Frage an Volz Benutzer: Anschlusskabel 2teilig??
lcaa
#1 Frage an Volz Benutzer: Anschlusskabel 2teilig??
Beitrag von lcaa »
Hi, ich habe mein Volz mal ausgegraben, habt ihr auch ein ca.4cm langes Kabel, dann eine art Steckverbindung und dann den Rest des Kabels, ca 6-8cm?
Ist mir heute erst aufgefallen, komisch, ist von RCC, hängt das mit der Umprogrammierung zusammen?
Axel
noch ein Stefan
Beitrag von noch ein Stefan »
nö, das ist bei Volz halt so, ich schneide es immer ab und löte es direkt an den Gyro.
Gruß Stefan
lcaa
Beitrag von lcaa »
Du meinst die Steckverbindung ist Standard bei Volz?
Warum sind die Laschen eigentlich offen zur einen Seite hin?
Gruss Axel
Gruss Axel
PiTcH
Beitrag von PiTcH »
Ich weiß nicht, welche Laschen da gemeint sind!
Klaus
- Spirit Li, Jazz 40-6-18, Twist-37, 14er-Ritzel, GY 401, Volz Speed-Maxx-XP digital, Robbe LiPo 4400 mAh - fast 20 Min. Schweben, CFK-Heck-Ansteuerung!
- Spirit Li mit Rumpf Ecureuil, gleiche Technik wie Trainer
- FX-18 (Drehzahl über Norm und GV-1)
NEU:
- Thunder Tiger Raptor E620 SE, Jazz 55-10-32, Plettenberg Orbit 30-12, 11er-Ritzel, GY 401 mit 9254, 3 x TT DS1213, SLS-Lipo 2 x 4S 4900 mAh, CY YB-600
Crazy Pilot
Beitrag von Crazy Pilot »
PiTcH hat geschrieben:Ich weiß nicht, welche Laschen da gemeint sind!
Die Besfestigungslaschen, vermute ich?! :shock:
Gruß,
Yannik :)
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz! :D
lcaa
Beitrag von lcaa »
Crazy Pilot hat geschrieben:
yup, die meine ich
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Wenn die Laschen nicht offen währen, würdest Du die Dämpfungsgummis nich mehr reinbekommen!! ;)
lcaa
Beitrag von lcaa »
Crazymax hat geschrieben:Wenn die Laschen nicht offen währen, würdest Du die Dämpfungsgummis nich mehr reinbekommen!! ;)
Ja da hast du Recht, nur das Problem habe ich gar nicht, weil bei einem deutschen HiTec-Produkt für 115€, keine dabei sind.....
Axel
Shadowman
LOL
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
lcaa hat geschrieben:
Axel
Wirklich *lol*
Aber beim eHeli verwendet man die ja eh nicht.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
PiTcH
Beitrag von PiTcH »
Wirklich *lol*
...Dämpfungsgummis beim Heckservo??? Jou, damit das alles ein bischen wabbelig wird...
Im Ernst: Beim Heli werden keine Dämpfungsgummis verwendet. Weder an der Taumelscheibe noch am Hecksevo. Chris sagte es ja schon.
Eigentliche Frage war ja nach der Steckverbindung: Ja, die ist bei Volz normal. Adapterkabel liegt aber bei. Und die Laschen sind bei allen Servos offen. Zumindest bei denen, die ich kenne...
Klaus
NEU:
lcaa
Beitrag von lcaa »
Chris_D hat geschrieben:
Axel
Wirklich *lol*
Da gibt es ganz unterschiedliche Ansichten! Im Acrobat Se habe ich am Heckservo und nur da eines verwendet, bzw. der "Profi" der mir geholfen hat und der kennt sich wirklich aus.
Anyway, habe jetzt am HS 50 mal welche reingesetzt und werde morgen fliegen. Bericht folgt.
Axel
lcaa
Beitrag von lcaa »
Wirklich *lol*
Zu 1: was meinst du genau? Niemand verwendet Gummies? Kann nicht sein, habe ich schon oft gesehen.
Zu 2: Bei HitecServos (z.B. HS55 sind sie geschlossen), aber vielleicht kennst du die nicht.
Axel
Zurück zu „T-Rex 450“
