Durchmesser Heckrohr MCPX BL
- Jens Armin
#1 Durchmesser Heckrohr MCPX BL
Flieger,
wie schon geschrieben, habe ich nach hartem Aufschlag in Griechenland mein Heck mangels Ersatzteil auf Souflakispieß umgebaut. Funktioniert, ist aber kein Dauerzustand. Das restliche Carbon war so zerbröselt, dass ich den Durchmesser nicht mehr messen konnte.
Wenn ich mich recht erinnere, sind es 3,5 mm. Wer kann mal für mich nachmessen? Danke Euch!
Armin
Armin
KDS 550 - KDS 450 Innova BD - Blade MCPX BL - Parkzone Extra 300 - Bixler
#2 Re: Durchmesser Heckrohr MCPX BL
Also meines Wissens nach hat das Rohr 2,5mm. So stehts jedenfalls in den technischen Daten und bei den ETeilen.
Sent from my Schreibmaschine using Tapatalk
Grüße, Max
- Jens Armin
#3 Re: Durchmesser Heckrohr MCPX BL
Hallo Max
ich spreche von der Brushlessversion. Der ist ja bekannterweise größer als der V2. Du beziehst Dich vermutlich auf den V2, oder?
Armin
Armin
#4 Re: Durchmesser Heckrohr MCPX BL
Nein, der v2 hat 2mm, der BL hat laut Datenblättern Foren etc. 2,5mm. Nachmessen kann ichs leider nicht.
Grüße, Max
#5 Re: Durchmesser Heckrohr MCPX BL
Hallo Armin,
hab grad mal bei meinem nachgemessen. Es sind 2,5mm Durchmesser.
MfG
Der Eisvogel
MfG
Der Eisvogel
Align T-Rex 500 FBL ; Compass 7HV
mCP X BL ; mCP X ; Nano CP X ; mQ X
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- Jens Armin
#6 Re: Durchmesser Heckrohr MCPX BL
Super, danke an Euch. Dann werde ich mal nen Meter Carbon bestellen...
#7 Re: Durchmesser Heckrohr MCPX BL
Ist günstiger und geht wunderbar. Eventuell musst du mit dem Cutter etwas beigehen an den enden. Aber das sollte ja kein Problem sein
Tapped via iPhone/iPad
- Jens Armin
#8 Re: Durchmesser Heckrohr MCPX BL
Ja, kenne ich schon von meinem alten Mcpx. Danke
#9 Re: Durchmesser Heckrohr MCPX BL
Ich habe meinem 5 mm spendiert und etwas länger gemacht..
- mcpx bl.jpg (1.08 MiB) 3029 mal betrachtet
Davorin
#10 Re: Durchmesser Heckrohr MCPX BL
Wie schwer ist der Mini Mini Goblin?
#11 Re: Durchmesser Heckrohr MCPX BL
Bilder sagen mehr als...
- Gewicht.jpg (686.5 KiB) 3023 mal betrachtet
Davorin
#12 Re: Durchmesser Heckrohr MCPX BL
Puh das ist schon ne ganze Menge mehr als Stock... Und "Spaß" haben geht trotzdem?
#13 Re: Durchmesser Heckrohr MCPX BL
Ich fliege den Goblin Rumpf auch, allerdings mit Stock Landegestell und 430er Akku. Auch das geht.
EC 135 "Bundespolizei" (T-Rex 500)
Compass 6HV
DX8 + Iisi Telemetrie
Compass 6HV
- Jens Armin
#14 Re: Durchmesser Heckrohr MCPX BL
Hey Davorin,
bringt das 5 mm-Heck was, also stabiler und weniger Vibation? Und wie hast Du es an den Anschlussstellen gemacht? Die Enden jeweils auf 2,5 mm runteegeschliffen?
Armin
Armin
#15 Re: Durchmesser Heckrohr MCPX BL
Hallo Jens,
ich meine ja, da "pendelt" nichts mehr, Streben bringen da auch was. Vibrieren tut da nichts mehr, steht in der Luft wie auf dem Tisch. Der Innendurchmesser war "fast" passend für das Standardrohr. Habe vom Standardrohr auf jeder Seite ca. 1 cm stehen gelassen und mit Harz verklebt – Kabel muss neu gelötet werden. Ich habe auch das Batteriekabel kürzer gemacht, da wackelt auch nichts mehr, der Stecker ist am Rahmen fest und reicht durch das Fahrwerk.
- IMG_2298.JPG (256.25 KiB) 2922 mal betrachtet
Davorin
