mach doch Solarzellen drauf, dann brauchst du nie wieder den Sender laden (es sei denn du hast ihn immer im Koffer und machst nurnoch Nachtflug)acanthurus hat geschrieben:1,5Ah Notlösung und muss doch tatsächlich alle 12 Stunden Betriebszeit nachladen
Wie alle Kanäle nutzen?
#16 Re: Wie alle Kanäle nutzen?
- acanthurus
#17 Re: Wie alle Kanäle nutzen?
Genau da liegt das Problem mit den Solarzellen - seitdem ich weiß dass in meiner Straße ein Ufo-Forscher
wohnt macht die Nachtfliegerei tatsächlich den Löwenanteil aus...
- ufo1.jpg (48.14 KiB) 909 mal betrachtet
#18 Re: Wie alle Kanäle nutzen?
Danke an alle, da wird mir schon einiges klarer. Aber eine Frage habe ich noch in petto, braucht man bei Telemetrie nur einen Kanal für alles oder braucht da jede Information ihren eigenen?
Sent from my Schreibmaschine using Tapatalk
Grüße, Max
- acanthurus
#19 Re: Wie alle Kanäle nutzen?
Die Telemetrie ist erst mal unabhängig von den "Kanälen" des Uplinks.
Wie die Anbindung mehrerer Sensoren bewerkstelligt wird hängt vom System ab, da gibt es dann z.B. "Weichen", an die mehrere Sensoren angeschlossen werden um über den Telemetrie-Downlink übertragen zu werden. Der Downlink kostet dich auch keinen Fernsteuerkanal im Uplink, das sind zwei paar Stiefel.
gruß
andi
gruß
andi
