Frage an Volz Benutzer: Anschlusskabel 2teilig??
#1 Frage an Volz Benutzer: Anschlusskabel 2teilig??
Hi, ich habe mein Volz mal ausgegraben, habt ihr auch ein ca.4cm langes Kabel, dann eine art Steckverbindung und dann den Rest des Kabels, ca 6-8cm?
Ist mir heute erst aufgefallen, komisch, ist von RCC, hängt das mit der Umprogrammierung zusammen?
Axel
Axel
noch ein Stefan
nö, das ist bei Volz halt so, ich schneide es immer ab und löte es direkt an den Gyro.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Ich weiß nicht, welche Laschen da gemeint sind!Warum sind die Laschen eigentlich offen zur einen Seite hin?
- DSCF0015.jpg (66.99 KiB) 1031 mal betrachtet
Klaus
- Spirit Li, Jazz 40-6-18, Twist-37, 14er-Ritzel, GY 401, Volz Speed-Maxx-XP digital, Robbe LiPo 4400 mAh - fast 20 Min. Schweben, CFK-Heck-Ansteuerung!
- Spirit Li mit Rumpf Ecureuil, gleiche Technik wie Trainer
- FX-18 (Drehzahl über Norm und GV-1)
NEU:
- Thunder Tiger Raptor E620 SE, Jazz 55-10-32, Plettenberg Orbit 30-12, 11er-Ritzel, GY 401 mit 9254, 3 x TT DS1213, SLS-Lipo 2 x 4S 4900 mAh, CY YB-600
Klaus
NEU:
- Crazy Pilot
Die Besfestigungslaschen, vermute ich?!PiTcH hat geschrieben:Ich weiß nicht, welche Laschen da gemeint sind!
Yannik
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz!
Yannik
Ja da hast du Recht, nur das Problem habe ich gar nicht, weil bei einem deutschen HiTec-Produkt für 115€, keine dabei sind.....Crazymax hat geschrieben:Wenn die Laschen nicht offen währen, würdest Du die Dämpfungsgummis nich mehr reinbekommen!!
Axel
Wirklich *lol*lcaa hat geschrieben:Ja da hast du Recht, nur das Problem habe ich gar nicht, weil bei einem deutschen HiTec-Produkt für 115€, keine dabei sind.....Crazymax hat geschrieben:Wenn die Laschen nicht offen währen, würdest Du die Dämpfungsgummis nich mehr reinbekommen!!
Axel
Aber beim eHeli verwendet man die ja eh nicht.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
...Dämpfungsgummis beim Heckservo??? Jou, damit das alles ein bischen wabbelig wird...Wirklich *lol*
Im Ernst: Beim Heli werden keine Dämpfungsgummis verwendet. Weder an der Taumelscheibe noch am Hecksevo. Chris sagte es ja schon.
Eigentliche Frage war ja nach der Steckverbindung: Ja, die ist bei Volz normal. Adapterkabel liegt aber bei. Und die Laschen sind bei allen Servos offen. Zumindest bei denen, die ich kenne...
Klaus
NEU:
Klaus
NEU:
Da gibt es ganz unterschiedliche Ansichten! Im Acrobat Se habe ich am Heckservo und nur da eines verwendet, bzw. der "Profi" der mir geholfen hat und der kennt sich wirklich aus.Chris_D hat geschrieben:Wirklich *lol*lcaa hat geschrieben:Ja da hast du Recht, nur das Problem habe ich gar nicht, weil bei einem deutschen HiTec-Produkt für 115€, keine dabei sind.....Crazymax hat geschrieben:Wenn die Laschen nicht offen währen, würdest Du die Dämpfungsgummis nich mehr reinbekommen!!
Axel
Anyway, habe jetzt am HS 50 mal welche reingesetzt und werde morgen fliegen. Bericht folgt.
Axel
Zu 1: was meinst du genau? Niemand verwendet Gummies? Kann nicht sein, habe ich schon oft gesehen.PiTcH hat geschrieben:Wirklich *lol*
Zu 2: Bei HitecServos (z.B. HS55 sind sie geschlossen), aber vielleicht kennst du die nicht.
Axel
