
Zurück zu „Protos 500“
