6S von SLS Akku lässt sich nicht Laden
TimoHipp
#16 Re: 6S von SLS Akku lässt sich nicht Laden
Beitrag von TimoHipp »
135erHeli hat geschrieben: Der Akku läd auch nicht wenn er in einem EH Adapter Steckt oder wenn er direkt ohne Balancer Board am Lader (EH-Port) Angeschlossen wird.
Wurde bisher noch nicht erwähnt. Von daher glaube ich was ich auf den Bildern sehe und das ist leider falsch.
Timo
P.S. Habt ihr auch mal die Ladekabel getauscht ? Nicht das hier ein Wackler vorliegt
http://www.smartshapes.de/
135erHeli
#17 Re: 6S von SLS Akku lässt sich nicht Laden
Beitrag von 135erHeli »
Das Problem ist das Andy sich mit der materie Ladetechnik und deren Adaptoren nicht so auskennt was ja auch kein Beinbruch ist.
Aber sein Dymond Lader hat ein EH Port, das Graupner Power Peak hat nen EH Port und mein Schulze auch EH.
Gruss Jens
135erHeli
#18 Re: 6S von SLS Akku lässt sich nicht Laden
Ps zu Spät gesehen aber die Ladekabel sind IO laden alle anderen Akkus Problemlos auch wenn ich drann Wackel.
Gruss Jens
TimoHipp
#19 Re: 6S von SLS Akku lässt sich nicht Laden
135erHeli hat geschrieben:Das Problem ist das Andy sich mit der materie Ladetechnik und deren Adaptoren nicht so auskennt was ja auch kein Beinbruch ist.
Nachdem was du mir inzwischen geschrieben hast, dürfte es wohl nicht am Balancer Port liegen, sondern irgendwo am Stromkabel.
Es mag kein Beinbruch sein. Aber ein EH Kabel in eine XH Buchse verkehrt zu stecken geht in die Hose....Man muss nicht alles wissen aber man sollte vorsicht walten lassen.
Timo
135erHeli
#20 Re: 6S von SLS Akku lässt sich nicht Laden
Timo da gebe ich dir ja recht, ich versuche das Andy ja auch bei zu bringen aber ist manchmal etwas Ungeduldig in manchen dingen :D
Gruss Jens
molch
#21 Re: 6S von SLS Akku lässt sich nicht Laden
Beitrag von molch »
Und ich hatte den Akku an meinem power Peak und dafür brauche ich keinen balancer-adapter und es ging auch nicht! Meine SLS EPs, XTRONs und APLs laden alle an der Station nur dieser Akku nicht!!!!
Jörg
T-Rex 550
#22 Re: 6S von SLS Akku lässt sich nicht Laden
Beitrag von T-Rex 550 »
6S xtron 4000 ??????? Hab ich im 500er Goblin und beide lassen sich problemlos laden . Ansonsten lass uns n Date machen , wenn Du aus Berlin bist und wir werden sehn , obs der Akku ist @shorty
Übrigens:
TimoHipp
#23 Re: 6S von SLS Akku lässt sich nicht Laden
Hallo Shorty !
Du hattest den Akku eingeschickt. Hattest du noch eine Mail von SLS erhalten. Was er den genau geprüft hat oder hast du nur die Rechnung erhalten, wo drauf stand ohne Befund ?
Wäre sehr hilfreich zu wissen.
Timo
shorty309
#24 Re: 6S von SLS Akku lässt sich nicht Laden
Beitrag von shorty309 »
Nabend,
also nach mehreren e-mails haben wir den Fehler gefunden. Timo sorry bin nicht so schlau wie du, an meinem alten Lader mit 50 Watt ging es auch mit dem EH Adapter nicht habe mehrere Zeugen, selbst bei direktem Anschluss nicht. Jetzt habe ich den alten Adapter an mein neues gerät angeschlossen und plötzlich super es geht.
Ich stelle immer wieder fest wenn mann nicht alles weiß frage bloß kein Profi weil mansche denken sie wissen alles, aber wirklich alles besser und stelle keine Frage ins Forum wo dir geholfen werden könnte.
Danke an alle die mir sachlich und in ruhe helfen wollten
TimoHipp
#25 Re: 6S von SLS Akku lässt sich nicht Laden
Na das freut mich aber das dein Akku geht.
Komisch das es an 3 Ladern nicht geht...... :shock:
Und ja der Ton macht die Musik. Lies mal selber was du schreibst.
Timo
rlheli
#26 Re: 6S von SLS Akku lässt sich nicht Laden
Beitrag von rlheli »
TimoHipp hat geschrieben:
135erHeli hat geschrieben: Andy hat nicht allzuviel Wissen was die Technik angeht jedoch kann er Stecker an Kabel Löten und sein Lader bedienen und mehr muss er nicht können, das Problem liegt eindeutig am Akku !
Anscheinend wohl doch
denn so wie auf den bildern kann es nicht funktionieren
masse geht auf Zelle 6 deshalb break out vom Lader
zum glück registriert der Lader den fehler sonst hätest du ein nettes Feuerwerk
Gruss Roger
piroflip21
#27 Re: 6S von SLS Akku lässt sich nicht Laden
Beitrag von piroflip21 »
shorty309 hat geschrieben: Ich stelle immer wieder fest wenn mann nicht alles weiß frage bloß kein Profi weil mansche denken sie wissen alles, aber wirklich alles besser und stelle keine Frage ins Forum wo dir geholfen werden könnte.
Hallo? Man man man!
Gruß Robert
Tueftler
#28 Re: 6S von SLS Akku lässt sich nicht Laden
Beitrag von Tueftler »
Shorty, sind nach der Verpol-Aktion noch alle Sicherungen OK?
Laut den Bildern die du gepostet hast kannst du froh sein das nix passiert ist. Da hast du (wie von Timo geschrieben) einfach mal + und - vertauscht. Das kann übel ins Auge gehen!
Mein Tipp: Wenn du keine Ahnung von der Materie hast (oder kein ausreichendes Wissen um es mal nicht so krass zu formulieren) dann geh doch am Besten mit deinem Equipment in ein Fachgeschäft und sag das du dazu einen passenden Adapter brauchst oder evtl. direkt beim Händler vor Ort einen zum Equipment passenden Akku kaufen wenn du keine Adapterkabel dazwischen haben magst.
Es gibt viele Möglichkeiten. Man muss sich nur mal erst selbst einen Fehler eingestehen.
Aber allgemein finde ich es schon komisch das der überhaupt eine gewisse Zeit den Akku lädt, wenn da was falsch angeschlossen ist. Das kenne ich von meinem Robbe Power Peak etwas anders.
#29 Re: 6S von SLS Akku lässt sich nicht Laden
@Dani : wäre ein Schaden, könnte er nicht melden, das der Fehler gefunden wurde - ich wette er hat sich die Arbeit gemacht und mal ne EHR-Platine angeschlossen.
@Shorty : ich hab nach nem langen Tag den Thread hier gefunden, und ich muß sagen bis zu Beitrag #24 haben sich mir die Nackenhaare hochgestellt. Das gleiche gilt für @Molch.
Leute, Leute,..... unwissend, aber mit der Inbrunst der Überzeugung das Wissen erfahrener Piloten und Modellbauer in Frage stellen ? Und das über nen Zeitraum von 36 h , bis man merkt, das kein Funktionsfehler sondern eigenes Falschverhalten die Ursache ist. Bravo. Was glaubt ihr eigentlich, warum es für EH nd XH unterschiedliche Adapterplatinen gibt ? Alles nur, um Geld zu machen ? Macht ja keinen Sinn, mit Gewalt geht alles, oder wie ?
Nene, da habt ihr euch ein wenig verspekuliert. Um das ganze mal etwas deutlicher zu machen, hab ich euch mal ein paar Bildchen gemacht, die schnell verständlich machen, was sofort und auf Dauer mit solchen Vergewaltigungen von Stecksystemen geschieht :
Zunächst mal die Dimension :
Der links abgebildete EH (EHR) ist erheblich filigraner, man sieht bereits bei dieser Aufnahme, das dies auch die Kontakte betrifft und der mechanische Aufbau der Kontakte auch erheblich unterschiedlich ist.
Weiter im Text mit den Einzelkontakten als Detail :
Wie man sieht, ist der links abgebildete EH-Kontakt wie ein liegendes "T" geformt. Der untere, schlanke Bereich dient dazu, eine gewisse mechanische Spannung beim aufstecken auf den Stiftkontakt zu erreichen, der obere breitere Bereich ist der der eigentlichen Kontaktaufnahme.
Beim XH sieht man deutlich eine symetrische Form, bei der zur Kontaktierung eine extra Kontaktzunge ausgeformt ist, die dann auf dem Stiftkontakt zum aufliegen kommt.
Das ganze in Summe auf einem XH-Board :
Die EH-Buchse (5s, oben im Bild ) drückt die Pfostenwanne deutlich auseinander. Die Kontakte werden an einer Stelle aufgepresst, an der der Übergang des "T"-Profiles ist und schräg (!) zusammengeführt. Das führt zu einer Weitung des Buchsenkontaktes und zum erlahmen des "Federdrucks" der Form, so das die Kontaktierung immer unsicherer wird, mit jedem erneuten Aufstecken.
Beim XH sieht man, das die Kontaktstifte der Pfostenwanne passend zur Zentrierung der Kontakte sitzen, die Stecker können ohen Kraftaufwand gesteckt und trotzdem sicher kontaktiert werden.
Und abschließend : mir ist in meiner ganzen Laufbahn noch KEIN Flugakku vorgekommen, der sich entladen aber nicht mehr laden lassen würde. Es ist physikalisch nicht möglich, selbst bei einem getoasteten Energiespender wird ein Laden möglich sein, selbst wenn er die normale Ladeschlußspannung nicht mehr erreicht. Solche Fehler wie der beschriebene sind immer irgendwelche Kontaktprobleme, entweder an der Verbindungsstelle oder unter den Verpackungen ( Ladergehäuse, Platinenschutz, Akku )
Und eines sollte man sich bitte merken : Nur, weil 3 Leute das Selbe in gleicher Weise falsch machen, wird es nicht richtiger.
Von daher sollte man hin und wieder auch mal auf erfahrenere Modellbauer hören und zumindest in Erwägung ziehen, mögliche Fehlerquellen auszuschließen, bevor man über Produkte, Hersteller, Support oder ähnliches herumwettert. Es würde die Qualität des allgemeinen Umgangs erheblich verbessern und vor allem einiges an überflüssigem Adrenalin- und Magensäure-Spiegel verhindern. ;)
In diese Sinne - have fun ! :D
Mataschke
#30 Re: 6S von SLS Akku lässt sich nicht Laden
Beitrag von Mataschke »
hatte bich bereits in POST 5 geschrieben und die Daumen gedrückt , dass es kein Feuerwerk gibt , nachdem ich das "angeforderte Bild" gesehen habe.
shorty309 hat geschrieben:Ich stelle immer wieder fest wenn mann nicht alles weiß frage bloß kein Profi weil mansche denken sie wissen alles, aber wirklich alles besser und stelle keine Frage ins Forum wo dir geholfen werden könnte.
um den "Profis" mal zu Helfen .... manchmal ist man einfach "Betriebsblind" da übersieht man offensichtliche Sachen die eigentlich gar nicht vorkommen dürfen ;-)
grüße Michael
Zurück zu „LiPo / LiIo“
